Podložení nádrže
Podložení nádrže
Ahoj jak řešíte lanka pod nádrží? Jde to nějak šikovně podložit aby nádrž netlacila na lanka od brzdy a řazení?
Díky
Díky
Re: Podložení nádrže
Kup si v cyklopotřebách bowden a lanka protáhni po celé délce (od páky\přehazovačky až tam, kde ti už jde pouze lanko k brzdě/přehazovačce) . Měly by stačit tři metry s velkou rezervou. Lanka pak veď pod nádrží po stranách a není problém..... Cena do 100,- . Měl jsem to takle na starém motokole a fungovalo to. Dom Estos
ok díky
jeste jeden dotaz zajizdim motor osmdesátku pri mensich otackach nejde motor plynule jakoby pocukava v zaberu zacne jit v poho je to normalni?
dekuji
dekuji
Jde o to co jsou pro tebe nízké otáčky..... Kolik máš rozzetu a cca rychlost ?
Rozetu to nevím rychlost 20 az 30 jak záberu plynem a začne to táhnout tak je to dobre
Já to vyřešil tak, že vpředu mi to leží na návarkách, vzadu jsem ty lanka protáhl kouskem bowdenu (stačí 2 ze 3) + zafixovat páskou.Jakub-cz píše: sob 25. bře 2017 8:29:50 Ahoj jak řešíte lanka pod nádrží? Jde to nějak šikovně podložit aby nádrž netlacila na lanka od brzdy a řazení?
Díky
Gazelle free
nevim cim to je ale v nadrzi se mi hromadi rez je to normalni zajizdim motor mam cca70 km a uz se tvori rez v nadrzi...
Já měl lehkou lišku už když jsem koupil nový kit.... Když je tam pak benzín s olejem tak to nerezne
Taky tak.Dom Estos píše: stř 17. kvě 2017 13:22:05 Já měl lehkou lišku už když jsem koupil nový kit.... Když je tam pak benzín s olejem tak to nerezne![]()
