Spojka
Spojka
Zdravím vás motokolaři a mám na vás takový dotaz ohledně spojky, zhruba po asi 200 - 300 najetých km, musím přitáhnout lanko spojky, protože mi spojka začíná zabírat dřív a dřív. Zajímá mě jestli se někdo z vás s tímto už setkal a popř. jak problém řešil. Předem děkuji za rady.
Louda
Re: Spojka
Zdar, nové lanko se může prochu vytáhnout, nebo ti prokluzuje lanko v tom zajištění dole u ramínka, já jsem tu setovku nahradil jedním článkem z elektrikářské čokolády, jsou tam přeci jenom dva šroubky a nebo je chyba v páčce, je tam takový nálitek, který se časem ošoupe používáním pojistky, já jsem tam udělal takový bazmek, který při zajištění pojistky drží páčku více zmáčklou a neobrušuje se.
Re: Spojka
Podle mne se opotřebovává tlačná tyčka nebo bych kouknul, jak vypadá lamela. Neboj se podívat pod levé i pravé víčko. Je to jednoduchém systém, olej tam není.
Re: Spojka
Ano je to ta tlačná tyčka, je o 2 mm kratší (vymačkaná). Díky za dobrou radu, toto, mě nenapadlo ani náhodou.
