Výfuk
Výfuk
Ne že bych měl problém.... ale při zimní údržbě jsem rozebral výfuk a podařilo se mi z něho dostat poměrně velké množství mastného sajrajtu. Odhadem 3deci. Takže pokud nejste šťastným vlastníkem 4taktního motoru a máte výfuk do kopce, máte zajisté podobné překvápko v garáži.
Re: Výfuk
Kolik a čím mažeš? Já jsem vyfuk rozebíral 2x a byla tam jen trocha suchýho karbonu.
Re: Výfuk
Zdar.
Dle manuálu 25:1 a olej 2T Husquarna LS+.
Mám ruský D6 a před 50km jsem měnil karburátor z ruského s jedním šroubkem na walbro a ten ještě nemám seřízený. A určitě jsem měl pro jistotu bohatou směs.
A ten výfuk je do kopce!
A ještě jsem ho nečistil, takže tam je nespálený olej za 1000km :-)
Díval jsem se na tvého Mamuta a máš origoš výfuk s dírou v nejnižším místě, takže co naleješ do nádrže, proteče motorem, tlumičem a vykape na cestu.
Mi to všechno zůstane ve výfuku...:-) no prostě konstrukční chyba.
Už jsem přemýšlel co s tím... jestli navrtat výfuk v nejnižším místě, nebo věšet za přední kolo nad plechovku...??? ... nevím budu řešit na jaře.
Brdynek
Re: Výfuk
Příspěvek od Brdynek »
já Hikone vyměnil za tento, tím nechci říct, že jsem s výfukem Hikone nebyl spokojen, ba naopak :D
Re: Výfuk
Rozebíral už někdo z Vás ten kitový výfuk? Jde nějak vyndat ta vložka?
kuttil1
Re: Výfuk
Příspěvek od kuttil1 »
j-z píše:Rozebíral už někdo z Vás ten kitový výfuk? Jde nějak vyndat ta vložka?
Rozebiral jsem akorát tu koncovku zbytek vnitřku je zavařeny ,vím to protože mi u jednoho výfuku ta vložka vypadla i s koncovkou a je tam vidět že to bylo svařovane
Takže asi tak
Re: Výfuk
Takže 'strojně' to vyčistit nepůjde :/
Re: Výfuk
Jen pro zajímavost - konečně jsem dal do pohybu nový motor Sunway, který se od Machiny snad nedá kromě polepů odlišit.
Po 20 km mě zarazila jen kvalita těsnění u výfuku, nějak se nám to vytavilo :D .
Abicek
Re: Výfuk
Příspěvek od Abicek »
Ahojte motokolaři.
Rozhodl jsem se taky trošku upravit stávající kolo a začít bych chtěl s výfukem. Nemůžu se rozhodnout mezi:
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... cerny.html
a
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... black.html
Nemáte někdo zkušenosti? Popř. který byste zvolili?
Díky
Re: Výfuk
Ten první bych určitě nebral , protože to kouří přímo na plášť A nejde dat stojan dvojnozka a tu bych doporučuoval nainstalovat jenom uz kvůli stabilitě vzhledem k větší váze kola
ten druhý vyfuk jsem neměl ale řekl bych že dříve nebo později se uklepe
Abiczek
Kraj: Olomoucký
Re: Výfuk
Příspěvek od Abiczek »
kuttil píše:Ten první bych určitě nebral , protože to kouří přímo na plášť A nejde dat stojan dvojnozka a tu bych doporučuoval nainstalovat jenom uz kvůli stabilitě vzhledem k větší váze kola
Moc díky za info. Nenašla by se náhodou nějaká fotečka? Ten první se mi opravdu moc líbí a k mému kolu by se hodil. Dvojnožku nějak nepotřebuji, protože má slušnou stabilitu i na starém bočáku, ale to kouření na plášť bych řešit musel :(
Lukynlukas
Re: Výfuk
Příspěvek od Lukynlukas »
Ahoj nějaké rady jak uchytit vyfuk k rámu aby se neklepal ?
Re: Výfuk
Jakkoliv. Já mám 2 hadicové stahovací kroužky a mezi tím ocelové oko.
cca
images/fotky/vyfuk.jpg
Re: Výfuk
Lukynlukas píše:Ahoj nějaké rady jak uchytit vyfuk k rámu aby se neklepal ?
Nebo třeba tak : Změříš průměr trubky rámu a průměr výfuku a podle toho koupíš objímky : https://www.topenilevne.cz/objimka-dvou ... Gwodo94Jag
Tu gumu musíš u výfuku z logických důvodů odstranit :D No a mezi ty objímky si ustřihneš plech podle vzdálenosti mezi výfukem a rámem odvrtáš 2 díry a ten plech na zahneš do profilu U kvůli zpevnění . Práce na 10minut i s montáží . Možností je ale více je na tobě jakou zvolíš.
Lukynlukas
Re: Výfuk
To nezní špatně ,dík za radu !
Karol sa
Re: Výfuk
Příspěvek od Karol sa »
Toto je môj, aby nekvapkal olej v kočikárni.
Re: Výfuk
Karol sa píše:Toto je môj, aby nekvapkal olej v kočikárni.
Chytré!
Kolik mažeš? Mně z výfuku při 1:30 ani kapka neukápne, to spíš z filtru.
Karol sa
Re: Výfuk
dávam 1:20 syntetiku ale chcem začať davať 1:30 polosyntetiku.
Dom Estos
Re: Výfuk
Příspěvek od Dom Estos »
Čau, dlouho jsem vymýšlel jak upravit, nebo který tuningový výfuk koupit. Nakonec jsem na víčko kiťáku navařil kus trubky (čumí na dvou místech-origo a dovařená) a víčko lehce provrtal. Vypadá to, že to pojede :) . Zítra to lehce projedu a dám vědět co a jak. Dom Estos
Dom Estos
Re: Výfuk
Dom Estos
Re: Výfuk
Tak to frčí bombově . Nebýt deště a prasklého drátu v předním kole, bylo by to supr :) . Jinak motor táhne znatelně víc a hluk navíc je minimální oproto kiťáku. Dom Estos
Re: Výfuk
Já ty objímky spojil kusem závitové tyče, s kontramatkama, a drží to na 100 % :geek:
Re: Výfuk
Zaslaná reklamace výfuku do e-darky.eu
"Motor netahá odspodu, žádám důrazné proskoumání a nebo výmněnu za jiný lepčí výfuk"
Reklamovaný výfuk
Reklamovaný výfuk
Dom Estos
Re: Výfuk
Jak ?????? :D
Re: Výfuk
Předpokládám, že po důrazném laboratorním přezkoumání bylo zjištěno, že výfuk je v pořádku, ale uživatel je mimoň. :lol:
Re: Výfuk
Zdá se vám na něm něco divného? Já někdy nevím jestli si ty lidi náhodou nedělají srandu, ale ne. Myslí to naprosto vážně. Tohle mě fakt dostalo do kolen, že jsem smíchem málem upadl.
Tak jsem se chtěl jen podělit co je všechno možné :)
Re: Výfuk
já myslim, že tam leje nějakej slabej benzín, nemá v tlumiči dostatečnej tlak, a pak se mu to bortí.... :D
Naposledy upravil 1 dne Honza; celkem upraveno 0x.
Re: Výfuk
Madhu píše: pon 19. čer 2017 22:48:48 Zdá se vám na něm něco divného? Já někdy nevím jestli si ty lidi náhodou nedělají srandu, ale ne. Myslí to naprosto vážně. Tohle mě fakt dostalo do kolen, že jsem smíchem málem upadl.
Co by na něm mělo být divného ? Výfuk má sice lehký tuning , ale jinak je jako nový téměř. Reklamaci jste uznali ? Když jsem to viděl málem jsem si cvrnknul do prádla :D :D :D nevěřím že tohle není recese , tohle nemůže myslet nikdo vážně . :D No a když jsme už u těch legrácek tak něco pro dobrou náladu. https://www.youtube.com/watch?v=ist0mlIeogk
Re: Výfuk
Shrekk
Re: Výfuk
Příspěvek od Shrekk »
Ahoj shanim výfuk Hikone.
molca.
Re: Výfuk
Příspěvek od molca. »
jak čistíte výfuk mam najeto cca 1500km u vypadá to ze je ucpaný díky
Šimik888
Re: Výfuk
Příspěvek od Šimik888 »
Nevedili by ste mi poradit ako ohnut vyfuk. Zavádza mi pedalom
condorsr
Re: Výfuk
Příspěvek od condorsr »
"Nevedili by ste mi poradit ako ohnut vyfuk. Zavádza mi pedalom"
Záleží na tom jak mnoho vadí.Pokud lehce škrtá stačí lehké násilí.Domluva gumovou palicí.Nebo malé pootočení motoru v rámu
Re: Výfuk
molca. píše: stř 14. srp 2019 21:37:03 jak čistíte výfuk mam najeto cca 1500km u vypadá to ze je ucpaný díky
vypálit autogenem
Michal321
Re: Výfuk
Příspěvek od Michal321 »
Nevedili by ste mi poradit ako ohnut vyfuk. Zavádza mi pedalom.
Přesně jak píše kolega přede mnou. Pohnout motorem, třeba to bude stačit.
Mně výfuk překážel asi o centimetr přes šlapku, tak tady je moje řešení. Propiluj díry na přírubě výfuku do oválu. Jednu nahoru, druhou dolů. Výfuk se pootočí víc pod rám. Jenom dej pozor, aby potom těsnilo těsnění.
Pak jde trochu ohnout příruba stylem "ucho sem, ucho tam" a dosedací plochu opilovat do roviny. Výfuk se přikloní blíž k boku rámu.
Jsou to desetiny milimetru u příruby, ale konec výfuku se posune výrazně.
