treci valecek na prevodovce
Prot
Příspěvek od Prot » So 17. Ún 2018 15:02:26
Delam pohon valeckem na prevodovce. Chtel jsem, abych moc nezasahoval do kola a slo to rychle sundat. Taky nemam jine vyrobni moznosti, nez Laser. Bohuzel jsem to konstruoval jeste na stare kolo a budu muset upravit drzak na v- brake, protoze mi motor dre o plášť driv nez zabere valecek.
Re: treci valecek na prevodovce
Příspěvek od j-z » Ne 18. Ún 2018 11:03:36
Z čeho je ten váleček?
Prot
Příspěvek od Prot » Ne 18. Ún 2018 13:36:41
Ocelovy vypalky z 3mm plechu. Prvni 4 maji v dire tisicihran, jako puvodni pastorek a ostatni jsou jen kruhy s ozubenim na povrchu. Prumer valecku 60mm prevodovka 1:3. Ale mozna to bude nakonec jinak a dam to na predni retezem :) Jen se bojim, aby mi to nezlomilo vpredu vidli a necadilo pod nos :D
MartinVTEC
Příspěvek od MartinVTEC » Ne 18. Ún 2018 20:01:56
Ahoj, z mé osobní zkušenosti bych se vzdal třecího válečku i pohonu předního kola.Obojí jsem měl a není to prostě ono.
Váleček potřebuje plášť, který lze foukat přes 4 bary, žere celkem rychle vzorek, ubírá výkon motoru, žere více paliva atd.
Na předku to bude těžké, celkově se špatně kolo ovládá, vyhýbat se dírám na silnici je pak "za trest".
Nechat to vzadu a pohon ozubeným řemenem.Na aliexpresu se dají koupit pěkné ozubené řemenice s různými převod.poměry.
Na google je spousta inspirace, jak to provést.A nějaký šikovný soustružník v okolí se přeci najde, ne?
MartinVTEC
Příspěvek od MartinVTEC » Ne 18. Ún 2018 20:10:48
Odkaz níže na drážkované řemenice....za pár korun.
https://m.aliexpress.com/item/328323478 ... 2jEALw_wcB
Prot
Příspěvek od Prot » Ne 18. Ún 2018 21:18:50
Diky za info. Pekny stroj. Valecky uz jsem mel na dvou kolech bohuzel uz nemam foto. Ja sam jsem soustruznik, ale ted pracuji mimo obor, proto vyuzivam jiny technologie :) Tak uvidim kam se to posune :)
Příspěvek od Tor158 » Ne 18. Ún 2018 22:36:36
Určitě je potřeba ocenit technickou zručnost.Poruchovost takového
stroje je ale zcela jednoznačná.Prostě s takovým strojem se nemůžete
příliš vzdálit od základny.Není to o dálkovém ježdění.Tor.
MartinVTEC
Příspěvek od MartinVTEC » Po 19. Ún 2018 0:36:18
Přesně tak a proto jsem od toho upustil...
Prot
Příspěvek od Prot » Po 19. Ún 2018 9:35:53
Nastesti ty vypalky jdou preskladat, motor otocit a pouzit jak dozadu, tak dopredu pro retez. Vpredu by to pro mne bylo jednodussi. Dal bych jen volnobezku na pravou stranu s timto nabojem
http://www.baseshop.cz/sport/naboj-pred ... er-840161/
Kdyz budu chtit dat motor dozadu, k cemuz mne vede nedychat spaliny a nenamahat vidlici, tak musim koupit tento naboj a nechat udelat levy zavit misto disku.
http://www.baseshop.cz/sport/naboj-al-z ... ny-840197/
Foto predelaneho naboje ( pro kazetu) z netu je v priloze. Nejsem si ale jisty jak silna stena bude pod zavitem. Zalezi, jaky davaj loziska.
MartinVTEC
Příspěvek od MartinVTEC » Út 20. Ún 2018 20:44:20
Tak to šoupni na předek, když se s tím nechceš crcat:-)
Akorát bych se trochu obával toho předního náboje.... za 99kč, kvalita bude odpovídat ceně.Neříkám, že potřebuji mít na svém motokole značkové komponenty, ale mám vzadu třírychlostní nábu Sturmey archer a i převodník s klikama a je to fakt kvalita, která něco vydrží, a že se na tyto komponenty můžu spolehnout...no nic, každopádně výf.plyny čuchat nemusíš, uděláš si svod dolů, podél vidlice a je vyřešeno.
U toho posledního náboje nevím, tam jedině rozebrat, proměřit a pak vyřešit:-)
Ty máš někoho, kdo by Ti ten levý závit pro volnoběžku vystrouhal?
Prot
Příspěvek od Prot » Stř 21. Ún 2018 23:02:13
Ja myslim, ze ten naboj za 99 bude dobrej. Je to hlinik a na prumyslech. No jeste tam maji zadni naboj se dvouma pravyma zavitama. Mozna by slo klasickou volnobezku nasrouboval a svrtat to s nabojem. Neco jako klinek, proti vysroubovani. Jo ten levej zavit by mi kamos vystrouhal, ale zatim hledam reseni s nejmensim odporem :D
Prot
Příspěvek od Prot » Ne 01. Dub 2018 16:38:36
Tak nakonec to mam na jinem kole a na retez. Dnes takova demonstracka. Zatim mi motor unasi kliky, takze bud dam cvrka na kliky, nebo dva cvrky na naboj. Jinak musim udelat silnejsi vzperu pro napnuti retezu.
https://m.youtube.com/watch?v=XMWxOzjFdFM
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Út 03. Dub 2018 20:24:04
Prosím Tě,jaký máš vzadu náboj? Se závitem nebo na kazetu? Dík
Prot
Příspěvek od Prot » Čt 05. Dub 2018 17:56:47
Ahoj. Mam tam naboj na kazetu, ale lepsi by byl na zavit a druhy jednokolecko prisroubovat pres misku ze stredoveho slozeni.
Ja jsem nechel investovat do jineho naboje, tak jsem zmeril prumer orechu a diry zavitu jednokolecka. Je tam necely milimetr presah. Tak jsem vzal do vrtacky cigarko a do zavitu vybrousil tech devet drazek. Tim to pak jde navlict na orech a je to zajisteny pro zaber. Ale lepsi by to bylo asi s tim zavitovym nabojem, protoze ten cvrk orechu je tam vlastne nanic.
Ale planuju to dat nalevo, abych tam mohl vratit kazetu a pouzivat prehazku. Jen musim nechat vyzavitovat jeden naboj.
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Čt 05. Dub 2018 19:01:49
Ahoj,máš to pěkně udělané a s tím vybroušením drážek dobrý nápad.Právě že by šel na ořech vytočit i závit,přídavek tam je,ale toto je jednodušší i když pracnější v domácích podmínkách. Kdyby si se spokojil s tříkolečkem,tak by tam vlezlo např. ze staré Esky nebo toto: http://www.rj-cyklo.cz/rjcyklo-cz/eshop ... 18-22-zubu ,ale obojí se blbě shání.Nebo pokud tam máš místo,tak čtyřkolečko z Fvorita.Na levou stranu jsem to také původně chtěl dát,ale když jsem našel řešení dva cvrky spojené miskou,hodilo se mi tohle řešení pro variátor lepší.Zajímavé je že mě to nenapdlo dříve,nebo že jsem to někde na netu nenašel. Jinak na té kazetě by to mělo být lepší než na náboji se závitem,protože prý praská často hřídel náboje vlivem umístění ložiska náboje posunutého více ke středu.Právě jsem si všiml,že nemáš v předu tři převodníky,jinak by jednokolečko možná stačilo.
Prot
Příspěvek od Prot » Čt 05. Dub 2018 19:53:50
Myslim, ze se tam nevejde vic nez dve jednokolecka. Za nima jsem dal jen jeden pastorek a bylo to akorat. No ja po tech resenich dlouho pasl na netu, protoze rozeta chycena za draty mne jako strojare odpuzuje :D
Bohuzel ted nedelam v oboru, takze dost improvizuji.
Tady je jeden navod po indicku
https://m.youtube.com/watch?t=197s&v=ncE3P6wF3CE
Jinac do budoucna planuji ozubeny remen, protoze ten retez je hlucnejsi nez samotny motor :(
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Čt 05. Dub 2018 20:08:25
Tříkolečko má 16,9mm,což by mela být šíře jednokolečka. Řemen by byl zajímavý,ale musel by se mi vejít na pravou stranu místo rozety.Ted' najít ten správný sehnatelný rozměr řemenu a řemenice o tak velkém průměru.Já bych snesl i řetěz a utlumil bych více motor. Toto video jsem také našel,ale až po tom co už mi to jeden pán ukázal. Na řemen jsem zvědav,kdyby mi šel následně lehce zaměnit za řetěz.
Prot
Příspěvek od Prot » Čt 05. Dub 2018 20:24:58
16.9 tak to by se veslo. Jenokolecko ma 15. No uvidim.
Ted budu jeste merit rychlosti a dopocitavat prevod. Do kopce musim prislapnout a na rovine je to rychli.
Remen asi 20-25 siroky. 15 se pry trha.
Remenice planuji slozit z laser vypalku. Protoze originaly jsou moc drahy a musel byh u nich upravovat diry soustruzenim.
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Čt 05. Dub 2018 20:38:53
Přišlápnutí do kopce by mi nevadilo,hlavně že po rovině to jede aspoň 30km/h.Jenom tato převodovka má už z výroby volný řetěz,chtělo by to dát dovnitř nějakou rolnu a možná udělat olejovou náplň.Jedna se mi tady povaluje a tak nakonec jsem volil variátor.Řemenice z výpalku je opět dobrý nápad,jen udělat výkres a program na laser.Kamarád by mi zařídil vypálení.
Prot
Příspěvek od Prot » Čt 05. Dub 2018 20:54:14
O vikendu na ty remenice kouknu. Retezovy kola uz jsem kreslil a palil. Remenice by nemeli byt problem. Ikdyz nejakou velkou bych asi delal skladanou ze segmentu, aby to nebylo na celou tabuli :) S palenim problem nemam. Delal jsem u Laseru a sefova je kamoska :)
Prot
Příspěvek od Prot » Čt 05. Dub 2018 21:10:16
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Čt 05. Dub 2018 21:32:35
Otázkou bude,zda se šíře řemene protáhne kolem rámu,když to bude umístěno na levé straně a na pravé by se to mohlo vejít při zachování umístění řemenice na volnoběžce.S tím laserem to máš dobrý,lepší jak to soustružit nebo vrtat či frézovat a je to docela přesný.Snad Ti to dpadne dobře a jak tak koukám si v realizaci hodně rychlý a ne jako já. Snad to taky letos rozjedu.
Prot
Příspěvek od Prot » Pá 06. Dub 2018 6:41:17
Jj musim to nejdriv promerit, preci jen ten remen bude kolem 800 kc. Navic nemam zkusenost s tou prevodovkou. Kdyby odchazela, tak bych musel dat taky variator, nebo tu reverzni prevodovku 5:1 co je pro bocni montaz na levou stranu. Mozna to nejdriv otestuju a pak se uvidi.
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Pá 06. Dub 2018 8:02:27
U té převodovky by stačilo sehnat náhradní řetízek,ale ten asi neexistuje. Potom až se vytahá,bude přeskakovat přes zuby a napínací kladka by to na čas vyřešila.Co jsem se díval,tak by se tam vešla.
Prot
Příspěvek od Prot » Pá 06. Dub 2018 19:08:28
Diky, zde davam stranky kde se daji stahovat vykresy a modely remenic, pro pripadne vyrobce.
https://shop.sdp-si.com/catalog?cid=p470
