Zdravim,
asi po mesici jezdeni zacla zlobit spojka, po rozdelani spojkoveho krytu jsem zjistil ze cely vnitrek je brutalne zahazeny od oleje. Muj predpoklad je ze tece gufero na klice ? Da se vymenit bez puleni motoru ?
Bude spojka uplne mrtva nebo staci cely mechanizmus odmastit a pak to bude jezdit ? Musi se pak na strane spojky mazat spojkovy mechanizmus nebo se vsechno sklada nasucho ? Mam 80 kit od edarky.
dekuji za rady
d.
Spojka od oleje
Re: Spojka od oleje
mne sa toto stalo asi po dni jazdenia - odstredivou silou sa vymačkalo to mazivo z ložisek na lamely a začalo to prokluzovat, po odmasteni to funguje uplne normalne. Podla infa. od kolegov na fore sa da vymenit lahko, stači odšroubovat ozubene kolo na hrideli a zvenku gufero vyloupnout.
