tachometr
Elektroporadna
Gazelle free
tachometr
Příspěvek od Gazelle free » Út 09. Kvě 2017 9:37:56
ahoj nemate problem s tachometrem..slysel jsem ze to nejak spatne ukazuje....mate nejake zkusenosti chtel bych jsi koupit sigmu.
Re: tachometr
Příspěvek od j-z » Út 09. Kvě 2017 22:00:48
Kupodivu menší rušení vykazují ty bezdrátové. Ale obecně elektronika je citlivá na vibrace a na zloděje, proto jej nemám.
Ikkju
Re: tachometr
Příspěvek od Ikkju » Út 09. Kvě 2017 22:03:52
U babett se řešilo rušení elektrického tachometru, ale mám pocit, že stačí odrušená svíčka/fajfka. Osobně mám el. tachometr (vedení drátem) na babettě i na motokole, a nebyl problém.
Re: tachometr
Příspěvek od nulrum » Stř 10. Kvě 2017 12:16:34
Taky jsem u dratoveho nezaznamenal sebemensi probrelm. (SkyHawk)
U jednoho bezdratoveho tachometru cca pred dvema lety ano, ale uz nevim co to bylo za motor. Vim jen ze to byla 80.
Gazelle free
Re: tachometr
Příspěvek od Gazelle free » Stř 10. Kvě 2017 12:45:42
super mam dratovy a motor SH.takze jsem klidny....
Abiczek
Re: tachometr
Příspěvek od Abiczek » Po 15. Kvě 2017 7:57:18
Ahoj, mám bezdrátovou Sigmu a taky bez problémů. Sice při vyšších rychlostech proměřuje, ale to už není o rušení...
hrabex
Re: tachometr
Příspěvek od hrabex » Po 22. Kvě 2017 23:03:40
ty lepší, značkové bezdrátové mají nějaké kodování, měly by být v pohodě. Tachoš z Lídlu naopak chytal rušení z všeho možného i nemožného, až jsem projel kolem nějaké svářečky, přestal fachat uplně. Naštěstí tam nebývaj problémy s reklamací.
Rada
Re: tachometr
Příspěvek od Rada » So 01. Črc 2017 0:11:36
Zdravím, mě to rušilo i drátový a hle, motorové kity nemají odrušenou fajfku, vrazil jsem tam co bylo po ruce, bakelitovou Tesla z cívky ze škodovky a po problému, motor dokonce získal pravidelnější chod.
Re: tachometr
Příspěvek od Honza » So 01. Črc 2017 16:03:04
Mám drátový z Lidlu, a funguje na 100%
Rada
Re: tachometr
Příspěvek od Rada » Ne 02. Črc 2017 1:28:44
Já jsem pořídil Venturu, také jeden z nejlevnějších, ale pracuje dobře. A jaký máte motor? Mám Fire Horse 48cc, tam ta odrušená fajfka nebyla, to jsem zjistil až po demontáži, možná, pokud máte Sky Howk, nebo jiný model, tak tam možná odrušená je.. mě to rušilo přes drátový snímač. Já jen, že už o tom psalo víc lidí s drátem, tak aby věděli, že je tu ta možnost a zkontrolovat fajfky..
Kofi
Re: tachometr
Příspěvek od Kofi » Ne 28. Led 2018 17:43:07
Mám podobný problém a hledám radu, koupil jsem zadní světlo s blinkry a brzdou, je to určeno na obyč. kolo. Vše přes kablík a baterku, ale směrovky jak nastartuji nefungují, jsou rušeny. Mám Sky Howk 80, proto se raději ptám jestli pomůže jen odrušená fajfka, nebo nějaký odrušovací kondenzátor. Děkuji za názory.
Re: tachometr
Příspěvek od Tor158 » Ne 28. Led 2018 18:08:42
Já si myslím že by pomohlo- napájet to dvojdrátově + a - samostatně- nepropojeno
na rám kola.Zkus to .Jinak nějaký filr L-C nebo R-C filtr.Odpor ve fajfce ,(odrušovací)
Ti sežere část výkonu zápalu.Chce to polaborovat.Tor.
Kofi
Re: tachometr
Příspěvek od Kofi » Ne 28. Led 2018 18:31:16
Děkuji za rychlou odpověď, ale tam není nic na kostru, vše přímo vedeno slabými drátky ve svazku od přepínače ku světlu. Blikače blikají, ale jak nastartuji přestane ten cyklovač fungovat, jinak vše funguje. Tady vidíš jaký jsem odborník na elektro... Tak fajfku nedoporučuješ, na tu jsem trochu spoléhal, až ji koupím, škoda. Ty případné filtry se namontují kam...
Re: tachometr
Příspěvek od Tor158 » Ne 28. Led 2018 19:49:40
Hm.Tak to tam leze vzduchem nebo přes kapacity rámu a vedení.Zkus to ještě
prověřit ,jestli to není někde přichycené galvanicky na rám.Stačí ohmetrem.
Jednoduchý filtr- zapoj elektrolytický kondenzátor tak 47mikro až 100mikro na
24 v- mezi + a - co nejblíže toho blikače.Zároveň k němu připoj paralelně keramický
kondenzátor tak 100nano.Takhle to můžeš zablokovat i u baterie.Musíš vyzkoušet.Pozor
na polaritu elektrolytu.Je dobré ty kabílky vést co nejdál od zapalování.Tor.
Kofi
Re: tachometr
Příspěvek od Kofi » Ne 28. Led 2018 20:08:44
Díky moc, budu laborovat, snad se na těch kabelech neuškrtím... Tak ještě jednou díky za trpělivost s "odborníkem" na elektro... :roll:
Re: tachometr
Příspěvek od Tor158 » Ne 28. Led 2018 20:23:43
Tady je ještě pro inspiraci profi filtr.Hodnoty se musí spočítat nebo nalaborovat.
Tak zdar a příjemnou laboraci.Tor. ;)
trojto17
Re: tachometr
Příspěvek od trojto17 » Ne 29. Črc 2018 23:03:41
Zdravím
Chtěl bych se zeptat jestli nemáte někdo nějaké zkušenosti s tímto tachometrem:https://m.ebay.com/itm/Speedometer-Odom ... 2111955830
Re: tachometr
Příspěvek od Honza » Ne 29. Črc 2018 23:50:18
trojto17 napsal:
Zdravím
Mám ho, je zpřevodovanej na 26". Funguje, jen převodka je plastová včetně šneku, je potřeba to pořádně promazat, a ve případě nutnosti přihnutí unašeče opatrně, aby se nezkřivil celý kroužek. Je vyrobenej z nočníkový oceli...
stunik
Re: tachometr
Příspěvek od stunik » Po 02. Zář 2019 21:14:11
Chlapi, cívka mi ruší cyklocomputer (tachometr) dá se bez problémů vyměnit (přešroubovat) odrušená fajfka, příp. kabel od originál cívky? Nebo musí být nějaká úprava?
Re: tachometr
Příspěvek od j-z » So 07. Zář 2019 8:12:59
Vlastní fajfka úplně v pohodě. Kabel je horší, ten je zataven.
Druhou možností je používat jiný cyklokomp. A nebo ho nepoužívat vůbec.
