Nádrž, jak utěsnit víčko?
Motokolaři,
jak řešíte konstrukční netěsnost víčka nádrže? Mám tu std. nádrž, kterou ale vozím vzadu na nosiči. Od prvotní instalace se potýkám s prolínáním benzínu. Před lety jsem zkoušel doplnit gumové těsnění, což moc nepomohlo. Už jsem si zvykl, že je nádrž mastná, jak se ale snažím jezdit v civilním oblečení, vadí mi ta špína, kterou to chytá. Případně z čeho tam dát jinou, ideálně o chlup větší, nádrž?
Díky předem za tipy.
Re: Nádrž, jak utěsnit víčko?
Tak ty netěsnosti jsou zřejmě u všech nádrží čínské provenience , mám dvě sadové a u obou stejný problém. Asi ti neporadím na starém motokoláči někdo použil nádrž ze stadiónu . Snad by šla vyrobit "svařovaná" plastová dle tvých představ . Já jsem se už rozhodl až bude trochu více času vyrobit laminátovou , zdá se mi to nejschůdnější navíc si tvar a objem určím sám .
Martin
Příspěvek od Martin »
netěsnost nádrže je fakticky asi snad u každé ale co jsem zaslechl že existuje nějaký dvousložkový epoxit kterým se dá nádrž zalepit tak že nalijete do ní a vylejete po stěnách aspoň co veteránisti to tak dělají když není jiné východisko
Martin
netěsnost víčka jsem vyřešil 1cm filcem a dal na hrdlo který zachycuje benzín aby nestékal po nádrži
Ten filc je fajn nouzovka, dík za tip.
Pokud bych šel do vlastní, tak asi touto cestou ;)
http://www.faborit.cz/images/gallery/133-6-L1070292.JPG
Pavel
Příspěvek od Pavel »
Tak filc vyřeší jenom stékání benzinu po nádrži,ale ne odpařování z nádrže.Taky se mi rozpadlo těsnění ve víčku a benzín degraduje o hodně rychleji.Těkavé látky se rychle odpaří a voda se rychleji absorbuje.Zkusil jsem těsnění udělat z duše,ale je to tak na dva měsíce,pak guma nabobtná.Jedině zkusit nají stejný rozměr mezi křoviňáky,sekačkami nebo pilami.
To víčko těsní dobře.Těsnění můžete použít kónické s gumovými
podložkami s odpadních pvc trubek(sifonů).Dobře si prohlédněte
konstrukci víčka.Je uděláno pro přisávání vzduchu.Tam se při
plné nádrži dostává ven benzín.Nebo kondenzují páry.Tak jak na to?Tor,
Tak zatím mi nejlépe funguje přetažená dětská ponožka. :-)
Iric
Příspěvek od Iric »
Jako těsnění pod stávající víčko Plochá pryž / NBR- odolná oleji a benzínu, takto funguje 6 let bez problému
http://www.konekt-hadice.cz/konekt/esho ... -a-benzinu
Iric
Naposledy oživil Anonymous v ned 20. pro 2015 17:34:00
