Kartička
Stávající zákony a vyhlášky, zkušenosti z aplikace.
Kartička
Reaguji na množící se dotazy ohledně případné kontroly.
Pro Vaše potřeby jsem udělal kartičku / formulář. Stačí stáhnout - vyplnit - barevně vytisknout - vystřihnout a přehnout - slepit.
Případné náměty samozřejmě uvítám.
Příklad vyplnění
Příklad vyplnění
form_karta_motokola_vz2024_01.pdf
Formulář ke stažení
(711.51 KiB) Staženo 695 x
default
Re: Kartička
Příspěvek od default »
Dík. Možná bych to trochu poladil, ale proč ne.
Už s tím někoho z vás chytli? Okecali jste to? Poznaj rozdíl kubatůry?
Re: Kartička
Zdravim ,dobrej napad ještě bych to doplnil o razitko prodejce jako je to u starejch kartycek mělo by to vjetci vahu .
Jirka123
Re: Kartička
Příspěvek od Jirka123 »
Je to kvalitní, avšak místo max.rychlost bych upravil na max.konstrukční rychlost, pak by stačilo zřejmě na pověřené obci-odbor dopravy- dát tam razítko, a je to snad i plnohodnotný doklad,
Re: Kartička
Jirka123 píše: stř 16. srp 2017 17:31:20 Je to kvalitní, avšak místo max.rychlost bych upravil na max.konstrukční rychlost, pak by stačilo zřejmě na pověřené obci-odbor dopravy- dát tam razítko, a je to snad i plnohodnotný doklad,
:-) Razítko Vám na to nikdo nedá, proč by to dělal ;-)
Jirka123
Re: Kartička
No, to chápu
Re: Kartička
Proč pořád probíráte tu kartičku !!! Když narazíte na blba v uniformě tak si sní můžete tak utřít ...víte co!! ..............jezdím už dost dlouho a pokud nebudete blbnout a jezdit jako hovada tak si Vás nikdo nevšimne .....a když už vás zastaví tak ze zvědavosti !!!! ale čím víc se o tom bude psát a štourat do toho ..tak si jednoho dne toho všimne právě takový aktivní vúl a bude po srandě ............................
DanielCocs
Re: Kartička
Příspěvek od DanielCocs »
ohledně kartičky a motokola - jde to napasovat i na "cargo" kolo - nákladní kolo? nebo musí být jiná kartička protože tj nákladí kolo? :D
Re: Kartička
DanielCocs píše: čtv 15. bře 2018 13:21:09 ohledně kartičky a motokola - jde to napasovat i na "cargo" kolo - nákladní kolo? nebo musí být jiná kartička protože tj nákladí kolo? :D
Ta kartička není žádný oficiální doklad, nemá povahu techničáku a PČR na ní nemusí brát žádný zřetel. Slouží spíše jako karta poslední záchrany, když běžné argumenty nebudou stačit.
Pokud cargo-kolo splňuje limity kola, není problém na něj dát i ten motorek a používat kartičku.
Zdeněk
Re: Kartička
Příspěvek od Zdeněk »
zdravim všechny co maji tyto splašene trubky ja mam 80 mam sní najeto od května 2020 něco přes 1500km a zatim jsem nenarazil na stopaře v modrych unyformach a to jezdim i na slovaky kde je povinosti nějakej blembak a vystražna vesta a také zatim bez povšimnuti. Je pravda mam kšiltovku a reflexni prvky na kole i na sobě takže svitim i přes den jako kanarek :lol:
medvidekzdenda
Re: Kartička
Příspěvek od medvidekzdenda »
Zdravím tak to můžu potvrdit pokud neuděláš nějakou chybu v dopravě tak jsi za vodou také jezdím na slovaky dokonce po ciklostezkach a v pohodě lidí mě lakují palcem nahoru někteří i tleskají
Metudekkk
Re: Kartička
Příspěvek od Metudekkk »
Ahoj mám dotaz jezdím z motokolem po vesnici a tam projede auto jednou za den ale bojím se že kdybych ho vzal do Prahy budou mě furt stavět benga
Re: Kartička
Pár jich tu jezdí. Pokud to nebude Jižní spojka nebo Karlův most, tak to tady taky nikdo neřeší.
Re: Kartička
Aktualizovaná kartička již obsahuje odkaz na novější vyhlášku (153/2023).
