Motokolem kolem světa
Marek B.
Příspěvek od Marek B. » Stř 09. Bře 2016 8:58:48
Dobrý den, ahoj!
Je mě 29 let a uvažuji o cestě po světě na motokole. Dosud jsem jezdil Evropou pouze na motorce. Proto se obracím zde na Vás o rady i názory. Potřebuji vyřešit mnoho otázek. Kontakt na osobu nebo firmu, která se v této problematice výborně orientuje, rozhodnout zda cestu uskutečnit na dvoutaktu nebo čtyřtaktu a proč, jestli existuje nějaký kvalitnější výrobce dvoutaktních motorů než čínský, případné vychytávky na dlouhé cesty. Děkuji všem za věcné připomínky, rady a nápady! :)
Re: Motokolem kolem světa
Příspěvek od j-z » Čt 10. Bře 2016 6:32:05
Ahoj,
hned do úvodu máš tedy velké plány :-). V prvním kole bych kontaktoval hlavně někoho, kdo má zkušenosti s dalekými cestami na obyčejným kole (lehokole). Doporučuji přečíst knihu Kolem světa na kole, případně pomůže i google.
Zde vsuvka - není svět jako Svět, ten na Třeboňsku se dá obejít za odpoledne. :D
K motoru - zatím jsem nepoznal strojek, který by měl nakročeno k překonání 10 tis. km. Možná ta Honda 4T vypadá slibně (výhodou bude i celosvětový servis), ale trošku by mě děsila ta údržba (měnit olej co 300 km). U nás se taky prodává jen v systému třecího válečku (http://www.motokola.cz), který ale žere pláště, ke zvážení je snad jen ten Crab, kde ten přívěs má šanci na další využití.
Ty motůrky čínské výroby zpravidla nevydrží 5000 km bez nějaké poruchy, která si vyžádá odbornější zásah. Pokud ale budeš mít dostatek náhradních dílů, vše se dá udělat svépomocí a na rozdíl od 4T je těch součástí k poruše méně. Pokud bys šel do té číny, doporučuji alespoň tis. km testovat, pak motor zgenerálkovat.
Jinak nechci dělat někomu reklamu, ale doporučuji projít i konkurenční weby:
http://www.motoredbikes.com/
http://www.jawamania.info/poradna/.
Toť asi úvodem.
P.S. Taky bych si prošel legislativu hlavně na západ od nás. Aby Tě neodchytili už v NSR :-).
Příspěvek od wip » Čt 10. Bře 2016 12:43:04
na motor Honda GX35 mám najeto nakejch 9000km a super jen výměna oleje a vyprání vzduchového filtru.Jezdil jsem přes hnací váleček a fakt to žere pláště takže jsem jich spotřeboval za tu dobu 6ks ale já na to jel neustále i z kopce protože jsem to měl uděláno na tvrdo,ono stejně na tom kole Felt Squealer šlapat na delší výlety nelze.Jinak jsem měl i jednorychlostní převodovku která šla do kelu a variátor kde jsem už měnil součástky.Podle mě není nic stoprocentního .Jak říkám motor Honda super ale ty převody jsou katastrofální.Budu se vracet k Jednorychlostní převodovce kterou celou překopu za jiné rozety a větší řetěz protože originálně je tam řetízek jak se dá koupit na ruku no hrůza ale čínani jsou lehcí hoši.
HiTeccom
Příspěvek od HiTeccom » Pá 11. Bře 2016 17:25:08
wip napsal:na motor Honda GX35 mám najeto nakejch 9000km a super jen výměna oleje a vyprání vzduchového filtru.Jezdil jsem přes hnací váleček a fakt to žere pláště takže jsem jich spotřeboval za tu dobu 6ks ale já na to jel neustále i z kopce protože jsem to měl uděláno na tvrdo,ono stejně na tom kole Felt Squealer šlapat na delší výlety nelze.Jinak jsem měl i jednorychlostní převodovku která šla do kelu a variátor kde jsem už měnil součástky.Podle mě není nic stoprocentního .Jak říkám motor Honda super ale ty převody jsou katastrofální.Budu se vracet k Jednorychlostní převodovce kterou celou překopu za jiné rozety a větší řetěz protože originálně je tam řetízek jak se dá koupit na ruku no hrůza ale čínani jsou lehcí hoši.
Zdar. Ta Honda GX35 nebo spíš GXH50 když se nemýlím, tak by se dala namontovat na stejný podstavec ,jako je to u 4 taktní čínské kopii a při použití předlohy řazení to hnát přes stredové složení. Velkou výhodou tohohle motoru je fakt, že se dá namontovat jakékoliv pozici bez narušení činnosti karburátoru a dodávky oleje pro mazání .
Osobně bych taky šel s motokolem na delší výpravu, takové video jsem ještě nikde neviděl :D.
Marek B.
Příspěvek od Marek B. » Pá 11. Bře 2016 22:08:07
Díky za první názory. Cykloprodejny jsem už navštívil, právě sháním nějaké ty cyklisty co cestujou na těžko. A kniha je taky dobrý nápad. Zatím to vypadá na dvoutakt, právě kvůli relativní jednoduchosti a dostupnosti dílů. Letos bych to odzkoušel, eventuálně méně kvalitní díly zkusil nahradit kvalitnějšími. Nad legislativou v zahraničí jsem taky přemýšlel, ale těch zemí je fakt kupa, navíc je nějaká možnost na cestě od oka rozeznat padesátku motor nebo osmdesátku? Když mě nějaký policista nebo celník bude chtít dělat problém, vždycky si něco najde aby dostal úplatek, jinak mám zkušenost, že cestovatelům naopak fandí.
HiTeccom
Příspěvek od HiTeccom » So 12. Bře 2016 9:32:37
Marek B. napsal:Díky za první názory. Cykloprodejny jsem už navštívil, právě sháním nějaké ty cyklisty co cestujou na těžko. A kniha je taky dobrý nápad. Zatím to vypadá na dvoutakt, právě kvůli relativní jednoduchosti a dostupnosti dílů. Letos bych to odzkoušel, eventuálně méně kvalitní díly zkusil nahradit kvalitnějšími. Nad legislativou v zahraničí jsem taky přemýšlel, ale těch zemí je fakt kupa, navíc je nějaká možnost na cestě od oka rozeznat padesátku motor nebo osmdesátku? Když mě nějaký policista nebo celník bude chtít dělat problém, vždycky si něco najde aby dostal úplatek, jinak mám zkušenost, že cestovatelům naopak fandí.
No když si vybral dvoutakt, tak bych já zvolil Sky Hawk Gt5-SR 70/80 ccm jelikož když se dá tomu věřit, tak je to o něco kvalitnější a má širší porty kanálků ve válci a přírubu pro karburátor, který je i lepší se sytičem. To je už jenom na tobě, jestli zvolíš klasický pohon, nebo dokoupíš předlohu řazení. V první případě bych jisto dokoupil lepší řetěz a lehčí zadní rozetu a při předlohe lepší kliky a ISIS středové složeni napr. pro freestile kola ECHO. Výfuk bych zvolil ten s delším kolenem, aby měl motor vetší zátah ze spodu, když budeš ze sebou vláčet alespoň 30Kg výstroje. Ještě bych jisto rozebral válec a případně vyměnil pojistky čepu na kvalitnější.Rozeznat padesátku od osmdesátky se prostě nedá.
Příspěvek od wip » So 12. Bře 2016 9:46:19
foto tři varianty mého pohonu http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=95433
Marek B.
Příspěvek od Marek B. » Ne 13. Bře 2016 11:23:58
wip napsal:foto tři varianty mého pohonu http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=95433
Díky za odkaz, dívám se, že to jde udělat i se zachováním zadní kotoučové brzdy.
Marek B.
Příspěvek od Marek B. » Ne 13. Bře 2016 11:34:30
Jeste jsem nic definitivně nevybral, ale zda se me rozumna ta varianta dvoutaktu. Zatim koumam na jaky ram idealne motor namontovat, a zda a jak lze vyresit zadni kotoucove brzdy. dneska uz se ramy s navarkama na špalkove brzdy v zadu nedelaji (aspon trosku kvalitnejsi ramy). Co se tyka konkretniho typu, beru na vedomi, zatim stejne nemam zadnou zkusenost co za znacku je lepsi a v cem, 70/80 ccm asi vyhraje, objem je objem.
Jinak bohuzel zatim nemam paru co znamena klasicky pohon a pohon s predlohou razeni, jaky je prosim mezi tim rozdil? Jinak vazim 64kg takze i s vystroji bych se mel vlezt do 100kg coz by furt na motokolo melo byt udajne v pohode.
Příspěvek od j-z » Ne 13. Bře 2016 21:04:36
Marek B. napsal:
Kotoučovým brzdám nerozumím, chápu sice jejich brzdnou sílu, ale na kolo okolo světa bych je nebral. Ty špalíky se dají koupit a servisovat všude. Návarky na špalíky jsou stále k vidění sice na levnějších kolech, ale jsou. Nebál bych vzít nějaké starší ocelové lepší kolo z bazaru a komponenty vyměnit.
Marek B. napsal: Co se tyka konkretniho typu, beru na vedomi, zatim stejne nemam zadnou zkusenost co za znacku je lepsi a v cem, 70/80 ccm asi vyhraje, objem je objem.
Rozhodni se sám. Osobně bych do osmdesátky/šestašedesátky nešel, neboť mi přijde konstrukčně poddimenzovaná. Opticky objem odliší asi jen člověk, který ty motory zná (např. ta osmdesátka má obvykle znatelně jinou (větší) hlavu).
Marek B. napsal: Jinak bohuzel zatim nemam paru co znamena klasicky pohon a pohon s predlohou razeni, jaky je prosim mezi tim rozdil? Jinak vazim 64kg takze i s vystroji bych se mel vlezt do 100kg coz by furt na motokolo melo byt udajne v pohode.
Předlohu bych nebral. Sice dostaneš více převodů, ale 1-2kW tím slabým cyklořetězem dlouho převádět nebudeš. Zde ale nechám hlavní názor na někom, kdo má zkušenost.
HiTeccom
Příspěvek od HiTeccom » Po 14. Bře 2016 16:48:44
Marek B. napsal:
J-Z ti to parádně rozebral. Kotouče nech bokem dají se koupit normálně rámy třeba MaxBike je dělá v pohodě i na kotouče i na špalíky, nebo kup použité krosové kolo na Aukru za 5 litrov. Já osobně bych ještě doplnil, že výměna nábojů na dražší se zapouzdřenými ložisky je v tomhle případě nutností, já používám Novatech. Když si vybereš variantu s předlohou řazení , tak tam ti to přidá ještě 2kg navíc a taky kritické místo poruchy bude u středového složení a volnoběžky.
Marek B.
Příspěvek od Marek B. » Út 15. Bře 2016 20:05:17
Vubec si nejsem jisty co je predloha razeni a kde se nachazi :-D co se tyka kvalitnich naboju, tak samozrejme se budu snazit co nejvice kompotentu nahradit necim trvanlivejsim, kvalitnim. Asi by me hodne pomohlo kdybych nejake to motokolo videl nekde poprve v zivote v realu, takze se na Vas obracim s prosbou, byl by nekdo ochotny motokolo ukazat? Mam auto a pohybuji se casto trasa Praha, Brno, Ostrava a obcas i jinde v CR, byl bych moc vdecny. Dekuji za info!
Příspěvek od j-z » Út 15. Bře 2016 20:30:04
Marek B. napsal:Vubec si nejsem jisty co je predloha razeni a kde se nachazi :-D co se tyka kvalitnich naboju, tak samozrejme se budu snazit co nejvice kompotentu nahradit necim trvanlivejsim, kvalitnim. Asi by me hodne pomohlo kdybych nejake to motokolo videl nekde poprve v zivote v realu, takze se na Vas obracim s prosbou, byl by nekdo ochotny motokolo ukazat? Mam auto a pohybuji se casto trasa Praha, Brno, Ostrava a obcas i jinde v CR, byl bych moc vdecny. Dekuji za info!
Jo, to je určitě dobrý nápad. Jestli dobře chápu, tak jsi z MSKr, tam odtud je např.bo-to. Pokud zavítáš do Prahy, klidně se zastav.
P.S. Doporučuji se tady zaregistrovat, má to dílčí výhody.
Marek B.
Příspěvek od Marek B. » Út 15. Bře 2016 21:16:02
Takže registrace provedena, jinak v Praze pracuji a na Havířovsku mám zase rodinu. Takže obě místa střídám několikrát do měsíce. Takže stačí napsat kdy a kde, pokud nebudu mít směnu, tak se mo rád zastavím. Děkuji!!!
Příspěvek od kuttil » Stř 16. Bře 2016 21:02:25
zdrávím já jsem přimo z havířova a mám ted 2 kola není problém kolo ukázat i v Havířově a je tu i můj kamarád bo-to ,ale ten má kolo mimo provoz
ták stačí napsat a není problém rád poznám dálší motokoláře
Marek B.
Příspěvek od Marek B. » Stř 16. Bře 2016 21:18:49
Ahoj, super, v Havířově budu sobota a neděle na velikonoce a pak opakovaně v první polovině dubna, takže mužem se přes zpravy domluvit, vymenit kontakt a potkat se, at o tech motokolech vim co mozna nejvice :-)
Příspěvek od kuttil » Stř 16. Bře 2016 22:03:50
tak to bych řekl, že jsi na spravném míste mám ten motor cca 3 roky a vím na co si dát pozor a co je třeba udělat při nějaké poruše nápř .rozpůlít to dokážu cca do hodiny a složení a usazení do rámu asi 2 hod.
Příspěvek od bo-to » So 19. Bře 2016 19:25:08
Ahoj tady BO-TO tak si tady čtu o svém jménu pokud to půjde tak se s Vámi sejdu také sice mam zlomenou nohu ale vycházky mám ..............
Příspěvek od bo-to » So 19. Bře 2016 19:55:53
Marek B. napsal:Ahoj, super, v Havířově budu sobota a neděle na velikonoce a pak opakovaně v první polovině dubna, takže mužem se přes zpravy domluvit, vymenit kontakt a potkat se, at o tech motokolech vim co mozna nejvice :-)
......Ahoj tak dejte vědět ja přijdu taky pokecat ...............
Marek B.
Příspěvek od Marek B. » Ne 20. Bře 2016 18:18:56
Super, vice hlav vice vi, auto mam tak te kdyztak vyzvednu, bude to v prvni polovine dubna, od kdy do kdy mas vychazky?
Příspěvek od bo-to » Po 21. Bře 2016 10:56:20
Marek B. napsal:Super, vice hlav vice vi, auto mam tak te kdyztak vyzvednu, bude to v prvni polovine dubna, od kdy do kdy mas vychazky?
Ahoj tady BO-TO !!
Vycházky mám od.9.00 do 16.00 hod
e-mail ...BO-TO@SEZNAM.CZ
MOBIL .....774286303 .........
Petr K
Příspěvek od Petr K » Stř 27. Dub 2016 9:44:12
Ahoj Marku, poslední půl rok mám v hlavně podobnou myšlenku. Jestli chceš, kontaktuj mě mailem klapka.p@gmail.com Můžeme si předat nápady a řešení.
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » Ne 28. Srp 2016 2:04:30
Nechcete náhodou jako tréning vyrazit někam na kratší cestu ? Třeba na dva měsíce do Peru ?
Ale je to jen pár tisíc km. Žádná dálka.
Příspěvek od Tor158 » Ne 28. Srp 2016 20:35:57
Já bych Tě odvezl do Čimic nebo Bohnic- na tréning.Je tam dobře.Plná penze a přívětivý personál.Tor. :D
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » Čt 01. Zář 2016 22:56:32
Tore, víš co by mě zajímalo a možná i ostatní. kde jsi na motokole byl ? Ukaž nějaké fotky, protože zatím jsi nic neukázal, dotazy ostatních ignoruješ a pořád jen obtěžuješ.
Takže koukej ukázat nějaké foto jak jedeš někde na stroji. Jinak budeš považován za obyčejného hospodského tlučhubu, který si pouze tahá triko a kde nic tam nic.
A tvoje vychytralé tajmené přízpěvky know-how v v elektroporadně jsou k smíchu. Ale řekl bych, že pár lidí, co tomu nerozumí ti možná na lep sedne.
Vemte si jakýkoliv stejnosměrný motůrek z nějakého domácího spotřebiče a máte dynamo na kolo. :lol: :lol: :lol:
Nevím co je to číslo u svíčky, ale vím že jsou svíčky teplé a studené. Hele Tore, jsi teplý nebo studený ? :lol: :lol: :lol: Jaké máš číslo ?
