Nové - nestartuje, jiskru hází a benzin teče
Napsal: pon 30. črc 2018 19:28:21
od Láďa
Zdravim,
prosim o radu. Zakoupil jsem novy motor Fire horse sunway 50cm. Motor jsem zapojil dle navodu, namichal benzin dle manualu na zajizdeci pomer 1:16. Motor ale za zadnou cenu nechce chytnout, ani jednou neprojevil snahu chytit. Svicka je mokra a pritom hazi krasnou jiskru. Menil jsem i za jinou. Vycististil jsem pro jistotu i karbec a zadna zmena. Nevim si rady, nema nekdo podobnou zkusenost s novym motorem?
Re: Nové - nestartuje, jiskru hází a benzin teče
Napsal: úte 31. črc 2018 8:47:47
od romi
Napsal: úte 31. črc 2018 9:19:52
od Láďa
I to jsem zkousel, se syticem i bez
Napsal: úte 31. črc 2018 11:51:32
od romi
Napsal: úte 31. črc 2018 12:31:14
od nulrum
Jestli ještě stále nic tak zkus do elektricke vrtačky upnout oříšek (myslím že 17) a pak s tím roztočit matku na magnetu. Sic řešení žádná sláva, ale pořád je to lepší než šlapat a šlapat bez odezvy. Při točení můžeš "experimentovat" se sytičem. Začal bych, ale vtím, že bych osušil a vyčistil svíčku. Někdy mi to u nového motoru trvalo taky dost dlouho než chytil. Pak už to byla sranda. Držím palce.
Napsal: pát 17. srp 2018 6:20:07
od romi
Napsal: sob 20. říj 2018 14:45:08
od petr73
nestartuje,benzín teče ale jiskru nehází!...měl jsem dnes naplánován úplně první start po namontování motorové sad..a nic..magneto napětí dává ale zapalování už nic...
Napsal: ned 21. říj 2018 8:50:16
od romi
Napsal: sob 02. led 2021 19:30:02
od petr73
nojoooo...to chce čas...jak jsem se zde dočetl,každý si má najít nějaký rituál...každý motor startuje jinak...musel jsem otevřít sytič,přidat na volnoběžných otáčkách...pak zavřít a jak se motor zahříval,postupně otáčky stáhnout na volnoběh..a je to
Napsal: úte 02. bře 2021 16:13:30
od Baueradam
Zdravím mam motor fire horse 80 ccm a nejel jsem na něm shruba 30 km a teď nestartuje jiskru hází benzin teče prosím o radu.
