nastavení karburátoru
Zdravím, chlapi nemáte někdo vyzkoušené kolik otáček od utažení se má povolit ten šroubek s pružinkou na karburátoru? Jak štelujete otáčky volnoběhu? Děkuji za rady.
Re: nastavení karburátoru
POKUD MÁŠ DOBŘE ....utěsněný motor (nenabírá falešný vzduch) ....tak dej jehlu segerovku na prostřední rysku ....čistý filtr a nebo vůbec nedávat !!!!!! jezdím bez něho už 7 let.....novou svíčku ja dávám č.17 ... a projet .....pokud svíčka bude mokra tak je bohatá směs posunout segerovku směrem nahoru .....a zkoušet až to doladíš ........já používám booster vlastní výroby a motor se chová jako vyměněný (vyšší výkon i v kopcích větší akcelerace vyšší otáčky ....viz motokolo na obrazcích v rubrice dokola a kolem se svým motokolem ...ten s tím modrym vozíkem .....zatím vyjelo všude bez problému .a to vozím stan spacák kalimatku nářadi vařič jídlo no dobrých 30 kg i víc když jedem na týden ...........stunik píše: pát 30. srp 2019 9:17:50 Zdravím, chlapi nemáte někdo vyzkoušené kolik otáček od utažení se má povolit ten šroubek s pružinkou na karburátoru? Jak štelujete otáčky volnoběhu? Děkuji za rady.
...........jezdíme ivzdalenosti 600 km .....a motory bez problému
Využijem už existujúcu tému: chcem sa spýtať, na veľkosť trysiek( hlavná+voľnobežná) mne sa totižto priškrcujú benzínom s olejom. Keď som rozobral karbec tak nič som cez ne nevidel,fúkol som tak sa uvoľnili a znovu zapchali v podstate ako chlopňa. Je rozumné spoliehať sa na oddelené primazávanie čerpadlom a liať čistý benzín? Obávam sa nedostatku oleja a zadretia.
master
Určitě si míchej benzín s olejem před tím než ho naleješ do nádrže.Spousta motorkářů zadřela dvoutaktni motorky jen kvůli tomu že se spoléhali na automatické doplňování oleje čerpadlem nebo dávkovačem.Doporučuji vozit sebou malou lahvičku oleje alespoň na 2-3L benzínu ať je stále po ruce.
Dobre a koľko mám dať? Dal som 20:1 a zapchali saJan píše: čtv 05. zář 2019 15:32:41 Určitě si míchej benzín s olejem před tím než ho naleješ do nádrže.Spousta motorkářů zadřela dvoutaktni motorky jen kvůli tomu že se spoléhali na automatické doplňování oleje čerpadlem nebo dávkovačem.Doporučuji vozit sebou malou lahvičku oleje alespoň na 2-3L benzínu ať je stále po ruce.
master
Príliš laboruješ, podľa mňa sú ryhy vo valci a piestnych krúžkoch úplne normálne pokiaľ sa jedná o ryhy hlboké sotva desatinku-stotinku milimetra, pri tej rýchlosti pohybu piestu nieje šanca na nejaký znateľný pokles výkonu.(ten obrovsky tlak proste nestihne cez taku malinkatu ryhu uniknuť v tom momente). Rozhodne ale nedoporučujem prebrusovať tie ryhy pokiaľ to fakt niesú ryhy po zádere, veď ten valec je úplne presne navrhnutý pre piest a zrazu tam vybrúsiš po celej výške valca nejakú kapsu - nehľadiac na to, že kruhový půdorys valca sa zmení na vajce - tým bokom bude už fakt unikať výkon a motor možno bude aj skapínať. To je možno ten problém. Zbytočne neriešiť veci, ktoré to nepotrebujú. Ani neznižovať hlavu valca a podobné veci. Pri dvojtaktnom oleji asi nepoznáš mazavosť pohmatom, tam ide aj o teplotu horenia a podobné veci, ktoré sú výsadou dvojtaktných olejov, nieje to len o mastnosti. Stačí polosyntetický snáď akýkolvek, keď dáš 1:20 pomer a vytiahneš ihlu na prvý zárez - viac benzínu,menej vzduchu takže studenšia zmes do motora.-viac to žere ale motor by sa fakt nemal zadrieť. Počúvať zvuk motora - netúrovať zbytočne.
Ešte by som doplnil, že som schválne skúšal všetky zárezy na ihle a čím hlbšie je ihla v karburátore tým tupšie klepe motor (explózie s velkým množstvom vzduchu, niečo ako údery kladivom po kolajnici) a hreje sa viac. Keď je ihla vytiahnutá viac tak motor proste čvachtá a vrní, po minutke je možné už naň sahať.
host píše: pát 06. zář 2019 13:06:53 Ešte by som doplnil, že som schválne skúšal všetky zárezy na ihle a čím hlbšie je ihla v karburátore tým tupšie klepe motor (explózie s velkým množstvom vzduchu, niečo ako údery kladivom po kolajnici) a hreje sa viac. Keď je ihla vytiahnutá viac tak motor proste čvachtá a vrní, po minutke je možné už naň sahať.
Takúto radu som potreboval
Dík
master
Tak som odskúšal nasledovné: dal som trysku 65,ktorú som ešte jemne zväčšil vrtáčikom(cca 1mm ale iba zväčšil neprevŕtal odhadom o cca 3-5 stotín krútil som prstami nie vŕtačkou
.) Ihlu som podložil a zdvihol o ďalší zárez( ihla má 5 teraz je akoby na 6-tom). Olej v pomere cca 60:1 + auto.primazávanie v karbci. Šlape ako divá, zvuk je parádny a "zmäkol"
. Sviečka stmavla no stále je šedá. Voľnobežná tryska má 22.5 stotín mm a zdá sa mi to hrozne málo ľahko sa zapcháva. Motokolo má aké trysky? Babeta má myslím okolo 62 a 35 a to má 1,7kW ja mám 2,6kW a vyššie otáčky.
master
molca.
Kolik ti to bere na 100km?master píše: stř 04. zář 2019 12:32:12 Využijem už existujúcu tému: chcem sa spýtať, na veľkosť trysiek( hlavná+voľnobežná) mne sa totižto priškrcujú benzínom s olejom. Keď som rozobral karbec tak nič som cez ne nevidel,fúkol som tak sa uvoľnili a znovu zapchali v podstate ako chlopňa. Je rozumné spoliehať sa na oddelené primazávanie čerpadlom a liať čistý benzín? Obávam sa nedostatku oleja a zadretia.
To neviem zatiaľ mám cca 220km a jazdil som iba veľmi krátke trasy,ktoré som nemeral. Pravdu povediac spotrebu neriešim pritom čo najazdím. Skôr aby všetko fungovalo ako má a aby bol výkon adekvátny 50cm3, zatiaľ sa mi zdá byť ešte trochu lenivý ten motor( nenakladám mu veď zabehávammolca. píše: ned 29. zář 2019 18:10:42Kolik ti to bere na 100km?master píše: stř 04. zář 2019 12:32:12 Využijem už existujúcu tému: chcem sa spýtať, na veľkosť trysiek( hlavná+voľnobežná) mne sa totižto priškrcujú benzínom s olejom. Keď som rozobral karbec tak nič som cez ne nevidel,fúkol som tak sa uvoľnili a znovu zapchali v podstate ako chlopňa. Je rozumné spoliehať sa na oddelené primazávanie čerpadlom a liať čistý benzín? Obávam sa nedostatku oleja a zadretia.
master
Aky objem? Podmienky pri jazdení? Napríklad Fichtl Pionýr tiež tak žerie. Máš všetko sériové?
master
To je dosť hoci ak ideš skoro naplno tým,že neni prevodovka tak motor ide v okolí max.výkonu a to je spektrum mimo rozumnej spotreby a môže byť aj takáto vyššia spotreba. Aj auto by žralo veľa ak by malo 1 prevod.
master
