Mazání
Na co to jezdí, čím, jak a kde mazat.
Roman
Mazání
Příspěvek od Roman » Ne 05. Dub 2015 19:00:17
Co vsetko je potrebne mazat a jakym mazivom ?
Ja davam momentalne na retaze TF2.
Aku vazelinu a kam ?
Re: Mazání
Příspěvek od j-z » Út 07. Dub 2015 8:53:40
Mluvím za sebe, nikoliv za motokolaře-mechanika ;) :
  • asi nejčastěji mažu přední vidlice olejem na vidlice
  • oba řetězy mažu tak 3x-4x do roka (pokud se mi zdají suché, nebo teď v zimě prosolené a rezavějící) - buď Wédéčkem, případně zbytkem WhiteChain, co mi zbyl z motorky
Vazelínu dávám pouze pro sichr tehdy, když něco rozebírám (středy apod.).
Re: Mazání
Příspěvek od bo-to » So 27. Črv 2015 16:03:21
NEBOJÍM SE PŘIZNAT ŽE MAŽU CO DVĚSTA KILÁKU OZUBENÉ KOLA OD KLIKOVKY A SPOJKY NANESU TROCHU VAZELÍNY A JE KLID JEDE TROCHU KLIDNĚJI A ŠETŘÍ SE OZUBENÍ ......ALE TAKE DÁM TROCHU NA LOŽISKO SPOJKY A TO INJEKČNÍ STŘIKAČKOU DO ŠTĚRBYNY ABYCH NEMUSEL ROZEBÍRAT SPOJKU ........ ZATIM VŠE V POHODĚ MAM NAJETO 4 300 KM A MĚNIL JSEM AŽ TED SPOJKU SEM SPOKOJENY .................
Esteres
Re: Mazání
Příspěvek od Esteres » So 30. Zář 2017 16:48:27
Dobry den leje se nejaky olej do motoru? koupil jsem motor a nevim zda tam neco je nebo tam mam neco nalit abych nezadrel diky
Re: Mazání
Příspěvek od j-z » So 30. Zář 2017 17:16:13
Je to dvoutakt bez převodovky, tam žádnej olej mimo benzín nepatří. Teda pokud se bavíme o 2T ;-)
Esteres
Re: Mazání
Příspěvek od Esteres » Po 02. Říj 2017 14:20:09
Ano o 2takt :D Dekuji za info. Ja jen ze v tahu mne tam divne pisti tak abych neco nepodelal. Jinak benzin+olej davam :D Pokud nejedu do kopce tak v pohode jak je kopecek tak jak kdyby spojka pistela.. Mam novi 80ccm je mozny nez si vse sedne?
Re: Mazání
Příspěvek od Madhu » Út 05. Pro 2017 16:37:48
Spojka než si sedne může vydávat pisklavý zvuk pokud se třou lamely o unašeč a nebo může pískat ložisko na tom velkém ozubeném kole ve kterém je umístěno 15ks lamel.
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... iskem.html
Tam stačí opatrně aplikovat vhodné mazivo pomocí injekční stříkačky s tlustou jehlou.
Dostaneš se tam štěrbinou mezi zajišťovacím kroužkem a dáš opravdu jen trochu přímo mezi kuličky ložiska.
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... zisko.html
Vhodné mazivo je zde takové, které se odstředivou silou při jízdě nerozstříkne mezi styčné plochy spojky. Tzn. nějaké které "drží pohromadě" a teplem se nezmění v olej (dochází u něho minimálně k poklesu viskozity).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plastick%C3%A9_mazivo
http://www.skf.com/cz/products/lubricat ... index.html
