ČR - vyhláška 341/2002 Sb. (již neplatí)
Stávající zákony a vyhlášky, zkušenosti z aplikace.
Velkocus
Příspěvek od Velkocus » Út 08. Črc 2014 19:00:02
Nejdůležitější body vyhlášky vztahující se k motorovým nástavbám osazeným spalovacím motorem (bod 8 přílohy č.13).
Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem,
jestliže:
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle čl. 1, 2),
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1,
f) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor)na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.
Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považujese pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.
Technická specifikace 48cc 2t
Motor: 48cc dvoutaktní - vzduchem chlazený.
Vrtání / zdvih: 40 mm x 38 mm.
Maximální výkon: 0,96 KW / 6000 ot./min.
Kompresní poměr: 6 / 0.1
Palivo: 90 oktanové
Spotřeba: 1,5 l / 100 km
Hmotnost: 6.5 kg
Maximální rychlost: 25km/h
Re: Vyhláška 341/2002 Sb.
Příspěvek od petr2M » Stř 26. Lis 2014 13:19:43
Zdar.
Znění zákona je sice hezké, ale pokud potkáte aktivního policajta, tak ten uvidí motor a první co ho napadne bude "doklady k vozidlu pane řidiči..." Vozíte si s sebou nějaký papír? .... že papíry mít nemusíte.....:-)
Příspěvek od j-z » Čt 27. Lis 2014 13:00:10
Udělal jsem si pro tyto extrémní případy kartičku - z jedné strany popis kola / motoru s uvedením výrobních čísel, výkonu a pod., z druhé strany pak věta:
"Jízdní kolo dodatečně vybavené pomocným motorkem splňuje vyhlášku 341/2002 Sb. (příloha 13) a je považováno za nemotorové silniční vozidlo".
Policistů jsem potkal několik, vždy se zajímali spíš ze zajímavosti:-)
Příspěvek od petr2M » Pá 28. Lis 2014 16:38:11
No... já jsem nelenil a napsal jsem na úřady a tohle mi odepsali. Taky to vozím pro extrémní případy.
Jinak podle toho papíru se asi bude postupovat v případě jakéhokoli průseru na cestě.
Naposledy upravil 1 dne petr2M; celkem upraveno 0x.
Příspěvek od jirka » Čt 29. Led 2015 17:09:34
Zdar co to je nemoch sem to nikde najit
technicka zpusobilost byla schvalena Ministerstvem dopravy ČR č 3091-1
Příspěvek od petr2M » Po 02. Ún 2015 23:37:24
Normálně napiš slušný email na ministerstvo dopravy.
Odpoví ti ... sice si dají načas, ale dají si s tím práci, aby to bylo košer.
Mám, kromě dopisu z policie čr ještě podobný z ministerstva dopravy.
Jo a dopiš kontext okolo, ať mají z čeho vycházet.
Host
Příspěvek od Host » Po 31. Srp 2015 23:05:49
Ahoj, chtěl bych se zeptat všech motokolařů, jak moc jsou aktivní policisté, když vidí kolo s motorem? A pak mi jde taky o to, jestli řešíte/neřešíte ne/legálnost 60 a 80ccm kitů... Díky za vyjádření
Příspěvek od j-z » Út 01. Zář 2015 8:23:06
Neutrální - koukají, ale nezastavují. Snažím se neprovokovat, tj. na cyklostezkách s rušným provozem motor vypínám, vidím-li silniční kontrolu, raději zvolním a přišlapávám. S některými jsem i prohodil několik vět (co to je, kolik to jede, kolik to žere). Mám 50-ku, takže vyšší objemy neřeším.
Host
Příspěvek od Host » Út 01. Zář 2015 21:59:18
A máte také 80ccm kit?
Host
Příspěvek od Host » Út 01. Zář 2015 22:02:04
Promiňte, nepřečetl jsem si pořádně příspěvěk nahoře, kdyžtak ten předešlý smažte, díky...
A k té 50tce... Na e-darkach je uveden max. výkon 1 kw, ale zde v návodech na foru je u 50 hodnota vyšší, kde je pravda?
Příspěvek od j-z » Stř 02. Zář 2015 8:36:35
Podle mě je pravdou, že výkonovou křivku žádný z autorů zatím fyzicky nezměřil. Někdo přebírá informace od výrobce, někdo napíše orientační hodnotu pro splnění legislativy. Pokud má někdo možnost výkon změřit, uvítám to. Nějaký komentář i zde.
P.S. Host - doporučuji se zaregistrovat, má to výhodu právě v editaci starších příspěvků.
C3n
Příspěvek od C3n » Čt 24. Zář 2015 13:39:07
Zdravím, chci se zeptat, někde v obchodech prodávají kit s 48 ccm 2t motorem ovšem pro pohon se užívá řetěz. Jinde na webu čtu že se to nesmí, že to není legální ale na e-shopu píšou, že to splňuje vyhlášku min. dopravy. Tak jak to tedy je? Musím mít jenom ten třecí váleček nebo mohu i ten řetěz? Čerpal jsem z tohoto webu...http://www.motokola.cz
Dèkuji za odpovèď ;)
Příspěvek od j-z » Čt 24. Zář 2015 14:15:08
C3n napsal:Zdravím, chci se zeptat, někde v obchodech prodávají kit s 48 ccm 2t motorem ovšem pro pohon se užívá řetěz. Jinde na webu čtu že se to nesmí, že to není legální ale na e-shopu píšou, že to splňuje vyhlášku min. dopravy. Tak jak to tedy je? Musím mít jenom ten třecí váleček nebo mohu i ten řetěz? Čerpal jsem z tohoto webu...http://www.motokola.cz
Je to jejich názor, který se nezakládá na rozumných argumentech. Doporučuji pročíst app.php/page/typy-motokol , kde je problematika popsána.
Jinou otázkou je výkon motoru ...
habrlukas
Re: ČR - vyhláška 341/2002 Sb.
Příspěvek od habrlukas » Ne 20. Pro 2015 14:10:15
Zdravím chci se zeptat na kit třeba tento http://www.kolo4u.cz/products/pridavny- ... lo-48-ccm/
jak to je je to legální nebo ne ?tady píše že ano ale na jiných stránkách jsem našel jakmile je takto motor poháněný řetezem a uchycená nádřž a motor na rámu že je to nelegální ? jak to prosím je ? přišel jsme o papíry a mám podmínku a nerad bych šel sedět za takovouhle kravinu :D ... Díky habr
no name
Příspěvek od no name » Po 28. Bře 2016 17:01:29
co 80ccm s vykonem 4kw muze se na tom jezdit,protoze zakon rika ne ja nanem jezdim uz 4roky. tak nekdo odpovezte!!!! :twisted:
Příspěvek od j-z » Po 28. Bře 2016 17:45:57
no name napsal:co 80ccm s vykonem 4kw muze se na tom jezdit,protoze zakon rika ne ja nanem jezdim uz 4roky. tak nekdo odpovezte!!!! :twisted:
Dá.
Fyzicky se dá jezdit i na dálnici na koloběžce, ale podle stávající legislativy je to přestupek.
Příspěvek od j-z » Po 28. Bře 2016 17:52:44
habrlukas napsal:Zdravím chci se zeptat na kit třeba tento http://www.kolo4u.cz/products/pridavny- ... lo-48-ccm/
S tím řetězem tento fabul šíří jedna nejmenovaná jinak fajn firma. Prostě nabízí jinej systém, tak se ho snaží prodat.
Brumla
Příspěvek od Brumla » Po 09. Led 2017 13:37:38
Slyšel jsem že tahle vyhláška již u nás v ČR neplatí, že začínají platit směrnice EU?
Slyšel někdo o tom něco, nebo má někdo nějaké informace jestli je to blbost, nebo pravda?
Příspěvek od j-z » Po 09. Led 2017 15:05:18
Brumla napsal:Slyšel jsem že tahle vyhláška již u nás v ČR neplatí, že začínají platit směrnice EU?
Nevím o tom, jen byla 341/2002 nahrazena novějším zněním (341/2014) - https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=341&r=2014.
Více k tématu zde: viewtopic.php?f=4&t=204
Brumla
Re: ČR - vyhláška 341/2002 Sb. (již neplatí)
Příspěvek od Brumla » Pá 03. Bře 2017 9:03:36
Dík
