Ahojte chcem sa opýtať o radu
Môj motobicykel začal ťažko štartovať nechce mi pretočiť motor niekedy keď pustím spojku pri štartovani bicykel pribrzdí ale nechce pretočiť piest (aspoň tak mi to príde nerozoberal som zatiaľ nič)dik za každé info
Ťažko štartuje
Re: Ťažko štartuje
Vyšroubuj svíčku a protoč motor. Pokud jde lehce a bez nějakých zvuků, může být něco kolem převodů a spojky.
Re: Ťažko štartuje
Seštelování spojky: sundej dekl, vyšroubuj pojišťovací šroub, a vymáčklou a zaaretovanou spojku nastav tak aby těsně nezabírala (že občas lízne obložení neva). Utáhni pojišťovací šroub a cajk. Já ten můj laděný motor za týden, co ho mám, doštelovával 2x.
Pak se to dá doštelovat ještě na předpětí přítlačné pružiny, to se vyšroubuje držák bovdenu spojky, vrazí se tam šroubovák, co podrží matici, a otáčením zadního kola se to utáhne, prý stačí půl až závit a myslím, že po směru hodinových ručiček z pohledu od spojky, ale to si nejsem jistý. To zvětší přítlak, spojka pak neklouzne ale chce to větší sílu na páčku.
Re: Ťažko štartuje
Ťažko pri startě, lahko pri jazdě.
