Zdechání na klíček
Napsal: úte 23. čer 2020 3:56:49
od Radim
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli by nešlo udělat zdechání pomocí klíčku
Skoušeljsem nad tím špekulovat a vymyslet ale zatím mě nic nepadlo
Kdy by byla nějaká hodná Duša která by me stím momóhla byl bych rád na motokolo řadím už nějakou dobu a tohle výše šiklo
Předem díky mistři
Re: Zdechání na klíček
Napsal: úte 23. čer 2020 18:50:46
od Pepa Kolin
No slo by to a spinaci skrinku zapojis na drat od CDI. A je to.
Napsal: čtv 25. čer 2020 14:43:44
od kuttil
Jde to jednoduše a nejjednodušší je například odpojit dva dráty přímo od chcipaku na rukojeti a napojit je na vypínač s klíčem, je jedno který drát na který kontakt
A nebo kde je ten chcipak napojený u motoru tak stačí od spínací skříňky přivést dva dráty a napojit to k tomu dohromady jak je napojený modrý a černý drát a bud se vypne motor tlačítkem nebo klíčem
Píšu to hlavně pro ty co moc neumí s elektřinou doufám že to pochopí každý
Napsal: čtv 25. čer 2020 15:25:58
od Trojvýfuk
kuttil píše: čtv 25. čer 2020 14:43:44 Jde to jednoduše a nejjednodušší je například odpojit dva dráty přímo od chcipaku na rukojeti a napojit je na vypínač s klíčem, je jedno který drát na který kontakt
To jsou rady za všechny prachy!Pochopí to každý!.Jenom si bude muset koupit
občas novou cívku do magneta.Už to tady bylo popsáno jak to udělat.( aby to
každou chvíli neodešlo.)
Napsal: pon 29. čer 2020 14:43:10
od host
Trojvýfuk chcel asi povedat, že najlepšie chcípanie motoru je prerušením obvodu a nie vyskratovaním. Ten chcípák čo tam je originál totiž skratuje dva póly a potom sú tu borci čo držia chcípák a brzdia motorom z kopca s pustenou spojkou a tá cievka sa ide posrat jak ju to furt skratuje až sa niekde prepáli to vinutie a pak už vám to nenaskočí.
