Záhada
jandera3
Záhada
Příspěvek od jandera3 »
Čau,mám problém jel jsem na nákup asi 5 km nakoupil jsem a jel zpátky domů a asi necelý 1km před domem me přestal jed motor.svicka je suchá ,benzín teče .Tak vás prosím o rady nechci se v tom rejpat věčně,díky moc.
Re: Záhada
Tak ještě zkus jestli svíčka dává jiskru
jandera3
Re: Záhada
Občas dává ale mam pocit ze málo ,dneska me To chytlo chvíli to šlo a pak to chciplo a svicka byla mokrá mohlo by to být tyristorem.
Re: Záhada
Svíčka je mokrá když máš bohatou směs a také se dlouho pokoušíš bezúspěšně nastartovat motor. Dřív než řešit tyristor zkus jinou svíčku Brisk N17C, N19C a potom můžeš zkusit pohnout jehlou šoupěte směrem dolů do hlavní trysky. Doufám že sytič je nyní OFF?
PavelBylok
Re: Záhada
Příspěvek od PavelBylok »
Stejnej problém jen to že i po změně svíčky porad nechce chytnout. Motor blafe ale nechce nastartovat.
jandera3
Re: Záhada
Tak jsem zkusil ty svíčky,posunul jsem i soupe a stále nic .chytlo to ale jak jsem snížil otáčky tak to chciplo a nic ,svíčka mokrá tak jsem to zkusil přes vrtacku jak to hází jiskru když jsem točil na plno tak házela pěkně ale jakmile jsem snížil otáčky na polovinu tak vůbec nic,kurna čím by to mohlo být.
Re: Záhada
Nějaká překážka v palivové cestě? Palivový filtr, nečistota v karburátoru?
M
jandera3
Re: Záhada
Kompletně vycisteno.😈😈😈
Pavel79
Re: Záhada
Příspěvek od Pavel79 »
Mrknout na svíčku.
Pokud svíčka jiskru nehází, tak je mokrá od benzínu. Buďto problém v zapalování (vyměnit CDI, cívku, svíčku, zapalovací kabel, fajfku) nebo přechlastaný motor. Tzn. profoukout krátkým šlapáním motor bez nasazené svíčky.
Pokud je svíčka suchá a jiskru háže, tak buďto slabá jiskra (vyměnit CDI, cívku, svíčku, zapalovací kabel, fajfku) nebo problém v karbecu (ventil, tryska, přívod paliva, zaseklý plovák)
Nic jiného na tak jednoduchém motoru není.
Re: Záhada
A nebo papírový palivový filtr, ten nevyčistíš . . .
