tachometr
Napsal: úte 09. kvě 2017 9:37:56
od Gazelle free
ahoj nemate problem s tachometrem..slysel jsem ze to nejak spatne ukazuje....mate nejake zkusenosti chtel bych jsi koupit sigmu.
Re: tachometr
Napsal: úte 09. kvě 2017 22:00:48
Kupodivu menší rušení vykazují ty bezdrátové. Ale obecně elektronika je citlivá na vibrace a na zloděje, proto jej nemám.
Re: tachometr
Napsal: úte 09. kvě 2017 22:03:52
od Ikkju
U babett se řešilo rušení elektrického tachometru, ale mám pocit, že stačí odrušená svíčka/fajfka. Osobně mám el. tachometr (vedení drátem) na babettě i na motokole, a nebyl problém.
Re: tachometr
Napsal: stř 10. kvě 2017 12:16:34
od nulrum
Taky jsem u dratoveho nezaznamenal sebemensi probrelm. (SkyHawk)
U jednoho bezdratoveho tachometru cca pred dvema lety ano, ale uz nevim co to bylo za motor. Vim jen ze to byla 80.
Re: tachometr
Napsal: stř 10. kvě 2017 12:45:42
od Gazelle free
super mam dratovy a motor SH.takze jsem klidny....
Re: tachometr
Napsal: pon 15. kvě 2017 7:57:18
od Abiczek
Ahoj, mám bezdrátovou Sigmu a taky bez problémů. Sice při vyšších rychlostech proměřuje, ale to už není o rušení...
Re: tachometr
Napsal: pon 22. kvě 2017 23:03:40
od hrabex
ty lepší, značkové bezdrátové mají nějaké kodování, měly by být v pohodě. Tachoš z Lídlu naopak chytal rušení z všeho možného i nemožného, až jsem projel kolem nějaké svářečky, přestal fachat uplně. Naštěstí tam nebývaj problémy s reklamací.
Re: tachometr
Napsal: sob 01. črc 2017 0:11:36
od Rada
Zdravím, mě to rušilo i drátový a hle, motorové kity nemají odrušenou fajfku, vrazil jsem tam co bylo po ruce, bakelitovou Tesla z cívky ze škodovky a po problému, motor dokonce získal pravidelnější chod.
Re: tachometr
Napsal: sob 01. črc 2017 16:03:04
od Honza
Mám drátový z Lidlu, a funguje na 100%
Re: tachometr
Napsal: ned 02. črc 2017 1:28:44
od Rada
Já jsem pořídil Venturu, také jeden z nejlevnějších, ale pracuje dobře. A jaký máte motor? Mám Fire Horse 48cc, tam ta odrušená fajfka nebyla, to jsem zjistil až po demontáži, možná, pokud máte Sky Howk, nebo jiný model, tak tam možná odrušená je.. mě to rušilo přes drátový snímač. Já jen, že už o tom psalo víc lidí s drátem, tak aby věděli, že je tu ta možnost a zkontrolovat fajfky..
Re: tachometr
Napsal: ned 28. led 2018 17:43:07
od Kofi
Mám podobný problém a hledám radu, koupil jsem zadní světlo s blinkry a brzdou, je to určeno na obyč. kolo. Vše přes kablík a baterku, ale směrovky jak nastartuji nefungují, jsou rušeny. Mám Sky Howk 80, proto se raději ptám jestli pomůže jen odrušená fajfka, nebo nějaký odrušovací kondenzátor. Děkuji za názory.
Re: tachometr
Napsal: ned 28. led 2018 18:08:42
Já si myslím že by pomohlo- napájet to dvojdrátově + a - samostatně- nepropojeno
na rám kola.Zkus to .Jinak nějaký filr L-C nebo R-C filtr.Odpor ve fajfce ,(odrušovací)
Ti sežere část výkonu zápalu.Chce to polaborovat.Tor.
Re: tachometr
Napsal: ned 28. led 2018 18:31:16
od Kofi
Děkuji za rychlou odpověď, ale tam není nic na kostru, vše přímo vedeno slabými drátky ve svazku od přepínače ku světlu. Blikače blikají, ale jak nastartuji přestane ten cyklovač fungovat, jinak vše funguje. Tady vidíš jaký jsem odborník na elektro... Tak fajfku nedoporučuješ, na tu jsem trochu spoléhal, až ji koupím, škoda. Ty případné filtry se namontují kam...
Re: tachometr
Napsal: ned 28. led 2018 19:49:40
Hm.Tak to tam leze vzduchem nebo přes kapacity rámu a vedení.Zkus to ještě
prověřit ,jestli to není někde přichycené galvanicky na rám.Stačí ohmetrem.
Jednoduchý filtr- zapoj elektrolytický kondenzátor tak 47mikro až 100mikro na
24 v- mezi + a - co nejblíže toho blikače.Zároveň k němu připoj paralelně keramický
kondenzátor tak 100nano.Takhle to můžeš zablokovat i u baterie.Musíš vyzkoušet.Pozor
na polaritu elektrolytu.Je dobré ty kabílky vést co nejdál od zapalování.Tor.
Re: tachometr
Napsal: ned 28. led 2018 20:08:44
od Kofi
Díky moc, budu laborovat, snad se na těch kabelech neuškrtím... Tak ještě jednou díky za trpělivost s "odborníkem" na elektro...
Re: tachometr
Napsal: ned 28. led 2018 20:23:43
Tady je ještě pro inspiraci profi filtr.Hodnoty se musí spočítat nebo nalaborovat.
Tak zdar a příjemnou laboraci.Tor.
Re: tachometr
Napsal: ned 29. črc 2018 23:03:41
od trojto17
Zdravím
Chtěl bych se zeptat jestli nemáte někdo nějaké zkušenosti s tímto tachometrem:
https://m.ebay.com/itm/Speedometer-Odom ... 2111955830
Re: tachometr
Napsal: ned 29. črc 2018 23:50:18
od Honza
Mám ho, je zpřevodovanej na 26". Funguje, jen převodka je plastová včetně šneku, je potřeba to pořádně promazat, a ve případě nutnosti přihnutí unašeče opatrně, aby se nezkřivil celý kroužek. Je vyrobenej z nočníkový oceli...
Re: tachometr
Napsal: pon 02. zář 2019 21:14:11
od stunik
Chlapi, cívka mi ruší cyklocomputer (tachometr) dá se bez problémů vyměnit (přešroubovat) odrušená fajfka, příp. kabel od originál cívky? Nebo musí být nějaká úprava?
Re: tachometr
Napsal: sob 07. zář 2019 8:12:59
Vlastní fajfka úplně v pohodě. Kabel je horší, ten je zataven.
Druhou možností je používat jiný cyklokomp. A nebo ho nepoužívat vůbec.
Re: tachometr
Napsal: ned 07. čer 2020 22:59:35
od Tor
j-z píše: ↑sob 07. zář 2019 8:12:59
Pro milovníky retrokol:
https://www.2i.cz/i/6urjM
Re: tachometr
Napsal: ned 14. čer 2020 21:10:52
od Tor
Tor píše: ↑ned 07. čer 2020 22:59:35
Doplněk: V zapojení lze doporučit strmou pentodu RV12P2000(Wermacht werke) nebo
Československou vojenskou 6F32 nebo 6F36.
