dotahování šroubů
Napsal: sob 24. zář 2022 7:44:51
od dalos
zdravím, půlim motor a nechce se mi točit klika, mám karter dotahovat momentakem do kříže, nebo máte zkušenost i s něčím jiným?
Re: dotahování šroubů
Napsal: stř 05. říj 2022 9:29:23
od JaroHo
Tady to moc nežije. Včera test motokola, závada:
nedrží hlava válce se svící.
Zjištění: dva ze čtyř šteftů to neudrží a hlava je otevřená směrem k výfuk. kanálu, čili dopředu, takže proto je předek motorku poblitý od oleje. Jede šteft jsem vytáhl z válce, závit je tam asi na kaši. Po obhlídce odlitku válce zjištění že je vlastně na dost místech nedolitý. Dneska doufám motorek pojedu vyměnit. S momenty a směrem otáčení to bude asi problém to zjistit.
Napsal: čtv 27. říj 2022 10:17:32
od master
Když nemáš závit pro šteft,tak provrtat na následující velikost. Existují štefty co mají na oboch koncích jiný průměr závitu. Nebo je taková vložka,má to závit i zvenku a taky zevnitř.
Momenty z hlavy nevím shruba kolem 7Nm se mi zdá,svíčka má asi kolem 17-20Nm. Tudíž šteft 10Nm a hlavu 7Nm aby se nepovolil při uvolnění hlavy. Ale je to pouze orientačné,fakt přesně z hlavy nevím.
Napsal: sob 19. lis 2022 16:55:07
od Tomešek
Čus, je to v manuálu mělo by to být 16-17Nm
Napsal: čtv 01. pro 2022 13:02:08
od JaroHo
Ahoj, tak máme jiný motorek, už se s tím párkrát jezdilo, v neděli cca 50km než došel benál asi 3km od baráku, asi to žere, musim tedy upravit výšku jehly asi teda dolů.
p.s.: prodejce nám skoro obratem tedy motorek vyměnil a tím pádem na instalaci závitových vložek nedošlo
