Mám celkem málo rozšířený typ motokola s motorem Babetta 207 s třecím převodem na přední kolo. Origo karburátor i nový Delorto neumím seřídit (vyměnil i seřizoval mi to známý). Startuje to dobře, volnoběh zní dobře, ale motor nemá plný výkon. Prostě čtyřtaktuje, "ryčí". Když přidám plyn na chvíli to zabere, ale pak se to hned vrátí. Nevíte co s tím?
Otázka č.2:
Třecí váleček vypadá dosti opotřebovaný a za mokra prokluzuje. Jaké jsou možnosti?
Díky za každou radu!
motor Babetta "čtyřtaktuje"
Re: motor Babetta "čtyřtaktuje"
má to bohatou směs. rozebrat karbec,nastavit hladinu a když nepomůže, okouknout závit trysky a zjistit, jaká menší pasuje. Zkontrolovat gufera a ventil v karburátoru, jestli zavírá.
Ten Dellorto je nový, předtím tam byl originál a dělalo to stejně. Nemůže být chyba jinde, třeba v předstihu? Nebo nestačilo by stáhnout otáčky volnoběhu na minimum, jen tak aby to nechcípalo?
Nevidím důvod proč měnit karburátor..
Váleček se dá určitě někde koupit, možná bude pasovat ten z www.motokola.cz, nebo z Velosolex. Ale obecně platí, že za mokra trochu prokluzujou vždycky. Velosolex má k tomu speciální pláště.Bruno píše: ned 12. srp 2018 17:19:39 Otázka č.2:
