jede ale netáhne
Re: jede ale netáhne
Skúste popísať ten problém konkrétnejšie a aké opatrenia ste učinil. Kontroloval ste tesnosť motora? Može to byť prefukovaním a nejakou netesnosťou - výmena tesnení + gufer. prípadne sa dá otestovať kompresia motora.
Jindra122228
Motor chytne drží volnoběh ...pak se rozjedu z kopce a jede tak 10 km/h a nemá žádný tah píst a válec jak nový ....:/ těsnost motoru netuším u spojky sucho u magneta trocha benzínu,ale chci mít už jistotu že to je guferem nebo těsněním mezi bloky motoru...
No u magneta by určite nemal byt benzín, to smrdí netesnosťou gufera. Nikto na svete ti ale nezaručí čím to presne je, kým sa neurobí skúška kompresie a pokiaľ to niekde fučí, tak sa to zistí jedine postupnou výmenou tesnení. úprimne povedané, kúpil by som všetky tesnenia na e-darky.cz pod hlavu motora, valec, karter a 2guferá, to nieje až taká strašná darda a preventívne sa to aj odporúča.
milionpusek
Zdravím potřebuji vyměnit gufera ze strany spojky už mám hotovo ale nejde mi stáhnout magneto matku jsem povolil,samotné magneto mi nejde dík
Milion chlívek
Pokud občas jede pak stridave straci vykon je v haji gufero u zapalovani.Proto je tam mastnota me se gufero nalepilo na magneto zprvu si toho nevsimnes .To gufero je asi 5mm tak ma tendenci se prilepit na magneto.Udelal sem tam kryci plech aby zustalo tam kde ma bejt.
milionpusek
tak že nešroubovat jen stáhnout
Milion chlívek
milionpusek
prosím jak stáhnout magneto nějaké foto na stahovák. Nemám dílnu vše dělám na koleni
