Zdravím mám motokolo nově a krátkou dobu.
a už starší .
Oběvil se mě problém --- od pastorku se ozývá občasný cvakání a při sejmutí krytu jsem zjistil že je tam malinká vůle (když zahýbu pastorkem ) je cítit že se sice minimálně ale pohne i s hřídelý na které je.
>ale jistý si stopro nejsem<
Nevýte někdo jestly se to dá někde přitáhnout nebo co by to mohlo být?
Za radu předem díky
Mskom
Pastorek
Re: Pastorek
Dobrý den. Mám pro Vás jistě banální dotaz, ale?? Pastorek je usazen na hřídeli a pojištěn klínkem, tudíž ho stahnu, nebo je na závitu? Moc děkuji za pomoc. Petr
Re: Pastorek
Pastorek je na hřídeli nasazen a na klínku, nebo je tam woodrufovo pero (klínek ve tvaru měsíčku).
V principu pro Tebe stejné, na závit se nic v motoru nedává. Vždy je to zajištěno maticí, nebo šroubem.
Povolit zajištění (matice M14) a stáhnout vhodným stahovákem.
