Kolegové, podařilo se mi instalovat volnoběžku. Chce to železnou nábu zadního kola. Musí se vyplést a na levou stranu nechat vyříznout levý závit podle volnoběžky jako má Babeta, ale s levý závitem. Zadní rozeta se přišroubuje zvenku na volnoběžku šroubky. Díry v rozetě pasujį mezi zuby.
Dále jsem vyměnil karburátor z pincka kvůli volnoběhu. Karbec se nechá lehce přizpůsobit jednoduchou přechodkou na původní kolínko.
Volnoběžka a karbec
PLVL
Re: Volnoběžka a karbec
Ale s tou volnoběžkou nemůžeš startovat rozšlapáním. Musel by jsi ji mít vypínatelnou, nebo jinak blokovatelnou. Nabastlit nějakou volnoběžku není problém, ale udělat ji s blokováním pomocí nějaké ovládací páčky na řídítkách ještě nikdo na světě nesvedl. Alespoň já jsem ještě nic takového nevyguglil.
Používám startovadlo na levé straně u zapalování. Nechá se objednat jako díl k Sunway. Teď budu zkoušet startování pomocí aku šroubováku s 13 ořechem za matku na levém konci kliky. Podmínkou pro volnoběžku je také spolehlivý chod motoru na volnoběh a to se nedocílí s originál karbeceml. Proto jsem dal ten z pincka.
