Malé dynamo, alternátor - jak na to ?
Elektroporadna
Re: Malé dynamo, alternátor - jak na to ?
Příspěvek od RBMK » Čt 14. Črv 2018 14:26:36
petr12: Kde se dá sehnat blok s vestavěnou klapkou sání do klikové skříně, jak je na předchozí straně na foto?
A ten náhon toho dynama plochým řemenem vypadá dobře.
Já jsem přemýšlel o využití poháněcího kolečka, co se dává na klikovku, ale dát druhé na modelářský synchronní motor nebo něco podobně malého a účinného a to umístit někam na ten obrovský nálitek skrývající oběžné kolo spojky, místa je tam většinou dost i bez přemístění spojkového lanka nebo karbecu. a vespod pod motorem je taky hafo místa.
Točilo by to otáčky stejné jako klika a při dostatečném dimenzování a osazení budiče (modeláři tomu říkaj ESC) by to mohlo ten motor i nastartovat. Odhadem tak 500W až 1kW modelářský motor by mohl i překonat kompresi a pak přes zpětné diody střídače a regulátor dobíjet baterku.
Příspěvek od Tor158 » Po 18. Črv 2018 21:45:55
To už tady všechno bylo.Pořád se to opakuje.Copak nechápete
že to je nesmysl.Stačí počítat.Tor.
petr12
Příspěvek od petr12 » Pá 22. Črv 2018 13:11:00
klapky jsou dělané na míru , koupené z ameriky by vyšly dost dráž.
je možné zkusit https://www.minibike-shop.cz/minibike-t ... lapky.html
a opracovat, případně udělat redukci. a dorovnat dosedací plochy na karteru , neb je kulatý.
Příspěvek od Tor158 » Stř 27. Črv 2018 10:32:39
Můžete si postavit výkonný generátor do předního kola.Tedy, kdo tomu
rozumí a přizpůsobí to ke kolu.Viz ilustr.obrázky. ;)
cívky 1.jpg (71.88 KiB) Zobrazeno 1698 x
Tomáš-Vestec
Příspěvek od Tomáš-Vestec » Stř 27. Črv 2018 12:44:59
Možná bych použil hotové dynamo, nevím na kolik přijde alternátor vlastní výroby, myslím čas + peníze :-(.
odkaz http://www.vseprokola.cz/5588086-naboj- ... ni-baleni/
Příspěvek od Tor158 » Stř 27. Črv 2018 13:42:07
Mluvil jsem o výkonném generátoru!.
Ten nekoupíte.Musíte rukama vyrobit.Tor. ;)
Tomáš-Vestec
Příspěvek od Tomáš-Vestec » Stř 27. Črv 2018 14:43:02
Tímto řešením jde pohodlně napájet jak osvětlení, tak i mobil. Při použití PowerBanky, nevím co bych ještě jiného používal. Jinak ceny dynama v náboji dost klesají jsou už pod 400,-. Náročnější může použít i zadní náboj, ten je ale dražší.
Příspěvek od Tor158 » Stř 27. Črv 2018 17:33:11
Tomáš-Vestec napsal:
Tak jistě .To musí stačit.Kdo má ale jiné nároky tak musí jít
cestou kterou jsem naznačil.Tor. ;)
Host
Příspěvek od Host » Pá 29. Črv 2018 16:30:54
no a jak se to zapojí? 0,6A není málo? potřeboval bych něco kolem 1A
zazvur
Příspěvek od zazvur » Pá 29. Črv 2018 20:18:07
Pro jaké napětí? Pro 5V tento měnič stačí https://www.aliexpress.com/item/Waterpr ... autifyAB=0
grafit
Příspěvek od grafit » Út 20. Lis 2018 8:48:12
Mám na bajku nábojový alternátor Shimano 6V 3W. Je to dosť málo, ale záleží, čo od toho očakávaš. Používam to už roky bez servisu (NiMh baterky vydržia asi 4 roky? dennodenného jazdenia do práce). Dobíja to baterky, takže bez problémov môžem svietiť, blikať smerovkami 4 x 1A, hrať stereo 2 x 1W, a ešte aj prednú žiarovku s klasickým vláknom. Je to tak na hrane. Ale kto potrebuje ešte viac, nie lacné riešenie je cyklomotor s rekuperáciou.
