Fotografie, tuning
Re: Fotografie, tuning
srdečne zdravím, prídavne náporove chladenie.
- Přílohy
- moto2.jpg (211.4 KiB) Zobrazeno 14958 x
- moto3.jpg (199.45 KiB) Zobrazeno 14958 x
- moto5.jpg (205.48 KiB) Zobrazeno 14958 x
Ahoj, tak jsem se přidal k vám motokolařům. Mám motor Sky Hawk a naprostá spokojenost. Jede dobře, jde hezky za plynem, startuje na první prdu a má hezký zvuk. A děkuji uživatelům Madhu a Thor158 za rady a zkušenosti co mi předali. Přikládám foto
80 ccm, 28" falcáky, odpružená vidlice, torpédo
- Přílohy
- 11.jpg (97.31 KiB) Zobrazeno 14725 x
...a další
- Přílohy
- 13.jpg (72.23 KiB) Zobrazeno 14719 x
- 14.jpg (114.88 KiB) Zobrazeno 14719 x
Koupil jsem starší motor, a starý kolo. Na motoru jsem vyměnil pojistky pístního čepu (za ségrovky), upevnil tlumič výfuku k rámu, dal lepší řetěz. Ještě půjde ven jehlové ložisko klika/píst a bude nahrazeno bronzovým kluzným. A karburátor dává bohatou směs, budeme ladit...
- Fotky: http://www.moto-kola.estranky.cz/
- Kontaktovat uživatele:
Honza píše:Koupil jsem starší motor, a starý kolo. Na motoru jsem vyměnil pojistky pístního čepu (za ségrovky), upevnil tlumič výfuku k rámu, dal lepší řetěz. Ještě půjde ven jehlové ložisko klika/píst a bude nahrazeno bronzovým kluzným. A karburátor dává bohatou směs, budeme ladit...
tak potom dej vědět jak funguje to kluzné pouzdro .......mam to v plánu také přehodit.......
Krása!Honza píše:80 ccm, 28" falcáky, odpružená vidlice, torpédo
Když máš takovýho místa v rámu a pokud bys chtěl dál tunit, koukni na řešení nádrží Narcisů na http://www.faborit.cz.
a hledal jsem nějaký vzhledově přijatelný tachometr - a nenašel, je tam tedy Lidl za kilo, je odporný, ale funguje...
Oni to mají z obyč. jeklu, dá se to udělat na míru. Už jsem to měl předjednaný na 22" rámu, pak ale prasknul a šel jsem do 20" - tam se to už nevešlo :-/.Honza píše:nojo, to jsou hezký nádrže, otázkou bude cena...
Poptal jsem... ale z jeklu to bude strašně těžký, zkusím se zamyslet nad měděným válcem.
taky jsem uvažoval o takové nádrži že vyrobím ale kolo cruiser co jsem chtěl na to pořídit za dobrou cenu už nemají tak časem snad
ja nádrž udělám buť z nerez plechu nebo roury a zavařím Tigem plechovou už nechci kvuli vnitřní korozi a tu bych ti taky nedoporučoval
Az bude, dej vedet. Libil by se mi 'olejoznak' v nadzi, pohledova kontrola stavu.Martin píše:taky jsem uvažoval o takové nádrži že vyrobím ale kolo cruiser co jsem chtěl na to pořídit za dobrou cenu už nemají tak časem snad
Ahoj klucííí, fórum už nějakou dobu sleduji a rozhodl se tedy přidat mezi Vás.Po dřívějších zkušenostech s čínskými, ale i Blaťáckými minibiky a koloběžkami jsem se pustil do stavby motokola.Chybělo mi to "vrtání se" v motorech a občas je fajn se někdy jen tak vozit.
Momentálně je to ve fázi stavby, ale už jsem to stihl proletět a funguje to líp, než jsem čekal.Motor je z čínské pily+3rychlostní náboj sturmey archer+výfuk giannelli.
Motokolo mi bude sloužit spíše pro občasné vyjížďky a pokud se ukáže, že by to bylo i spolehlivé, tak bych na tom dojížděl do práce.
- Přílohy
- Výfuk po úpravě.jpg (227.02 KiB) Zobrazeno 14579 x
MartinVTEC píše:Ahoj klucííí, fórum už nějakou dobu sleduji a rozhodl se tedy přidat mezi Vás.Po dřívějších zkušenostech s čínskými, ale i Blaťáckými minibiky a koloběžkami jsem se pustil do stavby motokola.Chybělo mi to "vrtání se" v motorech a občas je fajn se někdy jen tak vozit.
Motokolo mi bude sloužit spíše pro občasné vyjížďky a pokud se ukáže, že by to bylo i spolehlivé, tak bych na tom dojížděl do práce.Výfuk orig.jpgVýfuk po úpravě (2).jpg
,,,,,,,,Pěkný a zajímavý ...popiš jízdní vlastnosti atd. dík BO-TO
Díky pokusím se to tedy nějak srozumitelně popsat....na "jedničku" se s tím dá jet 17-20 km/h a motor si jen tak pobrumlává, pak lehce zatáhnu za plyn a motor ochotně zrychluje až na 53km/h.( cca 10 tis.ot/min.)Na "dvojku" se s tím dá jet 20-65km/h a trojka je vhodná na udržování rychlosti při nízkých otáčkách.Možná by to chtělo převod ještě trochu zlehčit, ale takhle mi to stačí a rám nedostane tak zabrat.Maximální rychlost, kterou se na tom budu pohybovat, bude stejně 35-40km/h, a to po přehledné rovince, pak už je to dost o držku K jízdním vlastnostem ještě toho moc nemůžu říct, mám na tom najeto pár set metrů.Přecijen je to skládačka s malými koly, takže obratná, ale ve vyšších rychlostech vratká Jinak nevím, co dál k tomu napsat...výfuk motoru rozhodně prospěl, motor je podstatně tišší, má větší sílu ve středních otáčkách a dovolí motoru vyšší max.otáčky.Je určen víceméně pro 70ccm motory, ale pracuje slušně i na 50ccm.Původně jsem měl myšlenku sehnat motorovku Stihl 70ccm, proto ten nákup výfuku, ale stačí bohatě 50ka.Nejraději bych Hondu gx35, měl jsem ji 2 roky na Blatinu scooter, ale je drahá a musel bych vše vymýšlet a předělat znova, což se mi moc nechce
MartinVTEC píše:Díky pokusím se to tedy nějak srozumitelně popsat....na "jedničku" se s tím dá jet 17-20 km/h a motor si jen tak pobrumlává, pak lehce zatáhnu za plyn a motor ochotně zrychluje až na 53km/h.( cca 10 tis.ot/min.)Na "dvojku" se s tím dá jet 20-65km/h a trojka je vhodná na udržování rychlosti při nízkých otáčkách.Možná by to chtělo převod ještě trochu zlehčit, ale takhle mi to stačí a rám nedostane tak zabrat.Maximální rychlost, kterou se na tom budu pohybovat, bude stejně 35-40km/h, a to po přehledné rovince, pak už je to dost o držku K jízdním vlastnostem ještě toho moc nemůžu říct, mám na tom najeto pár set metrů.Přecijen je to skládačka s malými koly, takže obratná, ale ve vyšších rychlostech vratká Jinak nevím, co dál k tomu napsat...výfuk motoru rozhodně prospěl, motor je podstatně tišší, má větší sílu ve středních otáčkách a dovolí motoru vyšší max.otáčky.Je určen víceméně pro 70ccm motory, ale pracuje slušně i na 50ccm.Původně jsem měl myšlenku sehnat motorovku Stihl 70ccm, proto ten nákup výfuku, ale stačí bohatě 50ka.Nejraději bych Hondu gx35, měl jsem ji 2 roky na Blatinu scooter, ale je drahá a musel bych vše vymýšlet a předělat znova, což se mi moc nechce
Tak to je pěkný .....to by se mi líbilo .....
Zvažoval jsem tuto možnost. Mám Gx35 a mám obavy z životnosti toho 3 st. náboje pro daný přenášený výkon. Kolik máš na tom najeto? Primární převod mám právě z důvodu životnosti ozubeným řemenem a 3 rychlostní náboj by mi umožnil použít i řemen na sekundáru. Jaký máš celkový převod pro jednotlivé rychlosti? Mám 20" kola.
Mám na tom najeto prt a taky jsem zvědav, jak dlouho to vydrží.Chovám se k tomu slušně a samozřejmě řadím, když je spojka rozepnutá a po přeřazení lehce přidávám plyn, abych se ujistil, ze tam rychlost zapadla a pak přidám více, ale zrovna u gx35 bych se toho nebál, ty motory mají malý kroutící moment a když to vydrží šlapání cyklisty ve stoje do kopce, kde ten "krouťák" je mnohem vyšší, tak to snese i tohle.Navíc je to sturmey archer a to je kvalita, řekl bych.Celkový převod zjistím, ale pastorek na náboji má 14 zubů a rozeta na rafku má 54 zubů.Pastorek/rozeta pro cyklořetěz.
Tak mám dojem,že se autor výše uvedeného stroje, inspiroval filmem
Vodní svět s Kevinem Costnerem v hlavní roli.Chybí jenom futuristická
řídítka a pár plováků..Nad 35 Km/h to bude o držku.Každopádně je to
zajimavá konstrukce a jaksi avantgardní dílo.Osobně nedávám moc
šanci té planetové převodovce.Možná z GX35.Ty rázy od motoru ji
zlikvidují.Tor.
zlikvidují.Tor.
Jsi vtipný, jak sáňky v létě, hele ....neboj Thore, plováky i řidítka budou:-D
Jak říkám, chovám se k tomu s citem, pokud se to i tak vysype, koupím nový náboj a předělám to na řemen a snad to bude v klidu.A pokud ne, tak to předělám na klasické tří-kolečko s přehazovačkou.O jaké planetové převodovce, z gx35, píšeš?
Myslel jsem ten 3 rychlostní náboj.Tam je planetová převodovka.Ty jsou
obecně nespolehlivé a motoráři se tomu raději vyhnou.Tor.
Jj, jasný.Jak říkám, pokud to bude na draka, použiju 3 nebo 5ti kolečko se šaltrou, převodník s pastorkem pro šlapání přehodím na levou stranu a vyřešeno.
ono to funguje ale nepřehazovat v tahu motoru ,já to tak měl přímo z motoru na 3 rychlostní náboj kola a ok.
V podstatě u auta se také neřadí v tahu,ani by si rychlost nevyndal a pak nezařadil.U klasického vícekolečka také neřadím v tahu,protože to je hroznej rachot a ten kdo tak řadí ho brzy sežere.
Ahoj , muj sunway na streetovem kole, mam jen problem porad se mi uvolnuje retez i kdyz je dopnuty, jakoby se motor vyhybal do strany nalevo, pritom je v ose a drži, už nevím jak je možne ze furt plandá .Někdo kdo by poradil? .
Musím uznat originalitu konstrukce.stvacek píše:Ahoj , muj sunway na streetovem kole, mam jen problem porad se mi uvolnuje retez i kdyz je dopnuty, jakoby se motor vyhybal do strany nalevo, pritom je v ose a drži, už nevím jak je možne ze furt plandá .Někdo kdo by poradil? .motokolo1.jpg
Problém bych viděl v samotné přílišné délce řetězu, tady asi pomůže jen nějaký pružinový napínák vlastní výroby.
tak takhle jsem dneska vyresil ten napinák, třeba pro inspiraci .. nasadil 38 zubovou rozetu a retaz zkrátil o 6 článků
jak dostat tuto pecku z USA do CZ http://www.gasbike.net/products/ghost-r ... oke-engine hlavně super ta převdovka pecka https://www.youtube.com/watch?v=4nbLrgp_OzI toto určitě funguje a ne ty čínské šmejdy co jsem měl.
Otázkou je jestli to vůbec pošlou do CZ a co bude stát poštovné.Dále se bude muset zaplatit DPH+CLO a vyplnit pár formulářů.Bylo by dobře kdyby to někdo dovážel.
No proč by Vám to neposlali? Bez problému!!Cena za dovozné,clo,Dph převýší cenu výrobku.
A jak jste mysleli že se to dělalo, když tu nebyl žádný prodejce.Museli jste to zacálovat.
Mužete být rádi že tu vůbec někdo něco prodává.Poplatky zaplatí za Vás.Tor.
kdyby byl k mání materiál tak to není žádný problém vyrobit ...samozřejmě stroj ..............pavelt74 píše:Otázkou je jestli to vůbec pošlou do CZ a co bude stát poštovné.Dále se bude muset zaplatit DPH+CLO a vyplnit pár formulářů.Bylo by dobře kdyby to někdo dovážel.
Materiál k mání samozřejmě je takže to bude to nejmenší stačí zadat požadavek do google S tou výrobou to už to tak jednoduše nevidím - asi jak u koho .bo-to píše:kdyby byl k mání materiál tak to není žádný problém vyrobit ...samozřejmě stroj ..............pavelt74 píše:Otázkou je jestli to vůbec pošlou do CZ a co bude stát poštovné.Dále se bude muset zaplatit DPH+CLO a vyplnit pár formulářů.Bylo by dobře kdyby to někdo dovážel.
V neděli 20.11.2016 byl ukradeno motokolo značky MAYO XC HOBBY s motorem SKY HAWK 70ccm .bylo vybaveno na delší cesty ......viz . FOTO .....kdyby jen tak náhodou ho někdo zahlédl což se může stát !!!!....prosím volejte na číslo 774286303 děkuji BO-TO@seznam.cz
Tak druhá fáze přestavby je hotova. Doplnil jsem o planetovou převodovku SA 3 rychlosti a sekundární řetěz jsem nahradil robustnějším (Strakonice). Rád bych ho nahradil také řemenem, ale to je hudba budoucnosti (leze to do peněz). Motor gx35, primar ozubeným řemenem.
zazvur píše:Fotky zde neumím, tak odkaz na rajče. http://zazvur.rajce.idnes.cz/
Z rajčete to jde i pomocí náhledu:
Kód: Vybrat vše
[rajce]http://www.rajce.net/a13501195[/rajce]
Ahoj,máš to pěkně udělané,nyní to musí být paráda s řazením,než to rvát pořád na jeden kvalt.
Ahoj přidávam svoje "endurko".. úpravy: hydraul.brzda Hayes,"tuzing"výfuk, kluzné ložiska na ojnici, české segrovky p.čepu,krosácké blatníky,vyleštěné kanály, pevnostní štefty,předloha řazení,stavitelný představec, odpružené sedlo,stojan a spínací skříňka (bo jsem urval chcipak)
Netreba se bat ono to v zime fajne hreje na stehnach a v lete tam prijdou deflektory ( nebo mozna chinske enduro plasty z dirtbajka tak vejce ochranim
,,,,,,,,,Pěkný a velice zajímavý stroj .....zlaté české ručičky....!!!!!!!stvacek píše:Ahoj přidávam svoje "endurko".. úpravy: hydraul.brzda Hayes,"tuzing"výfuk, kluzné ložiska na ojnici, české segrovky p.čepu,krosácké blatníky,vyleštěné kanály, pevnostní štefty,předloha řazení,stavitelný představec, odpružené sedlo,stojan a spínací skříňka (bo jsem urval chcipak)
,,,,,,,,,Jak funguje to kluzné pouzdro na ojnici ....kolik si na něj už najel ..mám v úmyslu ho také vyzkoušet ...bo-to píše:,,,,,,,,,Pěkný a velice zajímavý stroj .....zlaté české ručičky....!!!!!!!stvacek píše:Ahoj přidávam svoje "endurko".. úpravy: hydraul.brzda Hayes,"tuzing"výfuk, kluzné ložiska na ojnici, české segrovky p.čepu,krosácké blatníky,vyleštěné kanály, pevnostní štefty,předloha řazení,stavitelný představec, odpružené sedlo,stojan a spínací skříňka (bo jsem urval chcipak)
BO-TO ..........
bo-to píše:,,,,,,,,,Jak funguje to kluzné pouzdro na ojnici ....kolik si na něj už najel ..mám v úmyslu ho také vyzkoušet ...bo-to píše:,,,,,,,,,Pěkný a velice zajímavý stroj .....zlaté české ručičky....!!!!!!!stvacek píše:Ahoj přidávam svoje "endurko".. úpravy: hydraul.brzda Hayes,"tuzing"výfuk, kluzné ložiska na ojnici, české segrovky p.čepu,krosácké blatníky,vyleštěné kanály, pevnostní štefty,předloha řazení,stavitelný představec, odpružené sedlo,stojan a spínací skříňka (bo jsem urval chcipak)
BO-TO ..........
děkuji,no zatim asi 1km na zkoušku (mrzlo a nebo bylo mokro)
,,,,,,,,,tak se potom pochlub ja sem si je taky udělal ale ještě sem je neprubnul zatím tam mám japonce ale moc už tomu nevěřím už se mi jedno čínské sesypalo a zadřel sem !!! tak proto se ptám !!!stvacek píše:bo-to píše:,,,,,,,,,Jak funguje to kluzné pouzdro na ojnici ....kolik si na něj už najel ..mám v úmyslu ho také vyzkoušet ...bo-to píše:
BO-TO ..........
