nejde nastartovat sunway 48
sasake
zdar synator koupil od spoluzaka vyse uvedeny motor i s kolem,nepojizdne,byl tam prasklej krouzek,takze jsme koupily novej pist i krouzky,ale nedari se to nastartovat,svicka hazi jiskru benzin tam jde , svicka je mokra,menil jsem i svicku kdyz by nahodou ta stara pod tlakem nedavala,po demontazi vyfuka motor boblafava,ale to je tak vse,jehla v karbeci je na prostredni drazce,tak me jedine napada jeste gufera od kliky ,nevite jakej maji rozmer? a jeste dotaz da se nejak spravne seridit karbec aby nebyla chuda smes a nezadrel to.dik
Re: nejde nastartovat sunway 48
Blbej dotaz - má to kompresi / klade to odpor?
jj kompres to ma,jeste moznost ze tam neni origo karbec
Fanda
Mám ten samý problém. Dneska jsem dostavěl Fire Horse 80 a nechce chytit. Jiskru to hází, benzín tam jde, ale chytit to nechce. Šlapu jak kokot a kde nic tu nic. kde by mohl být problém? Už jsem postavil 2 motokola, ale takovýto začátek ještě nebyl.......Prosím pomóóóóc
... a hází to tu jiskru v dobrém místě?
Pokud jsem měl tento problém, měl jsem buď povolenou vačku na magnetu nebo zanesenou svíčku.
Ale jak to zjistíš... to netuším..
P
P
Blbej dotaz: mas pustenej sytič? Ona je jeste docela zima a ty origoš svíčky nic moc. Teda spíš nic než moc.
Fanda
zkusil jsem i brisk n 17. Vím že origo svíčka nic než moc.... Sytič střídavě vypnuto.....kape už benzin z vejfuku
Taková malá rada, než pořád uřícený pořád šlapat když to nechce chytit. Zkus sundat kryt magneta, magneto je utažené matkou 13, do vrtačky potom dám ořech 13 a roztočím to vrtačkou.
Je mi jasné, že někomu vstávají vlasy hrůzou, ale mě to funguje.
Fanda
Odzkoušeno, super rada. Přišel jsem že mi to podfukuje pod válcem u karteru...tam asi bude zakopanej pesnulrum píše: pát 30. bře 2018 3:26:58 Taková malá rada, než pořád uřícený pořád šlapat když to nechce chytit. Zkus sundat kryt magneta, magneto je utažené matkou 13, do vrtačky potom dám ořech 13 a roztočím to vrtačkou.
To jsem rad, ze to nekomu pomohlo. Pripadalo mi to dost prasacky, kdyz na te vrtacce neni volnobezka. Ale je fakt, ze se to da vystihnout kdy tu vrtacku sundat.
