Ovládání plynu
Ovládání plynu
Příspěvek od Kus5 » Ne 13. Kvě 2018 16:34:29
Místo otočné rukojeti jsem dal na řidítka ovladač přehazovačky s plynulým nastavením. Můžu ukazovat doprava a za monotónní jízdy se kochat.
Re: Ovládání plynu
Příspěvek od RBMK » Po 14. Kvě 2018 7:29:34
Plánuju použít ovladač přehazovačky favorit/liberta ze šrotu. Má hezkou štíhlou páčku, takže se všude vejde, a na páčce má stavitelné brždění, takže se dá použít jako tempomat. taky ho chci použít místo krutiplynu, protože mám přídavné hliníkové hefty na koncích řídítek. A vypadá dost bytelně, na rozdíl od těch plastových moderních.
Re: Ovládání plynu
Příspěvek od nulrum » Čt 17. Kvě 2018 16:55:29
S tou packou plynu jsem taky koketoval. Nakonec jsem od toho v pudu sebezáchovy upustil. Ono stačí když se pustím rukojeti a plyn jde dolů. V krizových situacích mám co se ohánět abych ubrzdil no a ještě obsluhovat plynovou páčku, to už bych asi někdy nedal. Rád se, ale nechám přesvědčit, že se to dá. Já mám zas na páčku od předního převodníku udělanou spojku. Bo na dvě páky jsem si nezvykl. Ještě mě napadlo dát spojku do rukověti předního řazení a seštelovat aby jen tak tak držela a při sebemenším náznaku vystavila.
