Řetěz
Řetěz
Dobrý den, přátelé. Jaký je správný rozměr řetězu na motor Sunway? Je originál nahraditelný řetězem ČZ na kolo? řetěz je poněkud krátký- nejde namontovat napínák, takže řetěz škrtá o rám. Jedná se o vestavbu do předválečného rámu Stadion, který je poněkud delší než dnes, Je lepší řetěz snýtovat a spojku nedávat? Děkuji
Jirka123
Jirka123
Re: Řetěz
Jednou to tady už bylo psáno, rozměr by měl být 1/2x3/16. Nahraditelný za ČZ je. Bezpečnější je rozhodně nýtovat. Nevím jak u ČZ, ale čínská spojka mi praskla po 200 km.Jirka123 píše:Dobrý den, přátelé. Jaký je správný rozměr řetězu na motor Sunway? Je originál nahraditelný řetězem ČZ na kolo? řetěz je poněkud krátký- nejde namontovat napínák, takže řetěz škrtá o rám. Jedná se o vestavbu do předválečného rámu Stadion, který je poněkud delší než dnes, Je lepší řetěz snýtovat a spojku nedávat? Děkuji
Jirka123
Jinak tou úplně obyčejnou nýtovačkou na cyklo řetězy to neuděláš, je potřeba upravit.
Re: Řetěz
Pokud není doma příslušná nýtovačka, určitě je lepší zajít někam do motoservisu, asi ideální ale bude koupit řetěz v metráži (http://www.moto-retezy.cz/motocyklove-r ... retezu.htm).
Ještě doplním, že 1 spojku doporučuji zachovat, těžko se pak sundavá kolo.
Pokud spojka prdla, zpravidla je to tím, že byla namontována opačně a o něco škrtla, vypadla pojistka a prd ho.
Re: Řetěz
Špatně jsem se vyjádřil, omlouvám se.j-z píše:Pokud není doma příslušná nýtovačka, určitě je lepší zajít někam do motoservisu, asi ideální ale bude koupit řetěz v metráži (http://www.moto-retezy.cz/motocyklove-r ... retezu.htm).
Jinak souhlasím, že se spojkou se lépe manipuluje, ale když člověk někam spěchá (např. do práce) tak jsou rychlejší možnosti, jak defekt opravit.
Re: Řetěz
Spojku uplně vyhodit.Jenom nýtovat.Přece musíte pochopit že Vám hrana kladky
rybičku uplně zdemoluje.Nezáleží jak je daná.Když blbě tak je to na desítky Km.
Když dobře tak možná na 100 a něco více Km.Až Vám řetěz spadne do drátů
a rozbijete si hubu, tak Vás ty teorie přejdou.Vysvobození je řetězová kladka.TOR.
Re: Řetěz
Zatím jsem se spojkou najel cca 7-8 tis. km a žádný problém, nevím, kde bereš tyto zkušenosti.Tor158 píše:Spojku uplně vyhodit.Jenom nýtovat.Přece musíte pochopit že Vám hrana kladky
Když dobře tak možná na 100 a něco více Km.Až Vám řetěz spadne do drátů a rozbijete si hubu, tak Vás ty teorie přejdou.Vysvobození je řetězová kladka.TOR.
Re: Řetěz
Ze silnice..Spojka je nebezpečná .Rozpojiko se mi to několikrát a zdemolovalo
zadní kolo.Jednou jsem i upadl se zablokovaným zadním kolem.Takže zásadně nýtuji.
Vozim nýtovač sebou.Je to bezpečné.Když se podíváte,tak řetěz, běží přes kladku
našikmo.Plochy řetězu berou o kladku.Holt jsi měl kliku.
Re: Řetěz
Kladku-napínák je vhodné pomocí svěráku a kladiva (případně sofistikovaněji) upravit tak, aby běhala v ose řetězu. Pokud chodí, jak naznačuješ, tak to chápu.
Moje úprava byla součástí 1. instalace.
Re: Řetěz
jde o to jak tu spojku nasadíte -----jestli dáte hlavou po směru točení řetězu a nebo opačně mam nalítáno 7000km a v pohodě ...............
Gazelle free
Re: Řetěz
ahoj te jaky mam pouzit retez na kolo ten orig.co je v te sade a nebo mam koupit cz strakonice. a jaky???? 0,95- 1,4 mn....mate nejakou zkusenost......
Re: Řetěz
1/2 x 3/16
http://www.haberkorn.cz/files/file/poho ... ezy/e8.pdf
Měl by stačit VELO, ale např. já jezdím s MOFA.
Gazelle free
Re: Řetěz
aha...a eu darky maji tez retezy ale ktery a nebo v moto obchodu bude levnejsi..
Re: Řetěz
Ten ČZ na www.e-darky.eu má 116 článků. Ocení především ty co dávají větší rozetu.
Gazelle free
Re: Řetěz
zdravim Vas,panove mate nejakou zkusenost s napinaky na retez z pruzinou.Protoze asi nemam moc dobre vycentrovanou rozetu kdyz mam obycej.napinak tak vrchni retez je volny a otocim pedalem a uz je napnuti jak struna....nechci zbytecne napinat retez ....dekuji za radu
Fanda
Re: Řetěz
Vycentrování rozety zjistíš podle mezery náboj x díra. Pak nastartuj, zvedni zadní kolo zadní kolo a pomalu přidávej plyn. Nemělo by to vůbec trhat a škubat. Nejlepší řešení je vycentrování rozety jinak to bude dělat strašnej bordel.
Re: Řetěz
Tak mi v sobotu prasknul řetěz (1/2 x 3/16", ČZ, 0,95). Vozím kousek řetězu nýtovačku i spojku s sebou, nasadil jsem spojku a pokračoval. Po 15 km prasknul znova, OK, snýtoval jsem a dojel až domů. Řetěz jsem sundal, prohlídnul článek po článku - vše se zdálo OK, vyjmul spojku, přidal článek, snýtoval, jel projet - a prasknul znova, a na jiném místě. Celkem měl najeto tak 1000 km.
Tož jsem nezaváhal, nasadil motorkářský 415, spojil spojkou, a doufám, že mám na dlouho pokoj. Snížily se vibrace, a zvýšil pocit solidnosti stroje.
Měl někdo podobný potíže?
