Čau,koupil jsem si nový motor fire horse 48ccm 1kw
A bez ujetí prvního metrů začla prokluzovat spojka
Tím šroubem na talíř spojky to už naštelovat nejde
I když mám ten šroub utaženej na max. Tak to pořád
Prodlužuje bylo mi poraděno že je potřeba vytáhnout spojku ven a u té pružiny co je vevnitř jsou dvě matice jedna( směrem k výstupnímu kolečku)hladká a
Druhá(smněrek ke spojce) se zářezy a tu se zářezy mám utáhnout.ale nevím čím mám stáhnout ten pastorek
Prosím poraďte.
Prokluzuje spojja
Re: Prokluzuje spojja
je na tu matku stahovak,nebo 19 klíc a klíc na svícku ale mam obavy ze ti to nepomůze musís štelovat tu matku s těmi výřezi na přítlacným kotouci a lanko,měl sem ten samí problém
Lanko páčky spojky musí být navolno. Pak šlápni a když neprokluzuje spojka, nastav lanko tak, aby spojka vypínala při částečném zmačknutí páčky spojky na řidítkách. Ta vykousaná matka na talíři bude asi skoro utažená a zajištěná šroubečkem.
