Fotografie, tuning
Re: Fotografie, tuning
alebo online:
http://www.picresize.com/
Roman: takže si to mam stahnout do pc
Jo, len tak s tym mozes pracovat
Roman natom prvrnim odkaze je toho vic na stahovani kteri mam stahnout mam stahnout to prvni
http://www.irfanview.cz/download/iview420_setup.exe
a ak nevies anglicky tak aj cestinu
http://www.irfanview.cz/download/cestin ... anview.exe
P.S
je to sice ot, ale admin to moze premiestnit
P.S
Roman aty maš jaky obsah motokola
Roman. ja mam 48ccm akorad co jsem jenom poruchu akorad z civkou v motoru inak bez zavat
myslim ze nejaky priepastny rozdiel medzi jednotlivymi kubaturami 50 / 60 / 70 / 80 asi nebude.
neni skoušel jsem 80 ccm jeto otrošku živějši ale jedeto stejně ja 48ccm
Dnes som dokoncil bowdeny, odstranil tu hnusnu nalepku GRUBER na pravej strane motora
taktiez nove brzdy, povodne boli na hovno,
aktualne to vyzera takto>
ahojik představuji vam prvni moje motokolo jmenem fanouš
moje prvni motokolo jmenem fanouš snovim motorkem a i vnovem kabatě
pořidil jsem sem si ještě jedno kolo předělal jsem si z fandy stary motorek a ještě semho trošku dotunil
Walter tvoje kolo je vybavené jako motorka (dobrá práce), jak máš ty blinkry udělané na tlačítka ? A z čeho jsou ?
Mirozlav blinkry sou ze stary oktavky aty zadni sou normalně ze 120 ale budu davat dozadu motorkařsky a blinkry mam udělany na vypinače na dva klasicky co maš doma na světla a v kufřiku mam 12 V baterku na zrcatku dole mam přidělany tlačitko na klakson
ahojik kluci mam dotaz kolik woltu ma motorek
Watty (výkon)
nebo volty (napětí na cívce nebo na chcípacím tlačítku) ???
Brdýnku, neupadne ti ten výfuk???
Někde jsem četl, že by měl být uchycený aspoň na dvou místech
Jinak máš zajímavě řešený vzduchový filtr...:-)
Bohužel se mi tam jiný filtr nevejde ale účel to splní a co se týče uchycení výfuku, originál ti taky drží pomocí dvou šroubů
Výrazně nedoporučuji výfuk (zejména nějaký delší) držet jen u válce. Je to nezanedbatelná hmota, která kmitá jak blázen, únavový lom je otázkou času.Brdynek píše:...originál ti taky drží pomocí dvou šroubů
petr2M: napěti v civce v motoru
Na co se ptá Waltr jsem opravdu nepochopil.Je to vůbec možné
že to někdo nedovede definovat přesně?No a ten výfuk je nutné
chytit pevně dole na rámu .Drží Vám tak motor na třech bodech
a nehne se.Výfuk působí jako dobrá upevňovací páka.Ten
neupadne.Málokdo to tak má na foto.Pochopili jste to
nebo zase někdo vymyslí že ,Tor je debil.Tor.
Zdar
Brďas smím se zeptat proč jsi upustil od výfuku hikone ? Jede to s tím banánem lépe nebo šlo čistě o vzhled ? No a co se týká toho uchycení dávám zapravdu ostatním že to uchycení jen u motoru je nedostatečné . Vsadím se že ti při tomto uchycení brzy upadne - samozřejmě ne že bych ti to přál- Ještě to uchycení i ve spodní části raději zvaž.
On Ti neupadne jako takový.Vylomí se šrouby na válci.Praskne válec a
časem rupnou upevňovací kameny motoru popřípadě karter.Když to je
na třech bodech tak se rapidně sníží vibrace.Nic nemusíte vyvažovat
a drží to.Kdo je schopnej dá to na tvrdý silentblok.Tor.
Tor158: ptal jsem se kolik ma napěti civka v motoru
Je tam 6vWaltr píše:Tor158: ptal jsem se kolik ma napěti civka v motoru
Žádnejch 6V tam neni.Nepište sem nesmysly když si to neověříte.
Zapalovací cívka má nezatížená 0 až 500v.Zatížená CDI 0 až 250v.
Světelná cívka 0 až 18v.Vše střídavé.Dle otáček motoru.
Aha, v tom případě se omlouvám, dostal jsem k tomu motoru příručku ve které se píše že cívka má napětí 6v
líbil se mi, tak jsem si jej koupil,jiný důvod neníkoblizek píše:ZdarBrďas smím se zeptat proč jsi upustil od výfuku hikone ? Jede to s tím banánem lépe nebo šlo čistě o vzhled ? No a co se týká toho uchycení dávám zapravdu ostatním že to uchycení jen u motoru je nedostatečné . Vsadím se že ti při tomto uchycení brzy upadne - samozřejmě ne že bych ti to přál- Ještě to uchycení i ve spodní části raději zvaž.
Taky se mě ten výfuk zamlouvá, nemá náhodou takovej plechovej zvuk? jako kroska??
Ten výfuk je k ničemu.Jenom okrasná záležitost, která nejde dobře
chytit na kolo .Nejlepší je kontiunální výfuk s vnitřní úpravou na
seřízení odtokových plynů.Potom to dobře vyplachuje a jede.
Kdo to chce mít krásné tak budiž.Na výstavu OK.
Ty blinkry jsou krutý, s tím bych nemusel mávat rukou jak vocas, asi si to taky udělám..Waltr píše:moje druhy motokol ze zadu
to maš pravdu ja sem sito pořidil abych nemusel pouštět řiditka když jedu protože ja brzdm obouma brzdama
To je otázka vkusu. Za sebe - pokud blinkry, tak max. nějaké LED bodovky. Nejvíc by mně ale vadila ta spleť dalších drátů. Větší důraz bych dal světlům (bílá, červená), teď v zimě chci být hlavně viděn.
P.S. Snažím se, aby motokolo vypadalo stále jako kolo (i k vůli PČR), a blinkry tomu vůbec nepomůžou
V předu jasné bílé světlo,vzadu blikací červené.Je to přece kolo.
Všechno na akumulátory a světelnou cívku nepoužívat.Led
světla.Pořád z toho chcete udělat motorku.Motorkáři.!!!
Tor:však jak mam vepředu to sviti bile avzadu mam červeny a plus i bličku a blinkry mam k pohodlnemu komfortu nemusim mavat rukama jak trtlik zmačknu vypinaš a jeto a mužu se věnovat oboum brzdam
Záleží, kde jezdíš. Já s tím frčím po Praze a holt musím mávat, pokud bych jezdil na venkově, vůbec bych to ale neřešil.Waltr píše:Tor:však jak mam vepředu to sviti bile avzadu mam červeny a plus i bličku a blinkry mam k pohodlnemu komfortu nemusim mavat rukama jak trtlik zmačknu vypinaš a jeto a mužu se věnovat oboum brzdam
Na rozdíl od čezety se 120 kg suché váhy to za nebezpečné nepovažuji. Spíš by se mi hodila zrcátka, ale jelikož kolo stále někam opírám, tak by mi ten balast dlouho nevydržel. Ale jak říkám, je to otázka vkusu - pokud je tam chceš, dej je tam
j-z.ja stim jezdim aji po městě
V Praze moc dlouho blikat nebudeš.Spíše budeš ryť rypakom
po zemi.Sundaj Tě blikačka/neblikačka.
Tor158 píše:V Praze moc dlouho blikat nebudeš.Spíše budeš ryť rypakom
Jezdím tady cca 4 x v týdnu v létě a cca 2x v týdnu v zimě do práce. Sice to je trošku adrenalin, ale stojí to za to
ja sem se taky zečatku bal jet do města na motokole ated stim jezdim pravidelně když potřebuji něco zařidit inak sem stim jezdival nabrigošku do sadu akorad to sem tam neměl blinkry aji moje mama natom jezdila a vychvalovala sito
No blinkry by nemusely být marné , ale zatím se bez nich obejdu. To zpětné zrcátko by se šiklo víc ještě kdyby bylo nějaké šikovné a sklopné abych ho hned neurazil jak má výše obavy j-z byla by to bomba .
Zkusím něco pohledat u prodejců.
kobllizek: zrcatko sem koupil normalně v ciklo prodejně chtěl jsem si koupi dvě jedno levi a jedno pravi jenom měli jenom dvě levi tak sem si koupil obě na druhy kolo
Používám zrcátko na helmě.Normální na řidítkách
jsem nic neviděl a pořád šteloval.Řeknu Vám kdo je nejnebezpečnější.
Mladý holky.Řídí jednou rukou a neustále telefonujou.Ty Vás srazej
bezpečné.
bezpečné.
Tor: maš pravdu a nebo nějaki prasata
wip:dost kruty kolo pěkny moc
