Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to u sunway 80ccm se světly, nebo spíše jaké s ním máte zkušenosti, protože bych potřeboval poradit.
koupil jsem si klasickou 6v žarovku (elektroinstalaci mám zapojenou podle návodu a podle vašeho fóra)
ale hned co připojím bílý na světlo a ze světla se za běhu motoru pokusím napojit na kostru nulák ze světla , motor zdechne, buď mám problém v magnetu, nebo se zde někde přerušuje obvod, vše jinak včetně vypinaku funguje skvěle, ale co se týče světel nevím si rady.
Děkuji za odpověď.
Světla
Re: Světla
Ten drát co je vyvedenej podle návodu na světla je na stejný cívce jako zapalování takže žárovka sežere proud zapalování tím pádem to chcípne. Na cívce je kolem 120v při volnoběhu ale moc velkej proud to nedá.
Doporučuji spíše dynamo nebo baterku.
