nejede :/
Jindra122228
nejede :/
Příspěvek od Jindra122228 »
Zdravím mám motokolo sunway 49ccm a nechce jet ...při plném to chytne a drží otáčky ale jak mile uberu tak to zdechne a nejede...a když to chci rozjet a zabere spojka tak motor hned zdechne a nemá tah ....benzín tam jde,jiskru hází,karburátor je čistý,píst a válec jsou v pořádku...už si nevím rady u druhé motoru se mi stalo to samé po výměně pístních kroužku...každému za radu děkuji
Re: nejede :/
Příspěvek od host »
to znie ako keby pod zátažou tam bol nejaký prefuk popri valci - v minulom prípade možno piestne krúžky neboli pre daný valec alebo tam vznikol vo valci nejaký záder a teraz prefukuje pri pohybe valca, skús dat dolu hlavu motora a skontrolovat valec, či tam nieje ryha alebo nejaká anomália na piestnych krúžkoch.
Jindra122228
Re: nejede :/
Pístní kroužky nový a válec s pístem jsou skoro jako nový žádná rýha a ani anomálie ...
