Řazení na motokolo 2014
Re: Řazení na motokolo 2014
Dnes jsem dodělal řazení zesilenou planetovkou a projel. Zatím super, plně funkční. Zbývá jen najet nějaké kilometry
- Fotky: http://www.moto-kola.estranky.cz/
- Kontaktovat uživatele:
Ahoj,jaký je průměr ve středu náboje? Ten problém s ozubeným kolem se týkal náboje nebo to bylo někde jinde? Chtěl bych náboj použít místo předlohy.Díky za info Pavel
Ahoj objednavam taky tento naboj a budu ho instalovat k 80 ce.Drzi to vykon v pohode ?
https://m.youtube.com/watch?v=wqXB4RZ4-Zo poradí někdo jak to udělat jako pán na videu ? Pohon na šlapky v levo s volnoběžkou na pedále ?
Pokud to tu někde je tak jsem nenašel ty klícová slova jak to hledat
Děkuji
Děkuji
Podle toho, co je na videu vidět, bych řekl, že to je totéž co dodávají číňani, akorát na opačnou stranu. Motor z babety má výstupní kolo na pravé straně a od toho se odvíjí celá konstrukce tohoto strojku. Řetěz dolů na hřídel, tím se dostane na levou stranu a pak převod na talíř s volnoběžkou.
Nejsem si teď jist logikou závitů na volnoběžce, ale pokud jsem si to dobře "zkroutil", tak s touto sestavou se bude standardní volnoběžka při startování šlapáním povolovat. Samozřejmě, pokud budeš mít startér, nemusíš to řešit.
Myslím, že moc konstrukcí tohoto typu nenajdeš. Většina tu má klasiku. A rady...kup si motor, na který máš peníze, upevni ho do rámu a zapřemýšlej, jak s jeho pomocí uvedeš kolo do pohybu. Pak už to půjde samo.
Hodně štěstí.
Hodně štěstí.
ten pohon je na levé straně a přez šlapky si to přenáší doprava a na šlapkách ně nejaký druh volnoběžky
