Bohatá směs
Bohatá směs
Zdravím, pořád válčím s karburátorem, standard Fire Horse 48cc,v záběhu cca 100km, pořád mám bohatou směs, jehlu jsem nastavil na poslední zářez (nejnižší poloha),šroub volnoběhu mám dost utažený, na vyšší otáčky,když dám půl otáčky dolů, nebo nahoru, chcípe to, za studena to na sytič jede jen pár sekund, ale bez motor šlape bez problémů, tahá, jen z toho jde nelidský smrad, olej jsem sehnal Bel-Ray, teď míchám 1:18-20. Nevím, co s tím, už přemýšlím, že bych to dokrmoval vzduchem, hadičkou s redukčním ventilem napojenou na přírubu za karburátorem a druhý konec do filtru..
Re: Bohatá směs
Zdá se že víš, jak manipulovat s kroužem v zářezích jehličky, mám najeto cca 215 km a nechal jsem to na prostřední drážce (na 3., Mám jich tam pět celkem) byl tam ten kroužek už od začátku, co když ho dam na poslední drážku dolů, a co se stane když zase úplně navrch?
Rada.
Re: Bohatá směs
Jak jsem psal, když dáte jehlu níž, dává to chudší směs, víše to dává bohatší, musíte to vyzkoušet, jaká poloha je optimální, závisí to na spoustu věcech, jaký vlastnosti má ten karburátor od výroby, nepřesnosti, filtr, atd..
Fanda
Re: Bohatá směs
Prý u některých karburátorů je s jehlou problém a je nutno ji nějak upravit....ale co a jak jsem nezjišťoval...
