CDI
Re: CDI
Buď to nahradíš přeplňovánim, anebo dokonalým zapalováním.
Začít musíš s testem na Jiskřišti.To by jste se divili jak vypadají
černé krabičky.Tak 3 z 10 jsou ok.Ostatní vykazují menší, nebo
větší chyby.To, že to nikomu neodešlo ,je už nevědomý stav.Takže
hoši -nejdřív měřit a potom komunikovat.Viz zkušební Jiskřiště. Zjistíte
kolik to hodí a na jakou vzdálenost. Tor.
PS:A hlavně si nestěžovat.
- Přílohy
- Jiskřiště.JPG (47.88 KiB) Zobrazeno 6779 x
Re: CDI
V podstatě je to uplně takřka stejné ,jako Čínská černá krabička,možná trochuHost píše: ↑úte 03. črc 2018 9:06:48 já tam měl nejdříve originály, ty v otáčkách vynechávaly.
pak jsem udělal svoje a bylo skvělé, jen ale vydrželo tak dva měsíce, další taky dva.
tak jsem koupil tu nejčernější krabičku na světě - Huffy Davidson - a je tam 4 roky.
kvalitnější provedení.Nejde na něm nic nastavit, ani nic seřídit.Takže zavádějící
je na tom to, že je nabízeno pro všechny kubatury stejně(aspoň si to myslím).
Už to tady bylo taky!Nějak se to neujalo.Tor.
Re: CDI
Pokud CDI vynechává při vysokých otáčkách je uvnitř vadný kondenzátor.Z největší
pravděpodobností je vadné jeho dielektrikum.Laicky-není se schopný nabít při vyšším napětí
z magneta na určitou úroveň napětí.To se dá zjistit pouze na testeru a jiskřišti.Tor.
Re: CDI
Kdyby to nezalejvali do chucknorissia ale vosku nebo tavného lepidla, tak by se to dalo i ladit a opravovat.
Re: CDI
http://www.dragonfly75.com/motorbike/JNM/CDI.htm
hodne zaujimave cteni hned by som bral ale nenasiel som kde sa predava
skusal som aj pisat torovi mail o info toho cdi co vyrabal ale neozval sa . rad by som zmenil cdi za lepsi a nastavitelny predstih no asi nemam tu moznost. a nejde mi o rychlost ale o kvalitu jazdy.
Re: CDI pro Tora
Zdravím Tore, mohl byste prosím nějak popsat seřízení MAGU na Fire Horse? Stále mi to tarokuje, za studena je to horší, kdyz se to ohřeje, tak to je trochu lepší, ale není to ono, kolegovi to jede znatelně lépe. Zkoušel jsem nové cdi, několik karburátorů včetně tuningoveho, ale je to stejné. Motor je přetěsněný, včetně simerinků.
Napadá mne ještě MAG, ale nevím co s ním. Nějaká rada?
Děkuji.
Děkuji.
Re: CDI pro Tora
montyxx píše: ↑čtv 08. srp 2019 12:13:47 Zdravím Tore, mohl byste prosím nějak popsat seřízení MAGU na Fire Horse? Stále mi to tarokuje, za studena je to horší, kdyz se to ohřeje, tak to je trochu lepší, ale není to ono, kolegovi to jede znatelně lépe. Zkoušel jsem nové cdi, několik karburátorů včetně tuningoveho, ale je to stejné. Motor je přetěsněný, včetně simerinků.
Děkuji.
Tor je z tohoto webu vyloučen.Právě pro jeho dobré rady a nekomforní chování.
Mám na něj spojeni.Jestli bude souhlasit s komunikací.nevim,Tady to asi nepujde.
Re: CDI
Zdravím, rád by som sa spýtal, či tomu rozumiem správne. Kúpil som si novú cievku s 3 vývodmi(červena, modra, čierna) . Myslel som, že to funguje nasledovne- čierny kabel je uzemnenie a je chytený k motoru a kostre kola. modrý je druhý pól. čierny a modrý idú do motora. červený by tým pádom mal íst do svetiel ale medzi červeným a čiernym nieje žiadne napatie, ako teda napojím tie svetlá? vôbec tomu nerozumiem.
Re: CDI
*modra teda ide do sviečky a pretože je karter uzemneny čiernym tak tam preskakuje iskra. a myslel som, že to iste bude medzi červenym a čiernym - že tam bude napatie.host píše: ↑úte 16. čer 2020 7:03:41 Zdravím, rád by som sa spýtal, či tomu rozumiem správne. Kúpil som si novú cievku s 3 vývodmi(červena, modra, čierna) . Myslel som, že to funguje nasledovne- čierny kabel je uzemnenie a je chytený k motoru a kostre kola. modrý je druhý pól. čierny a modrý idú do motora. červený by tým pádom mal íst do svetiel ale medzi červeným a čiernym nieje žiadne napatie, ako teda napojím tie svetlá? vôbec tomu nerozumiem.
Re: CDI
Mělo by být asi 6v na střední otáčky.Jinak je cívka přerušená.Nezapojovat světla.host píše: ↑úte 16. čer 2020 7:05:14*modra teda ide do sviečky a pretože je karter uzemneny čiernym tak tam preskakuje iskra. a myslel som, že to iste bude medzi červenym a čiernym - že tam bude napatie.host píše: ↑úte 16. čer 2020 7:03:41 Zdravím, rád by som sa spýtal, či tomu rozumiem správne. Kúpil som si novú cievku s 3 vývodmi(červena, modra, čierna) . Myslel som, že to funguje nasledovne- čierny kabel je uzemnenie a je chytený k motoru a kostre kola. modrý je druhý pól. čierny a modrý idú do motora. červený by tým pádom mal íst do svetiel ale medzi červeným a čiernym nieje žiadne napatie, ako teda napojím tie svetlá? vôbec tomu nerozumiem.
Jinak to rozhodí předstih.
Re: CDI
S největší pravděpodobností rušili.Chce to uplně oddělit na nezávislé obvody.host píše: ↑čtv 18. čer 2020 8:57:56 A ešte jeden dotaz. Ked je motor ukostreny skrz kostru kola. a svetla z dynama by som taky kostril skrz ram kola - jeden pol by proste šiel skrz kostru. Rušili by sa aj ked su to dva rozdilne obvody? Děkuji
I tak tam může nastat kapacitní nebo indukční vazba.Dá se to blokovat.
Je to laborace.!
Re: CDI -Skyhawk GT5 Super Rat
Čaute nemáte někdo Skyhawk motor na kolo ? potřeboval bych CDI po obchodech už to nikde není a zase když je motor v pohodě po třech rokách jízdy je zase škoda to vyhodit.
