Prosba
Ivo2003
Prosba
Příspěvek od Ivo2003 »
Dobrý den chtěl bych se zeptat mám sestaveny celý set i spojku jak má být, ale nelze šlapat kuličku ve vnitřn mám pláčou taky dobře ale prostě ať mám spojku povolenou nebo zmačklou tak se otáčí i píst v motoru. Nevím co s tím. Nejde neutral.
Re: Prosba
Neutral? :-o
Nemáš slepenou spojku?
ivo2003
Re: Prosba
Příspěvek od ivo2003 »
já nevím jsem začátečník ani nevím jak to poznat
jiri
Re: Prosba
Příspěvek od jiri »
Napadá mě jen to, že můžeš mít špatně dotáhlé spojkové lanko.
Michal321
Re: Prosba
Příspěvek od Michal321 »
U nového motoru jsem měl také slepené lamely spojky s kotoučem. Navíc číňan udělal mizerně těsnění pod kryt spojky a to drhlo o velké ozubené kolo. Pomohlo dát těsnění pryč, zavřít a zvenku objet chemoprénem(odloupnout to jde a těsní skvěle). Spojku jsem odlepil zašlapáním. Během prvních cca 200 km to ještě párkrát udělala. Pak se zaběhla a nelepí se.
Jako první zkontroluj to lanko, jak píše "jiri".
Další problém může být moc dlouhá pružina, co se nasazuje na lanko mezi páku spojky a průchodku na bloku motoru. Já sem jí asi třetinu ustřihnul pryč, protože celá se tam při plném stlačení nevešla.
Sundej kryt spojky a zkontroluj, že se spojka nadzvedává, když mačkáš páčku. Tady ji můžeš i odloupnout, kdyby byla přilepená.
