zdar hošani :)
Napsal: úte 29. črc 2014 21:18:32
od Brdynek
tak dnes jsem dodělal jednu z vychytávek na svém kolečku
Re: zdar hošani :)
Napsal: stř 30. črc 2014 11:47:51
od Velkocus
Ahoj! Jakou?:) Přilož nějaké fotky, ať se můžem podívat!
Re: zdar hošani :)
Napsal: čtv 31. črc 2014 7:54:16
od Brdynek
jasněš, dnes něco přihodím
Re: zdar hošani :)
Napsal: pát 01. srp 2014 13:15:55
od Martin
moje vychytávka byla místo čínské předlohy tak vlastní předloha s napínáním řetězu jak od motoru tak i kliky šlapaní
Re: zdar hošani :)
Napsal: pát 12. pro 2014 13:02:27
od petr2M
Zdravím všechny diskutující....
Tak co chystáte na jaro. Jsou už dlouhé zimní večery a je tedy možnost se konstrukčně vyřádit na strojku v garáži ne????
Já jsem teď koupil walbro karburátor, tak se budu snažit ho nějak dopasovat k motoru. Mám ho teda bez nasávacího čerpadla. Ale ten strojek podle kterého staví Brdynek tam to čerpadlo taky nemá. Tak to snad nebude mít startovací problémy, jinak ho budu muset koupit za nekřesťanské peníze v našem servisu motorových pil nebo na netu (to čerpadlo[primer]).
Ještě dotaz ohledně zpětné klapky. Pokud mám motor se sáním přes klikovku, tak se mi v sacím potrubí nepohybujou vzduchové masy tam a zpět, ale jenom tam, protože se průchod do klikovky otevírá jenom při podtlaku...??? Takže zpětnou klapku nepotřebuju...???
no.. potřeboval bych něco prodiskutovat...
11:00
Musím pod teflonovou distanční vložku mezi karbec a motor dávat ještě papírové těsnění?
11:10
jak daleko od hlavy motoru by měla být palivová hadička?
12:50
všechno je jinak... teflon asi neudrží celý karbec, tak jsem se rozhodl, že to stáhnu šroubama přes původní díry. Je tam rozdíl cca 3mm. Tak to budu muset nějak radikálně vyřešit.
Jdu na oběd.
Asi to tu budu mazat a přepisovat, až se mi někdo ozve...
Zdar jdu cosik robit.
Re: zdar hošani :)
Napsal: pát 12. pro 2014 14:02:43
od petr2M
tak už mám vyřešeno...
karburátor je na místě
Re: zdar hošani :)
Napsal: úte 13. led 2015 23:19:50
od petr2M
http://petr2m.rajce.idnes.cz/002_moje_k ... G_9442.jpg
V dnešním krásném a teplém počasí jsem neodolal a vyrazil ladit ten nový karbec. Načetl jsem z modelářských stránek postup. Navlíknul se do kombinézy. A sjel k cestě. Motor naskočil bez problémů a po zahřátí na provozní teplotu jsem popojížděl po cestě do kopce a ladil a ladil.....Když už jsem nabyl dojmu, že mám naladěno, začal motor blbnout ..... až zhasnul....:-(... no co asi... došel mi benzín... tak jsem musel dojet 2km po lesních cestách a do kopce na vlastní biologický pohon.
Karburátor se tedy chová slušně a je nachystaný na letošní sezonu. Zatím mohu doporučit. (za 269, no nekup to)
http://www.kaxl.cz/cs/nahradni-dily/783 ... -pily.html
Ještě jsem se pokusil aktivovat místního studenta strojní průmyslovky ohledně návrhu vzduchového filtru a případného vytištění na školní 3D tiskárně. Nemáte náhodou někdo nějaké zkušenosti nebo nápady??? (můžem založit další rubriku---:-) )
Re: zdar hošani :)
Napsal: stř 14. led 2015 17:49:52
od Brdynek
Foto by nebylo?
Re: zdar hošani :)
Napsal: stř 14. led 2015 20:36:28
od petr2M
jo bylo ... všechny fotky jsou na rajčeti.
ale je tam jenom to kolo ... jak jsem funěl do kopca ... tak to jsem opravdu nefotil...:-)
Re: zdar hošani :)
Napsal: úte 20. led 2015 17:11:46
od Waltr
ahoj tak co kluci kdo zvas jezdi na motokole ja jezdim pořad azitra planuji vijiždku na 56 km
Re: zdar hošani :)
Napsal: úte 20. led 2015 18:24:09
od petr2M
No... vzhledem k počasí by to asi šlo, ale momentálně provádím údržbu na všem.
Udělal jsem dekarbonizaci motoru, pokusil se neúspěšně zavařit díry ve svarech na výfuku, vyměnil ohnutou osu a ložiska v zadním kole.
Předpokládám, že ještě něco najdu... jo možná to ještě vypadá na centrování zadního kola...
Takže momentálně jedině na kole bez motoru..... :-)
Re: zdar hošani :)
Napsal: úte 20. led 2015 18:39:16
Jak jsem říkal jinde, letošní (loňská) sezóna je motokolistům příznivě nakloněna, resp. na mojí cestu do práce je to ok skoro celoročně. Pokud nejedeš 20km v kuse a víc, tak se dá v poho do -5st. Pokud se dobře oblékneš, nemá to v zásadě limit
P.S. Taky bych si měl pročistit karb, poslední měsíc to nějak netáhne :-/
Re: zdar hošani :)
Napsal: úte 20. led 2015 20:22:05
od Waltr
jojo dase jezdit měl bych pak vyčistit vyfuk jak dojedu
