Jede na půl výkonu
jiri224
Jede na půl výkonu
Příspěvek od jiri224 » ned 02. úno 2020 21:54:18
Zdravím, mám motor firehorse 80 ccm. Do teď jel v pořádku. Zajetý je. Zvládal semtam na plný plyn 60, do kopce cca 35-40. Teď třeba vteřinu táhne a vteřinu ne pořád dokola (jakoby celé kolo se pořád tak cuká jak zabírá a pouští). Nedostanu se přes 30 za hodinu. I z kopce mi motor jakoby brzdí. Na plný plyn jakoby vynechával úplně. Když držím plyn chvilku na třeba 20 km/h a potom dám plný plyn tak chvilku jede v pohodě a po 5 vteřinách zase netáhne. Už nevím co s tím :| . Nevíte někdo prosím čím to může být? Děkuji.
Re: Jede na půl výkonu
Příspěvek od host » pon 03. úno 2020 12:34:32
Prokluz spojky? Může byt poškodene ložisko spojky alebo hridele.
jiri224
Příspěvek od jiri224 » pon 03. úno 2020 19:26:46
Dobře děkuji, zkusím. Má ještě někdo jiný nápad čím by to mohlo být?
Příspěvek od petr2M » stř 05. úno 2020 22:24:40
Prokluz spojky způsobí spíše vyjetí do otáček se ztrátou tahu. Tohle v popisu nevidím.Je tam vidět spíše náhlá ztráta funkce. Hledal bych spíše něco, co vypne motor. Asi v prvé řadě oblíbený kontakt na cívce nebo něco v elektrice. U blběfungujícího karburátoru bych čekal, že to při plném plynu půjde s otáčkami dolů, ale nebude to cukat...???
Jirka123
Příspěvek od Jirka123 » čtv 06. úno 2020 22:36:34
Co dáváš za benzín_ Zkus VERVU, má sice 100 oktanů, ale minimum ekolihu, lépe rozpouští olej, než eko benzíny s eko přísadami.To dvoutakty nerady, nehledě k tomu, že po delší době natural 95 a podobně zanáší karburátor
jiri224
Příspěvek od jiri224 » pát 07. úno 2020 0:59:01
Jj dávám natural 95. No tenhle víkend se na to podívám. Díky všem za rady.
Oxmilian
Příspěvek od Oxmilian » sob 08. úno 2020 17:41:57
Asik bych zkusil základy zkontrolovat kabely,vyčistit svíčku,vyčistit výfuk (taky može dělat pěknů neplechu),vyčistit filtr sání popřípadě ho vyhodit rád sa zanáša olejem a projít šrouby na hlavě a výfuku rády sa povoluju.
