Tuningový karburátor?
petr
Re: Tuningový karburátor?
Příspěvek od petr » So 09. Srp 2014 22:23:22
mám na jednom motoru walbro a druhým mikuni 18 a spokojenost největší. a mezi válcem a karbecema klapku.tak můžu mít i třetí přefukovací kanál.
Brdynek
Příspěvek od Brdynek » Ne 10. Srp 2014 13:16:19
přihoď foto, pro inspiraci :)
petr
Příspěvek od petr » Ne 10. Srp 2014 13:32:28
nevim jak:(
Brdynek
Příspěvek od Brdynek » Ne 10. Srp 2014 13:37:33
zajdi do sekce tuning, fotografie, dej rychlá odpověď, upravit v editoru (hned vedle odeslat :), přidat přílohu
Příspěvek od j-z » Po 11. Srp 2014 11:40:01
petr napsal:nevim jak:(
Je to tady trošku kostrbaté :-(
Klikni na „přílohu
Vyber soubor (z disku)
Přilož soubor (načte se to na tenhle web)
Umísti do příspěvku (načte se do tvého příspěvku přes /attachment/- obvykle nevhodně do začátku - použij Ctrl+C a Ctrl+V).
Pro jistotu si udělej náhled.
petr
Příspěvek od petr » Po 11. Srp 2014 12:38:29
už to umím:)
Sepp
Příspěvek od Sepp » Ne 17. Srp 2014 18:37:51
Cest praci, vyprdnete na tuning karbce, da se postelovat i standard =(jehlou a sanim)= Pokud je na strednim zarezu jehly svicka svetla a na druhem zarezu uz karbonuje, vratit segrovku zpet a dejte pod ni podlozku vyseklou z petky. U me pomohlo dat dve podlozky. Jeste tri jsou min nez dalsi zarez. Dale jsem upravil teleso sani. Teleso jsem otocil sanim nahoru a konce jsem serizl od oka na á45°, tak aby sani fungovalo jako naporove. Nakonec jsem jeste do telesa odvrtal ze spoda diru 5mm na odtok oleje z molitanu. Od te doby motor frci bez jakeho koliv zakoktani nebo skubani, vykon motoru stoupl tak o 20% a svicka krasne cihlova (BRISK N15C). Spotreba stoupla z 1,6l na 1,8l a to u nas na Jablonecku je dost zvlnenej teren. Prislap mam max. pri rozjezdu na krizovatce.
Martin
Příspěvek od Martin » Ne 17. Srp 2014 20:40:10
mám karburátor standart hlavní tryska 65 jehlu jsem dal na střední zářez víko sání část filtru jsem uřezal sací nátrubky šikmo tak že díry jsou až po molitan oválné jinak svíčka NGK a směs benzínu a oleje 1:40 úprav. výfuku je přibržděný špatná konstrukce vnitřku a motor šlape pěkně čistě jenom při větším výkonu a delší trase nestíhá přítok benzínu přes orig.kohoutek tak že mě čekají ještě další úpravy
Brdynek
Příspěvek od Brdynek » Út 19. Srp 2014 15:50:36
Reaguji na Martinův příspěvek, krapánek přiohni packy v kalíšku karburátoru směrem dovnitř, aby se plováková komora více zaplnila palivem. Taky jsem měl tento problém
Martin
Příspěvek od Martin » Ne 08. Bře 2015 18:31:45
Pánové tak jsem odzimoval stroj a pustil jsem se do ladění no a zjistil dálší poznatek pro ostatní jestli už to náhodou neví te karburátor origoš kit motokolo plovák se pěkně zalil benzínem i když není nikde prodříty a ani prasklina asi zmetek no a další věc je že v orig.karburátorech jsou dva druhy plováku jeden oproti druhému mají ruzný průměr a víšku tak že pozor při seřízení hladiny,další je že orig kohoutky pal.nádrže je potřeba rozebrat začistit provrtáním všechny otvory číňani tam nechali takové otřepy že nechce protékat ten mix ,teče vám pal.kohout dej te do něj gumičku s kohoutku pionyr,babeta,jawa,čz koupite samostatně motoprodejně a nemusíte kupovat celí kohoutek funguje mi to tak už 2 roky
Abiczek
Příspěvek od Abiczek » Pá 20. Kvě 2016 20:25:48
Ahojte pánové, mám skromný dotaz. Máte někdo zkušenost s tímto?
Dík
http://www.ebay.com/itm/Racing-Carb-Car ... yY&vxp=mtr
Tak už vím, že nebrat.
Má sice parádně vyřešený sytič (přes pružiny) a dobře udělanou silonovou vložku na přidělání, ale není tam žádná jehla tudíž nelze poštelovat bohatost směsi. Navíc jsem z něj vytáhl max 35km/h :(
Karol sa
Příspěvek od Karol sa » Po 08. Srp 2016 19:04:25
zdravím.lepši prístup k sytiču.
Pavel
Příspěvek od Pavel » Út 09. Srp 2016 16:53:49
Tak ten sytič mám vyřešený stejně a naprostá spokojenost.Chci se zeptat na tu hadici na sání?To máš kvůli odkapávání oleje?A kam až ji máš vyvedenou?Díky
Karol sa
Příspěvek od Karol sa » Út 09. Srp 2016 19:00:16
zdravím, ta hadica je až po uchytenie motora ,a dal som ju tam aby pri pridaní plynu motor nehučal ,ja si myslím že to trochu pomohlo.
Karol sa
Příspěvek od Karol sa » Út 09. Srp 2016 19:08:15
zdravím,trochu som zväčšil nasávacie dierky.
sanie karburatora.jpg (175.91 KiB) Zobrazeno 5802 x
trdlovidlo
Příspěvek od trdlovidlo » Pá 26. Srp 2016 4:52:29
Zdravím, letos jsem koupil motor 80ccm, ale mam problém s karburátorem, jehlu mam úplně uškrcenou, kroužek úplně nahoře a stejně mi tam jde moc benzínu, nejlíp to jede když dochází benzín v karburátoru,
tak jsem nastavil plovák dost nízko aby kolem 50km začal docházet a pak to jede až 58km, ale pak už je moc málo a hodně to začne cukat, navíc plovák sám ohýbá ty packy a po 60km je to zase jak to bylo, ale při nízkých otáčkách je to líné, mam černou svíčku a hulí to. olej dávám 1:50 plnou synthetiku. Najeto kom 700km. Svíčka brisk n15c. Má tam někdo jiný karbec?
Příspěvek od j-z » Pá 26. Srp 2016 8:17:47
trdlovidlo napsal:Zdravím, letos jsem koupil motor 80ccm, ale mam problém s karburátorem, jehlu mam úplně uškrcenou, kroužek úplně nahoře a stejně mi tam jde moc benzínu, nejlíp to jede když dochází benzín v karburátoru,
Pokud nemáš možnost vyzkoušet karbec z jiného stroje, zkus alespoň trysky. Jedna stojí okolo 50 Kč.
pukasinek
Příspěvek od pukasinek » Ne 02. Dub 2017 20:12:31
Ahoj, nechce se mi zakládat nové téma ohledně karburátoru. Ještě sem tedy nekoukal kde mám jehlu, ale zajíždím, teď mám cca 100 km a taky se mi občas stane že motor lehce cuká a pak se srovná. Po jaké době měnit polohu jehly a přemýšlel jsem o pořízení jiného (sportovního) filtru. Díky
Shrekk
Příspěvek od Shrekk » Stř 09. Led 2019 19:11:07
Měl jsem karbec Sport na Trysky.Myslel jsem jak to nejede super a pak jsem zkusi dát klasický Karbec a teprve to začalo jezdit.
