![Smutný :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Řetěz
Re: Řetěz
použvej google.Je to tahle používám ji a funguje.http://www.motops.cz/roznytovacka---roz ... ni-retezu/
Re: Řetěz
zdrav motokolari,mam problem s retezem na motoru,a s napinaci kladkou.porad to preskacuje a nebo to lupe zadni rozeta je upevnena pres spice akorat jsem musel upravit jiny rozmer diky zadnimu naboji nexus 7 .Zda je problem tim ze mam starsi rozetu a nebo ne...jinak m pouzity retez ze sady a napinak jsem upravil s pruzinou...A zadni nastavba ramu uchyceni tak ze od naboje ke stredu naboje se uzuje se mam 28 kola.Napinaci kladka je dost na tesno kolem spic.Jsem z toho zoufali.Mate nekdo zkusenost podobnym problem....zkusim hodit fotky do galerie.....pokud to zvladnu...
Re: Řetěz
kluci,je to blba otazka? Ta rozeta ma prolis ja ho mam dovnitr naboje muze to zpusobit to ze ten retez preskoci vzdy na spodni strane rozety a tlaci se do vypletu...
Re: Řetěz
Dej video.Gazelle free píše: ↑pát 28. dub 2017 15:36:58 kluci,je to blba otazka? Ta rozeta ma prolis ja ho mam dovnitr naboje muze to zpusobit to ze ten retez preskoci vzdy na spodni strane rozety a tlaci se do vypletu...
Re: Řetěz
Kdyz je tu psano o rozete a retezu, rad bych se poptal na to jesli kdyz pouziju rozetu misto kotoucovy brzdy musi byt ta rozeta jina??
Protoze uz z principu je jasne, ze pokud ji namontuju na draty tak je uplne jinde nez kdyz ji prisroubuju na ten sestidirovej drzak pro kotouc brzdy. Cca 3-5 cm rozdil. Jak jste to kdo resil?
Re: Řetěz
kluci,co mam delat ze pres napinak na retez.vrchni cast retezu je volna a spodni cast je napnutem stavu.a kdyz pootocim kolem tak je to opacne retezem.Nemate nejakou zkusenost co s tim...mam strach abych to nejak nerozbil zadni kolo.
Re: Řetěz
nulrum píše: ↑sob 29. dub 2017 21:20:05 Kdyz je tu psano o rozete a retezu, rad bych se poptal na to jesli kdyz pouziju rozetu misto kotoucovy brzdy musi byt ta rozeta jina??
Re: Řetěz
Obě řetězová kola musí být v zákrytu tak, aby se řetěz nelámal při cestě mezi nimi. Ověř alespoň pohledem. Při otáčení by to mělo jít plynule.
Řetěz nepřepínat, při chodu motoru je volná strana logicky dole, kde je napínák, resp. při 'couvání' bude nahoře.
Re: Řetěz
no, tak tu rozetu namontuj obráceněGazelle free píše: ↑pát 28. dub 2017 15:36:58 kluci,je to blba otazka? Ta rozeta ma prolis ja ho mam dovnitr naboje muze to zpusobit to ze ten retez preskoci vzdy na spodni strane rozety a tlaci se do vypletu...
![Nápad :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Re: Řetěz
Doporučuji proměřit ten původní a výsledky porovnat s odkazem zde: viewtopic.php?f=29&t=134&p=2624&hilit=mofa#p2624
Re: Řetěz
Jak píše j-z.
"Obě řetězová kola musí být v zákrytu tak, aby se řetěz nelámal při cestě mezi nimi. Ověř alespoň pohledem. Při otáčení by to mělo jít plynule.
Řetěz nepřepínat, při chodu motoru je volná strana logicky dole, kde je napínák, resp. při 'couvání' bude nahoře."
Ten Velo je užší, tak že bude větší problém seřídit aby byla ta řetězová kola v zákrytu. Je ale lehčí, což pocítíš při šlapání. MOFA je širší, ale také daleko těžší, je to klasický motocyklový řetěz.
M
M
Re: Řetěz
Objednal jsem na e dárky ten lehčí už dělám spešl napínák s větší a hlubší (řemeničkou) s dvouma ložiskama.Držák jsem nahřál autogenem a trošku pootočil aby rybička na spojce nepřeskakovala a nelámal se řetěz;-)Foto pak pošlu... ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
