4taktní motor z edarky
martinek
Příspěvek od martinek »
Ahoj protože se mi motokolo libí a mám kámoše co je mají, tak hodlám navštívit pudu u babičky a vytahnout nejake stare kolo a taky si udelat nejake približovadlo. Protože moji kamosi maji jen 2taktní stroje a většinou 80ccm, já jsem chtěl jít jinou poklidnější cestou a to koupí 4taktu z edarky. má to někdo na kole? zajimá mne spolehlivost připadně zkušenost. chci si poklidně jezdit žádne zavody a semtam s tim dojet do prace 14 km v lete třeba. V usa jsou hodne dle videí montovány tady však jsem viděl jen 2t motory. Dík za odpověd
wipeout3
Re: 4taktní motor z edarky
Příspěvek od wipeout3 »
Cus 4takt mám 1x tento http://www.e-darky.eu/ctyrtaktni-motory ... ojky-.html , 1x tento http://www.pepasport.eu/4-taktni-motor-49ccm u této se uvolnila klikovka ale u té první 50ccm ok, nejlepší je na 100% Honda GX35 mám na ni najeto 9500km a šlape jak hodinky
hrabex
Příspěvek od hrabex »
prosím tě a jaký je rozdíl mezi těma dvěma motory z odkazů?
Rozdíl podle fotografie je v tom že motor od sportovního pepy má přidělaný rovnou výfuk na motoru.
Je to zkrátka komplet agregát . . .
Pokud k tomu od e-darky seženete kvalitní "převodovku" bude šlapat bez poruchy. To je slabý článek všech těchto motorů. Tzn. od výstupní hřídele dále.
Proč se u pepíka uvolnila klikovka netuším a ty motory neznám.
Srovnávat motor z e-darky s Hondou je ale nesmysl. Už jenom že Honda GX35 je OHC ty z odkazů jsou OHV :)
Chci se zeptat za kamaráda stále se mu sjíždí sojka o pár kilometrech je pryč ....U čtyřtaktní .......V čem je problém .....Váží si 65 kg
Problém s rozjezdy . . . Ty spojkové odstředivé čelisti se asi "tisíckrát" protočí v bubnu než zaberou. Těžko někoho učit rozjíždět jak v tanku, kde se prý spojka ničila stejně rychle, pokud řidič neměl ten správný cit, ale prostě musíš dostat motor hned do vysokých otáček. Spojkové obložení chytí rychle buben a jedeš, jinak se tam všechno třením rozpálí do červena a zničí.
Potom je možné určitě zvolit slabší (měkčí) pružiny čelistí. Tím se rychleji "pakny" odstředivou silou roztáhnou a zaberou.
No a pak ten problém s převodem od čelistí ven a to je ta nešťastná převodovka viz výše. Svůj podíl má i obložení, ale mám spoustu lidí co to mají všechno vychytané.
Díky tu převodovku budem muset předělat ....
Dej fotky jak jste to dali do kupy . . . Kutil Tě už naprášil že už to máte hotový :)))
Madhu píše: čtv 16. bře 2017 16:12:56 Dej fotky jak jste to dali do kupy . . . Kutil Tě už naprášil že už to máte hotový :)))
Kuttil je agent ..........dali tam slabší pružinky to ale nic neřeší musí být jiná předloha a ne ten žabinec co se prodává ..........to bude dělat stále neplechu .......
Jo vím psal jsem o tom nahoře.
Zdar co jetam todle
spojka tuning minikros
normalni
normalni
do normalni mas tri druhy pruzinem mozna ctyri
To vypadá na vadu materiálu. Vůbec mě nenapadá proč by to jako mělo prasknout zrovna v tomto místě. Tam to snad tak namáhaný není. Nebo se mýlím.
Jo to vypadá jednak na nevhodný materiál (má hrubou strukturu v lomu) a jednak je tam přesně v tom místě ta silná tažná pružina, která tomu dává zabrat při roztahování čelistí odstředivou silou. No a ještě jsme neviděli ten protikus /zvon / unašeč . . . ten někdy dost hází do všech stran.
Zdravim to byla spatne nastavena vzdalenost spojky do bubnu .Spojka byla hodne utopena a trenim praskla.
Jenda
Příspěvek od Jenda »
Ahoj,
taky mám odstředivou spojku a taky se mi ji podařilo jízdou do kopce hned oddělat. V QAD-ATV mi řekli, že jsem ji nevhodným zacházením zničil. Druhá spojka, co mě přišla měla prasklé gumové obložení na paknách. Třetí kus mám a používám dodnes. Od té doby to do kopců tlačím a mám divný pocit pokaždé když to po nejaké námaze trochu zasmrdí...
Dej tam slabci pruziny dřív sepne při rozjezdu a dokopce při nisich otáčkách bude rozpinat ještě celisti .
pavelkreta
Příspěvek od pavelkreta »
Motor spicka,spojka upravena cajk,převodovka hrozná,spotreba 1-1.5/na 100km,rozeta 58 z,rozjezdy a velke stoupaní s příšlapem,najeto 5000 km,celkove naprosta spokojenost
