páčka na dvě lanka
ancistrus
brzdy
Příspěvek od ancistrus »
Zdravim,máte někdo zkušenosti co se týče použití jedné brzdové páčky na dvě lanka? Mám ve předu kotoučovku a vzadu klasiku véčko.Mám obavy aby to správně brzdilo.
ancistrus
páčka na dvě lanka
Máte někdo s tímto zkušenost? V předu mám kotouč a vzadu véčko.
Re: brzdy
Brzdit se má s citem, tj. považuji za blbej nápad.
Re: brzdy
Příspěvek od Návštěvník »
Mám také Páčku na dvě lanka a super nevím proč by měl být problém
Re: brzdy
j-z píše: sob 30. zář 2017 17:14:02 Brzdit se má s citem, tj. považuji za blbej nápad.
Správně až jim ta páka rupne tak nezabrzděj.Prostě blbej nápad!!Tor.
Re: brzdy
sem tam mě rupnou tak akorát nervy ale toto se ještě nestalo pokud člověk nešetří a koupí si Shimano lanka
Re: brzdy
Mně jde o dávkování brzd, nevím jak u vás, ale u nás silnice za deště dost kloužou, není problém se dostat do smyku.
Re: brzdy
na zadek dám více a na předek méně
Re: brzdy
u motorky se hlavně brzdí přední ale za mokra ne
Re: páčka na dvě lanka
stavím další motokolo pro syna a v předu je kotouč a vzadu byl také ale místo kotouče tam bude rozeta tak jsem udělal véčka a super na jednu páčku
Fanda
Příspěvek od Fanda »
Než mi kolo ukradli tak jsem měl to samé. Dal jsem tam takovouto páčku...https://www.cyklovb.cz/brzdova-paka-lev ... ka-3-prsta má to vahadlo takže se to dá i dobře štelovat..... Funguje to supr. ..
Je to každýho věc, spíš než slučování brzd bych osobně řešil páčku spojky.
Jak tady někdo již psal, i na motorkách jsou 2 brzdy​ z důvodu, že jisté jízdní okolnosti je třeba řešit s rozumem.
Mám rád svá ústa ;-)
Příspěvek od RBMK »
Já jsem si udělal samoblokovací spojku, stačí vymáčknout, ona zablokuje západkou v odpojené poloze a můžu se věnovat brzdám.
ano je to každého věc ale pravda je že to funguje,já třeba nemám rychlopal ale mám plyn přes páčku na palec který mě vyhovuje
hrabex
Příspěvek od hrabex »
pokud vím tak vyhláška říká že kolo musí být vybaveno dvěma NA SOBĚ NEZAVISLYMI brzdami. Ale at si dělá každý co chce. Osobně bych do takového rizika nešel, teda kvůli bezpečnosti.
