Výfuk
Eximuss
Výfuk
Příspěvek od Eximuss »
Dobrý den zvednu výkon motokolu jen tímto výfukem díky za odpověd :) https://www.minibike-shop.cz/nahradni-d ... -typ4.html
Tom
Re: Výfuk
Příspěvek od Tom »
nezvedneš. dvoutakt potřebuje prostorné laděné koleno a né dvoumetrovou trubku
Re: Výfuk
Pokud v tom "doutníku" není žádná vložka tak to pojede možná lépe než s tím ze sady, ale ta roura má fakt kilometr.
M
pavelt74
Re: Výfuk
Příspěvek od pavelt74 »
Eximuss píše: sob 17. lis 2018 14:34:01 Dobrý den zvednu výkon motokolu jen tímto výfukem díky za odpověd :) https://www.minibike-shop.cz/nahradni-d ... -typ4.html
Nejlépe by bylo kdyby si použil výfuk z Babetty,ale aby si naladil ideální výkon,musíš laborovat s délkou a průměrem kolena a zde jeden pán udělal úpravu vnitřku,tak můžeš studovat : https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=1 ... ddid=66733
Tom
Re: Výfuk
Příspěvek od Tom »
to je přesně to co hledám.rádi bychom výfuk z babety naroubovali na kolo.babeta je krásně tichá,ovšem dané to bude též spalovacím prostorem babety atd. má někdo takovýto výfuk na kole?
Pavel79
Re: Výfuk
Příspěvek od Pavel79 »
Babetta je tichá ani ne kvůli výfuku, ale díky dokonalému odhlučnění sání přes rám v kombinaci s originál Jikov karbrurátorem. Dej tam Dellorto a budeš dávat špunty do uší.
Nicméně pokud má motor z motokola stejné časování jako motor z Babetty, tak by tam ten výfuk z Babetty aplikovat šel. Akorát si moc nepomůžeš.
Pokud chceš odhlučnit motokolo, tak je zapotřebí si spíš hrát s tlumením sání.
molca
Re: Výfuk
Příspěvek od molca »
Zdravím, čím se da ohnou výfuk, myslím nahřátí, bude stačit letlampa? Výfuk ze sady zavazí pedál díky
Michal321
Re: Výfuk
Příspěvek od Michal321 »
Také mi trčel výfuk do šlapek. Trochu jsem ohnul přirubu stylem jedno ucho nahoru, druhé ucho dolů a pilníkem srovnal do roviny. Výfuk není tak šikmo. Pak jsem propiloval díry v přírumě do oválu, opět jedu nahoru a druhou dolů. Výfuk se pootočil a přestal překážet. I desetina milimetru u příruby udělá na konci viditelný posun. Nahřívat nemám čím a za studena jsem s tím nehnul.
Mastres1
Re: Výfuk
Příspěvek od Mastres1 »
tady je velký výber výfuků
https://www.gasbike.net/collections/mufflers
Re: Výfuk
Má někdo zkušenosti s tímhle výfukem?
Re: Výfuk
Příspěvek od Trojvýfuk »
Kus5 píše: čtv 10. pro 2020 11:35:03 Má někdo zkušenosti s tímhle výfukem?
Nejde rozumnou cestou vyčistit.
montyxx
Re: Výfuk
Příspěvek od montyxx »
Dal jsem Hikone a hodně se změnil průběh, tahá to i odspodu, je to úplně něco jiného než s tím výfukem ze sady.
montyxx
Re: Výfuk
Re: Výfuk
Má to lepší zvuk, dobře jede, dobře drží volnoběh
Re: Výfuk
Ten výfuk je super, má to odpich a drží volnoběh.
Re: Výfuk
Kus5 píše: pát 25. pro 2020 9:52:04 Ten výfuk je super, má to odpich a drží volnoběh.
Jaro se blíží, tak jsem to šel našlápnout. Mám karbec se sytičem. Našlapuju na stojánku jako motorku. Po dlouhé stání na 3. šlápnutí běží.
condorsr
Re: Výfuk
Příspěvek od condorsr »
Mě pomohla na prasáka gumová palice.A mam pokoj.
SpaceCry
Re: Výfuk
Příspěvek od SpaceCry »
Zdravím,
Nedávno jsem pořídil motokolo 50ccm, litá skvěle a chci sním v létě jezdit do práce ale bojím se, že mě sousedi na vesnici ukamenujou když to nastartuju v 5 nebo v půl 6 ráno :D tak se ptám jestli se to dá nějak utlumit. Četl jsem, že se do výfuku dají narvat drátěnky a ono to pak tak neřve. Zajímá mě váš názor a nějaký rady a tipy. Díky moc
Re: Výfuk
Pokud tam tu drátěnku dostaneš, tak to změní charakteristiku zvuku.
Prostě to zkus. Je to nejjednodušší řešení.
Další krok výroba něčeho lepšího, ale to chce pak svařovat a řezat a shánět nějaké informace na netu.
A opět to bude pokus bez zaručeného výsledku.
Další řešení - došlapat za humna a nakopnout to tam... :-)
Sám jedu tak tři čtyři kilometry, ale mám to z kopca...
Tak přeju dobré pořízení.
czjirik
Re: Výfuk
Příspěvek od czjirik »
Taky dotaz koupil sem tuning výfuk a chci se zeptat jestli někdo zkoušel na to navařit výfuk ze sady co přišel k motoru,aby to nedělalo taky rachot.myslim jenom tlumič na konec výfuku.
Matej
Re: Výfuk
Příspěvek od Matej »
Koupil jsem si výfuk typ6 je podobný typu 4 ale je to taky Dlouhá trubka ale bez žádných přepážek ani tědlech kravin je to dlouhá trubka s rezonátorem brutálně mi to zvýšilo výkon problém je že nedodávají těsnění pod převlečnou matici doporučuji za 490 Kč na minibike shopu
