Motokola Sunway
Jožka
Motokola Sunway
Příspěvek od Jožka »
Pořídil jsem si motokolo Sunway 50 cc,2t.Objednal na internetu a doma jsem si jej dal dohromady.Při prodeji jsem také dostal evidenční průkaz a tam jsem si přečetl, že existuje tento web.Zde jsem se také dozvěděl o vylepšení motokola.Jako např.druhé uchycení výfuku, což jsem také hned udělal.Taky jsem si koupil počítadlo, ale zjistil jsem, že přední vidlice je dost vzdálena od drátu předního kola.Musel jsem udělat kroužek z PVC,ten jsem rozřízl,abych jej nasadil na vidlici.Pomocí lepidla Universum jsem ke kroužku přilepil pásek silnější gumy a tím jsem vymezil vzdálenost mezi magnetem a čidlem.
Druhý bod upevnění výfuku, dva štefty šroubů M6 se mně zdáli málo pro pomalu kilogramy výfuk.
Vymezení mezery
Vymezení mezery
Ještě si chci udělat stojan na kolo, abych v případě vydělávání zadního kola neměl s tím problémy.Díval jsem se, že na pevno to bude problém, je tam málo místa a tak bych chtěl to řešit na oddělávání.Pokud někdo to už vyřešil, byl bych rád o radu, abych nemusel vymýšlet vymýšlené.Díky.
Jožka
Re: Motokola Sunway
První nápad 367,368 druhý vylepšený nápad 369 , 371 , 372, 370 .
Jožka
Re: Motokola Sunway
Na svých stránkách na rajčeti jsem umístil album Motokolo-vylepšení, včetně závad, které mělo při jeho koupení.Dal jsem odkaz na stránky rajče,ale nejde to. Stačí na rajče dát do vyhledávání Josef49 a pak se rozbalí všechny alba, kde 337 nápadů, vynálezů a zlepšováků.Přeji hezkou podívanou.
Jožka
Re: Motokola Sunway
Jožka
Re: Motokola Sunway
Dal jsem to do rychlé odpovědi a sem to šlo.
Jožka
Re: Motokola Sunway
Pokud by měl někdo zájem o ten první stojan na kolo, tak je k mání, stačí poslat zprávu a rozhodně se domluvíme.
Re: Motokola Sunway
US army motokolo a moje motokolo.
Jožka
Re: Motokola Sunway
Hezký oba dva kousky.Se zájmem jsem si také prohlédl stojan, který máš na svém kole a říkal jsem si, že při sundávání zadního kola s tím budeš mít trochu práce, protože obě dvě kola jsou na zemi, tudíž nemáš prostor na vydělání kola z rámu.Taky jsem chtěl udělat takhle stojan a vadí tam ten boční, který chci zachovat.Proto jsem volil zadní způsob, protože při vydělávání zadního kola potřebuješ minimálně mít kolo v luftu aspoň 5 cm.
Re: Motokola Sunway
Teď už mám železný stojánek, kolo je 5 cm nad zemí. Taky na něm kolo našlapuju. Ten hliníkový stojánek praskl.
Jožka
Re: Motokola Sunway
Díky za ukázku.Mám dotaz, kde jsi jej koupil a za kolik, protože pokud není předražený, tak se jej nevyplatí ani dělat.
Re: Motokola Sunway
Mívaj v prodeji kol tak za 300, nebo si dej na googlu stojánek na kolo v obrázcích. Příklad:
https://www.slevnuj.cz/cyklistika/stoja ... zka--2316/
