Jede na půl výkonu
jiri224
Jede na půl výkonu
Příspěvek od jiri224 »
Zdravím, mám motor firehorse 80 ccm. Do teď jel v pořádku. Zajetý je. Zvládal semtam na plný plyn 60, do kopce cca 35-40. Teď třeba vteřinu táhne a vteřinu ne pořád dokola (jakoby celé kolo se pořád tak cuká jak zabírá a pouští). Nedostanu se přes 30 za hodinu. I z kopce mi motor jakoby brzdí. Na plný plyn jakoby vynechával úplně. Když držím plyn chvilku na třeba 20 km/h a potom dám plný plyn tak chvilku jede v pohodě a po 5 vteřinách zase netáhne. Už nevím co s tím :| . Nevíte někdo prosím čím to může být? Děkuji.
Re: Jede na půl výkonu
Příspěvek od host »
Prokluz spojky? Může byt poškodene ložisko spojky alebo hridele.
jiri224
Dobře děkuji, zkusím. Má ještě někdo jiný nápad čím by to mohlo být?
Prokluz spojky způsobí spíše vyjetí do otáček se ztrátou tahu. Tohle v popisu nevidím.Je tam vidět spíše náhlá ztráta funkce. Hledal bych spíše něco, co vypne motor. Asi v prvé řadě oblíbený kontakt na cívce nebo něco v elektrice. U blběfungujícího karburátoru bych čekal, že to při plném plynu půjde s otáčkami dolů, ale nebude to cukat...???
Jirka123
Příspěvek od Jirka123 »
Co dáváš za benzín_ Zkus VERVU, má sice 100 oktanů, ale minimum ekolihu, lépe rozpouští olej, než eko benzíny s eko přísadami.To dvoutakty nerady, nehledě k tomu, že po delší době natural 95 a podobně zanáší karburátor
jiri224
Jj dávám natural 95. No tenhle víkend se na to podívám. Díky všem za rady.
Oxmilian
Příspěvek od Oxmilian »
Asik bych zkusil základy zkontrolovat kabely,vyčistit svíčku,vyčistit výfuk (taky može dělat pěknů neplechu),vyčistit filtr sání popřípadě ho vyhodit rád sa zanáša olejem a projít šrouby na hlavě a výfuku rády sa povoluju.
jiri224
Vyřešeno. Karburátor a filtr sání jsem vyčistil. Překontroloval jsem výfuk, bloky i svíčku. Vlastně si nejsem jistý čím to přesně bylo ale je možné, že to bylo zanesením filtru. Ten jsem projel odmašťovačem na brzdy.
Děkuji všem za rady.
