Volnoběžka
Seznam prodejců a servisů. Kde nakupovat, pozitivní i negativní zkušenosti.
Samik
Volnoběžka
Příspěvek od Samik »
Zdravím všechny motokolaře,
prosím o rady jak máte vyřešené volnoběžky na zadním kole. Ideální zda lze připevnit na náboj, kde je místo pro kotoučovou brzdu(aby se tak nenamáhali dráty).
Zda máte nějaké zkušenosti budu moc rád za každé info / návod i obrázky.
moc děkuji
Re: Volnoběžka
Příspěvek od Návštěvník »
volnoběžky na zadek dělal p. Ptáček
k čemu je tam dobrá?
Re: Volnoběžka
Zatím posílám fotku, zbytek časem.
Re: Volnoběžka
Host píše: úte 12. čer 2018 18:57:39 volnoběžky na zadek dělal p. Ptáček
Ano, volnoběžka výše je od Ptáčka, prý ale už motokola nedělá :-/.
Pokud vím, tak vyříznul závit na náboji pro kotoučovku, na něm je našroubovaná volnoběžka z Babety. Vlastní rozeta je laserem vyřízlá, drží na 4 šroubkách.
K čemu je dobrá? Motokolo se dá používat jako kolo :-), motor se pri táhlých sjezdech netrápí, lépe se chladí, kolo se dá tlačit.
invalida
Kraj: Jihočeský
Re: Volnoběžka
Příspěvek od invalida »
Taky jsem o ní uvažoval ale je třeba vyřešit problém startování protože volnoběžku nelze zaaretovat a na bábě to je trošku jinak. Po pročtení příspěvků o tahových starterech mne to přešlo navíc vzbudit můj motor po delším stání je docela komedie. Pokud to má někdo vyřeřené, tak sem s tím.
Re: Volnoběžka
Co začít odstraněním komediálních startů a dát motor pořádně dohromady. Start s volnoběžkou na zadním náboji vyřešený je, tahovým startérem.
Re: Volnoběžka
Volnoběžka s blokováním by byla fajn, co tam třeba vprasit talíř hřídele+posuvné kolo z nějaké převodovky, i se synchronem? Třeba ze škodovky? Průměrově by některé z kol mohlo pásnout a svářečka s minibruskou dokáže neskutečné věci.
Madhu: Ve skladu na Žižkově jsem koupil odstředivou spojku, a když jsem to okouknul, tak je tam zpětná rozšlapávací/startovací jednosměrná spojka pomocí válečků, utopená v tuhé vazelíně.
Máte někdo zkušenosti, jak udělat, aby se vešly šlapky a hnáty kolem tahového startéru a odstředivé spojky?
Jedině ten motor dát hodně moc nahoru do rámu a vepředu udělat z trubek vzpěru, na kterou se chytí.
Re: Volnoběžka
Re: Volnoběžka
Re: Volnoběžka
Re: Volnoběžka
Re: Volnoběžka
RBMK to jsi na nějakých 20cm šířce motoru . . . Jedině delší osa šlapacího středu. Podle toho co tam máš jestli čtyřhran, octalink, ISIS? Všechno se asi bude shánět špatně. Prodloužit?
Re: Volnoběžka
Jinak řekl bych že tímto směrem se bude ubírat vývoj volnoběžek. Na bikrose to už začíná. Žádné cvrkání, pětiletá záruka, zabírá ihned tzn. nemusíš si šlapat vůbec dozadu aby jsi při startu nalezl zoubek. Zabírá ihned.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Zp7jzTW36Y
Re: Volnoběžka
