Kvalita, zpracování a zkušenosti s motory Fire Horse
Dom Estos
Příspěvek od Dom Estos » úte 31. kvě 2016 6:26:38
Ahoj, uvažuji o pořízení tohoto motoru http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... okolo.html . Jaké s ním máte zkušenosti ? Jak pracuje ? Budu rád za všechny rady. Děkuji Dom Estos
Re: Kvalita, zpracování a zkušenosti s motory Fire Horse
Příspěvek od j-z » úte 31. kvě 2016 14:42:18
Měl jsem padesátku téže značky, s určitými problémy najel cca 7 tis. km. Je to prostě čína za pár šupů a tomu odpovídá i kvalita. Pokud se od toho nečekají zázraky, udělá spoustu muziky. Pokud se montuje a používá s rozumem, nebude to špatná volba.
P.S. Pokud nevážíš 100+, tak by měla stačit právě ta padesátka, ale záleží i na tom, co od toho kdo chce.
Honza 170
Příspěvek od Honza 170 » ned 11. pro 2016 22:36:13
Ahoj všem, mám motor 48 na kterém mám najeto přez 15 000 km a žádný problém nebyl ani jednou. Před 3 měsíci jsem si koupil na druhého horáka 80 ku a běhá také skvěle. Tyto sady montuju na kola lidem kteří mají o toto zájem a pár lidí má najeto také přez 10 tis km a ani jednou nebyl žádný problém. Jde o to jak se kdo stará o údržbu a jak se k tomu chová. Někdo tu uváděl že válec vydrží max 500 km a je vyběhaný ( blbost) pokud míchá do benzínu ješte M2T olej a motor od nového nezabíhal a honil ho nadoraz studený tak je jasné že ho přidřel. 48 motor jsem po těch 15 tis km rozdělal a motoru nebylo vúbec nic, ani píst kroužkúm a ani nějak vyběhaný válec, pouze trošku vúle na klik ložiscích. Jediné co jsem po 3 tis km měnil tak simerynky, toť vše z oprav. Jinak oba motory jdou dobře i ty ostatní které jsem montoval na kola. Doporučuji poměr benz s olejem 1: 30 a opravdu super OLEJ k těmto motorúm je Valar Torsa 2T-SF : červené barvy. Skvěle tvoří olej film, dobře se spaluje, vůbec nekarbónuje, výfuk neni plnej nespáleného olej, motor s tímto olejem dobře táhne a vůbec nečudí. Honza 170.
Ondra Marek
Příspěvek od Ondra Marek » úte 05. pro 2017 20:07:58
Dobrý den,rád bych se zeptal kolik taková 48 ccm jede protože výrobce tvrdí že jede akorát 25 km/h ale myslím si že to pojede více, jakou máte zkušenost?
Honza 170
Příspěvek od Honza 170 » úte 05. pro 2017 22:26:16
Zdravim, motor 48 mam i 60 a 80. Provadim montaz sad na kola i opravy motoru s vyvazenim klik. Pokud je motor povedeny, tak pak 48 ka dokaze na horaku frcet az 55 km v hodine. Jinak motor kde je od vyroby hodne nevyvazena klika tak pak jede max cca 30 az 35 km v hodine. Proste neni motor jako motor. Jinak v perfektnim stavu vylazena 60 ka a 80 ka uhani az 70 km v hodine se standardni rozetou ze sady. Dulezity je take odtrh elektrod na svicce, mam otestovano u vsech motoru ze 0,5 mm, nebo 0,6 mm je hovadina. Tyto motory maji tyristorove zapalovani a proste s uvedenym odtrhem nemaji vykon takovi jako s mezerou 1,5 mm. S mezerou elektrod svicky 0,6 jedou ale proste kdyz nejsou v tahu tak jakoby pali prez jednou a jenom proste prdi, pouze pravidelne pali ve vetsim zatizeni v kopci a poznate to na zvuku motoru : proste chce to vychytat tyhle drobnosti a pak se budete divit co dokaze vystelovana 48. Vazim 85 kg a nema probroblem semnou uhanet 50 km v hodine. Pro pripadne dotazy uvadim svuj meil. jdolecek5@gmail.com . Mam otestovane motory Skyhawk a muzu rict ze i Skyhawk nema dokonale vyvazenou kliku, na poslednim motoru Skyhawk na kterem jsem kamaradoj vyvazoval kliku tak mela odchylku 12 gramu. Coz je totalni katastrofa, po ujeti cca 100 km zacal motor silene tlouct a zvonit, reklamace nema cenu z duvodu ze vam daji kliku zrovna tak nevyvazenou a vse se opakuje. Proste nebudu se tu vypisovat. Pokud nekdo ma zajem o techto motorech pokecat a vymenit si nazory ci s necim poradit tak pisnete na ve clanku uvedeny meil. Cus Honza.
Příspěvek od Madhu » stř 06. pro 2017 16:43:37
Výrobce netvrdí nic. Na webu www.e-darky.eu máš u motoru 48ccm napsáno Rychlost: 25 km / hod (v závislosti na způsobu montáže).
Jedná se o konstrukční rychlost kterou nesmíš překračovat pokud chceš být v souladu s VYHLÁŠKOU 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy a spojů . . . Co píše Honza o rychlosti je pravda.
Honzíku Dolečku jak víš že ti dají motor s klikou zrovna tak nevyváženou a vše se opakuje? Když mi voláš tak mi mažeš med kolem huby abych ti zase něco poslal?
Prodal jsem těch motorů víc než jich máš doma i se sousedama v Rudolticích a v celém Pardubickém kraji.
Mám povětšinou spokojené zákazníky a problémy jak sis jistě sám všiml řeším. Na vyvážení kliky ses tak radikálně upnul zatím jenom ty :)
Příspěvek od bo-to » stř 06. pro 2017 17:43:03
.....Pánové nevím co pořád řešíte musíte si uvědomit že tyto motory jsou jen pomocné a nechtějte po něm nemožné !!!! Já mám už e-darků třetí motor sky hawk ....a šlapou jako hodinky bez problémů...na jednom jsem nalítal 7500 km mohl i víc a to jsem je nešetřil denní vzdálenosti i 150 km po dobu pěti dnů se zátěží kterou bych na zádech nechtěl nosit ...kopce co vyjel klobouk dolů ....jen jednou sem vzal klikovku na soustruh a na stolici vyvážit ....stalo to za to !!! jel i 60 km ale proč to honit ....je to pro radost když chcete jezdit rychle kupte si pořádného skutra nebo japonce a je klid .......pochlubte se ale nekritizujte !!!! je to pro radost a ne na závody Měl jsem tu možnost vyzkoušet upravený který uháněl 78 km a máte vidět jak se choval rám a celkově celé kolo bylo to hubu !!!!!!!!!..........................BO-TO.............
Příspěvek od Tor158 » stř 06. pro 2017 18:06:01
S tím zapalováním a svíčkama,to jsou uplný pitomosti.Ostatní radši nekomentuji.Tor.
Příspěvek od Madhu » stř 06. pro 2017 19:45:26
Tor158 píše:
No přesně to jsem mu před chvílí ohledně svíček psal v SZ, že to píše jak dogma a ne pouze jako svojí osobní zkušenost. A že s ním určitě nebude každý souhlasit :D
Jinak Tomáši nezaznamenal jsem žádnou kritiku. Co se odbornosti týká tak má u mě Tor maximální respekt. Všechno co kdy vysvětloval také vždy logicky a vědecky podložil. Jeho občasný hrubší způsob podání neberu za důležitý . . .
Pro Honzu mrkni do "Elektroporadny".
Příspěvek od bo-to » stř 06. pro 2017 20:47:24
Madhu píše:
Tor158 píše:
Já jsem , ale proti TOROVI nic nepsal !!!! ............BO-TO
Příspěvek od Madhu » čtv 07. pro 2017 7:47:25
Oslovení bylo "Pánové" a pokračování "pochlubte se ale nekritizujte" ? :)
Myslel jsem že onikání již vymřelo?
Hele neřeš to už dál, nepatří to sem. Chlubit se ale nemá moc význam pokud chceš fungovat jako poradna.
Jinak je mi to fuk.
Pro Honzu mrkni do "Elektroporadny" . . .
Příspěvek od bo-to » čtv 07. pro 2017 17:38:16
Madhu píše:
Jinak je mi to fuk.
..........není co dodat..............
molca.
Příspěvek od molca. » pon 02. pro 2019 20:02:40
Dobry den jak je to tedy s tema svíčkami, mam mezeru 0,4mm pokud dam vice tak to proste nestartuje jenom to párkrát kopne do předu a slapu jak blázen. Už jsem 2x během 14dni snižoval mezeru. Nějak se mě to nezdá ze by spatná svíčka? N17C jaká je dobra svíčka na léto kdy jsou teploty kolem 30%? A na opak, když je teplota kolem 5 stupňů. V zimě to dobře chladí pěkně to jede, celkově motor je tichy menší vibrace atd proste pohodlná jízda. Dekuji za opověď, případně upřesním co a jak dekuji.
Kocomour
Příspěvek od Kocomour » úte 03. pro 2019 22:11:31
molca. píše:
Špatně nastavená směs!
molca.
Příspěvek od molca. » čtv 05. pro 2019 15:42:39
Cau diky za reakci, co tedy poradíš, dekuji
Kocomour
Příspěvek od Kocomour » čtv 05. pro 2019 20:29:34
molca. píše:
Přečíst Web/elektroporadnu a svíčky/.
Upravit směs a nastavení karburátoru.
molca.
Příspěvek od molca. » pát 06. pro 2019 14:35:46
Tohle jsem všechno přečetl i ty svíčky. Problém je ten ze bud to jede a zere nebo, když jsem dnes snížil jehlu úplně dolu na poslední zářez, jelo tak nějak trhane v nižších otáčkách se to dusilo, nedržel ani volnoběh, podle mé chudá směs, bud to rvalo nebo to chciplo. Pokud jehlu vrátím zpět tak to jede normál i volnoběh tak nějak po zahřátí drzí, ale zere to skoro 3litry na sto, co což jako fakt normální není, karburátor od známého, kterému to bralo cca 1,8l, právě pro to se ptám, díky za připadnou další odpověď
Kocomour
Příspěvek od Kocomour » pát 06. pro 2019 18:48:20
molca. píše:
Není zřejmé, co je to za kubatůru.
molca.
Příspěvek od molca. » sob 07. pro 2019 3:09:59
Aha jo sorry Zapoměl jsem napsat, že je to 50, najeto cca 1500km, žere to takhle od začátku, s tímhle karburátorem o něco méně 2,7 cca.
Kocomour
Příspěvek od Kocomour » sob 07. pro 2019 10:28:55
molca. píše:
To je uplně normální.Závisí na bohatosti směsi.Prodejce udává 1,8 l.
To je v laboratorních podmínkách,větrem v zádech a plném start/stop
režimu.Ničeho se nedopouští a je to jako zázračné dálkové dojezdy
elektrokol.80 si veme i 4l.Záleží na tom jak jedeš.Jak říkal Tor.
Ochuzovat směs se nevyplácí.Ti kdo se o to snaží,tak to zadřou!!
molca
Příspěvek od molca » sob 07. pro 2019 15:22:46
Ok, nejak se s tim dokazu smířit, ještě k te svicce vlete se to dost prehriva,ten motor je dobré tam dat tu 15 svicku a v zime tam nechat třeba tu 19, jezdim cca porovince na jeden zatah cca 20km rad bych si s tim vyjel i nekam dále ale nerad bych aby v tom horku nekde klekl, diky.
Kocomour
Příspěvek od Kocomour » sob 07. pro 2019 19:00:23
molca píše:
V zimě N19 a v létě N17.To platí při dobře nastavené směsi.Svíčka musí být ne cihlová ale
trochu načernalá ale naprosto suchá a nezaolejovaná.Mazat 1:40 mineral.
N15 tam vůbec nepatří.Je příliš studená.
molca.
Příspěvek od molca. » sob 07. pro 2019 19:17:45
Ok, děkuji moc ještě se zeptám, kolik má být tedy spravna mezera, mezi těmi elektrodami?
molca.
Příspěvek od molca. » sob 07. pro 2019 19:21:23
molca. píše:
Olej používám repsol ten mě byl doporučen s edarku může být i těch 1:40?
molca
Příspěvek od molca » sob 07. pro 2019 19:29:37
Ještě upřesním že je syntetický, ty píšeš minerální díky za upřesnění
