Výfuk
Výfuk
Ne že bych měl problém.... ale při zimní údržbě jsem rozebral výfuk a podařilo se mi z něho dostat poměrně velké množství mastného sajrajtu. Odhadem 3deci. Takže pokud nejste šťastným vlastníkem 4taktního motoru a máte výfuk do kopce, máte zajisté podobné překvápko v garáži.
- 022vyfuka.jpg (17.06 KiB) Zobrazeno 18258 x
- 20150103_112024.jpg (42.87 KiB) Zobrazeno 18258 x
Re: Výfuk
Zdar.
Dle manuálu 25:1 a olej 2T Husquarna LS+.
Mám ruský D6 a před 50km jsem měnil karburátor z ruského s jedním šroubkem na walbro a ten ještě nemám seřízený. A určitě jsem měl pro jistotu bohatou směs.
A ten výfuk je do kopce!
A ještě jsem ho nečistil, takže tam je nespálený olej za 1000km :-)
Díval jsem se na tvého Mamuta a máš origoš výfuk s dírou v nejnižším místě, takže co naleješ do nádrže, proteče motorem, tlumičem a vykape na cestu.
Mi to všechno zůstane ve výfuku...:-) no prostě konstrukční chyba.
Už jsem přemýšlel co s tím... jestli navrtat výfuk v nejnižším místě, nebo věšet za přední kolo nad plechovku...??? ... nevím budu řešit na jaře.
Re: Výfuk
Jen pro zajímavost - konečně jsem dal do pohybu nový motor Sunway, který se od Machiny snad nedá kromě polepů odlišit.
Po 20 km mě zarazila jen kvalita těsnění u výfuku, nějak se nám to vytavilo .
- P2093133m.jpg (48.65 KiB) Zobrazeno 17552 x
Re: Výfuk
Ahojte motokolaři.
Rozhodl jsem se taky trošku upravit stávající kolo a začít bych chtěl s výfukem. Nemůžu se rozhodnout mezi:
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... cerny.html
a
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... black.html
Nemáte někdo zkušenosti? Popř. který byste zvolili?
Díky
a
Díky
Re: Výfuk
Ten první bych určitě nebral , protože to kouří přímo na plášť A nejde dat stojan dvojnozka a tu bych doporučuoval nainstalovat jenom uz kvůli stabilitě vzhledem k větší váze kola
ten druhý vyfuk jsem neměl ale řekl bych že dříve nebo později se uklepe
Re: Výfuk
Moc díky za info. Nenašla by se náhodou nějaká fotečka? Ten první se mi opravdu moc líbí a k mému kolu by se hodil. Dvojnožku nějak nepotřebuji, protože má slušnou stabilitu i na starém bočáku, ale to kouření na plášť bych řešit muselkuttil píše:Ten první bych určitě nebral , protože to kouří přímo na plášť A nejde dat stojan dvojnozka a tu bych doporučuoval nainstalovat jenom uz kvůli stabilitě vzhledem k větší váze kola
Re: Výfuk
Nebo třeba tak : Změříš průměr trubky rámu a průměr výfuku a podle toho koupíš objímky : https://www.topenilevne.cz/objimka-dvou ... Gwodo94JagLukynlukas píše:Ahoj nějaké rady jak uchytit vyfuk k rámu aby se neklepal ?
Tu gumu musíš u výfuku z logických důvodů odstranit No a mezi ty objímky si ustřihneš plech podle vzdálenosti mezi výfukem a rámem odvrtáš 2 díry a ten plech na zahneš do profilu U kvůli zpevnění . Práce na 10minut i s montáží . Možností je ale více je na tobě jakou zvolíš.
Re: Výfuk
Chytré!Karol sa píše:Toto je môj, aby nekvapkal olej v kočikárni.
Kolik mažeš? Mně z výfuku při 1:30 ani kapka neukápne, to spíš z filtru.
Re: Výfuk
Čau, dlouho jsem vymýšlel jak upravit, nebo který tuningový výfuk koupit. Nakonec jsem na víčko kiťáku navařil kus trubky (čumí na dvou místech-origo a dovařená) a víčko lehce provrtal. Vypadá to, že to pojede . Zítra to lehce projedu a dám vědět co a jak. Dom Estos
Re: Výfuk
Zaslaná reklamace výfuku do e-darky.eu
"Motor netahá odspodu, žádám důrazné proskoumání a nebo výmněnu za jiný lepčí výfuk"
Re: Výfuk
Zdá se vám na něm něco divného? Já někdy nevím jestli si ty lidi náhodou nedělají srandu, ale ne. Myslí to naprosto vážně. Tohle mě fakt dostalo do kolen, že jsem smíchem málem upadl.
Tak jsem se chtěl jen podělit co je všechno možné
Re: Výfuk
Co by na něm mělo být divného ? Výfuk má sice lehký tuning , ale jinak je jako nový téměř. Reklamaci jste uznali ? Když jsem to viděl málem jsem si cvrnknul do prádla nevěřím že tohle není recese , tohle nemůže myslet nikdo vážně . No a když jsme už u těch legrácek tak něco pro dobrou náladu. https://www.youtube.com/watch?v=ist0mlIeogk
Re: Výfuk
Nevedili by ste mi poradit ako ohnut vyfuk. Zavádza mi pedalom.
Přesně jak píše kolega přede mnou. Pohnout motorem, třeba to bude stačit.
Mně výfuk překážel asi o centimetr přes šlapku, tak tady je moje řešení. Propiluj díry na přírubě výfuku do oválu. Jednu nahoru, druhou dolů. Výfuk se pootočí víc pod rám. Jenom dej pozor, aby potom těsnilo těsnění.
Pak jde trochu ohnout příruba stylem "ucho sem, ucho tam" a dosedací plochu opilovat do roviny. Výfuk se přikloní blíž k boku rámu.
Jsou to desetiny milimetru u příruby, ale konec výfuku se posune výrazně.
