Náhon řetězem od převodovky přímo na zadní kazetu osmikolečka.
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » So 06. Srp 2016 15:40:06
Nezkoušel jste někdo nahánět přetězem motoru přímo zadní osmikolečko na kazetě ?
Bez volnoběžky, napřímo. Tímto způsobem by vznikl furtošlap.
Pavel
Re: Náhon řetězem od převodovky přímo na zadní kazetu osmikolečka.
Příspěvek od Pavel » Út 09. Srp 2016 16:38:32
Tak takhle přímo ne,ale mám zbytek od předlohy,která mi nevyhovovala.Na její hřídel je umístěná volnoběžka z babety a od ní řetěz na rozetu klasicky přišroubovanou na dráty,ale na pravé straně u kazety.Taky jsem potřeboval zachovat kotoučovku.Ještě bych chtěl zkusit,jestli by nešla předloha nahradit nábojem s převodovkou.
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » Út 09. Srp 2016 18:14:46
náhon přímo na kazetu nepůjde, je tady vážné riziko poškození volnoběžky při záběru.
bavil jsem se s pár závodními jezdci co to rvou do kopce jak šílení, nic proti, a ti mi tvrdili, že občas ořech
zničí, protočí a motor je ještě šílenější, protože se neunaví po chvilce
takže přecházím na náhon šlapacího středu
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » Čt 11. Srp 2016 17:26:38
Ale pozor. Opět jsem se dočetl neco zajímávého kdesi na emerickém webu.
Řešili tam to samé co já a po jistých zkušenostech došli k závěru, že při výkonu do 600w a postupnému přidrávání plynu kvalitní ořech drží. Nesmí se moc akcelerovat a přetěžovat.
Jediný problém při náhonu přímo z převodovky motoru je poměr převodů tak, aby se stroj pohyboval pomalu i rychle s co nejmenším výkonem. Takže jsem upravil trochu výpočty a došel k názoru, že převodovka 1:18 z ní pastorek 11zubů na přehazovačku 11-42 splní všechno co je potřeba. Jen nepůjde využít motor gx25 ale gx35 abych se pohyboval v otáčkách 3-4 tisíce. 200-600 watů výkonu.
Neviděli ste náhodou zvon na spojku 76mm (honda gx35) ale ne se šroubovacím pastorkem, ale hřídelí na zubaté kolečko ?
potřebuji na hřídel nasadit řemenici, protože jdu cestou řemenu
Příspěvek od jirka » Čt 11. Srp 2016 18:20:28
Zdravim a co tam budes mit za kos to se neda sehnat jedine udelat .
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » Čt 11. Srp 2016 18:44:20
koš z minibiku ten co je všude na eshopech, místo jejich zubatého pastorku bych si nechal vysoustružit osičku s řemenicí, aby zapadla do originál ložisek a dala se použít krycí krytka s opěrným ložiskem
http://www.minibike-shop.cz/minibike-tu ... ileny.html
tohle chce udelat nové s remenici
http://www.minibike-shop.cz/332-pastore ... 20-6z.html
nejlepší by bylo sehnat zvon pouze s hřídelí, aby se na to chytlo kolo třeba taplockem
https://www.google.cz/search?q=taplock& ... VUadclM%3A
anebo možná že by šlo osoustružit pastorek a nasadit přímo na osu, jen nevím jaký by měla průměr po zbroušení
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » Čt 11. Srp 2016 18:47:18
případně použít převodovku https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
ale to je zase 0,8 kg zbytečně navíc a asi by klasla i spolehlivost celého výtvoru
wipeout3
Příspěvek od wipeout3 » Čt 11. Srp 2016 21:22:13
tuto převodovku jsem měl a hroznej shit je tam řetízek který se hned vytahal jooooooo když si vzpomenu jak jsem to moje kolo Chopper tlačil z Bíliny až do Chomutova
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » Čt 11. Srp 2016 21:32:32
ok, už o něm ani nepřemýšlím
stavím vlastní převodovku, zítra objednávám díly
Příspěvek od jirka » Pá 12. Srp 2016 14:58:37
Pak se dela ještě jedna převodovka na bajka ta je cerna a ma tam dvojretez, jo a kos na bajka vnitrni primer ložiska je 15mm to uz by něco sneslo ale chtelo byto trochu nakalit po zhotoveni.
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » Pá 12. Srp 2016 18:08:05
tak nakonec tu převodovku postavím i se spojkovým bubnem a bude pokoj
a jistota, že se něco po cestě nevysype
Příspěvek od Tor158 » Pá 12. Srp 2016 22:16:43
Praskne řetěz na osmikolečko nebo odejde volnoběžka- na osmikolečku.To neni
v převodovce.Chce to chvíli tlačit. Když praskne náhonový řetěz na levé straně-
došlapu na bike.Když něco praskne na pravé straně, tak tlačím.Tor.
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » Pá 12. Srp 2016 22:47:31
to je pravda, ale co když bude náhon na předním kole ?
praskne osmikolečko tak jedeš šlapáním
navíc nejsou problémy ani s brzdami, ani s řazením jak motorvě tak šlapáním
Příspěvek od Tor158 » Pá 12. Srp 2016 23:07:30
Motor nahoře tahne k zemi.Tor.
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » Pá 12. Srp 2016 23:17:31
Jak táhne k zemi ?
Příspěvek od Tor158 » Pá 12. Srp 2016 23:29:45
Vysoko položené těžiště.Je to tak do samoobsluhy.Přední nápravu odlehčit.V zatáčce
Tě to ztáhne k zemi.Holt zadní náhon je zadní náhon.Tor.
Don.Morcak
Příspěvek od Don.Morcak » So 13. Srp 2016 12:04:25
Za zkoušku nic nedám. Předělat to můžu kdykoliv. Hlavně aby byla funkční převodovka s motorem.
Navíc budu mít na boku předního kola brašny po 6 kilech, celkem 12 kilo čímž dojde ke snížení těžiště.
Kotoučové brzdy se nevzdám.
