Ahoj, zdravím vás..
mám měsíc motokolo, ten co to vlastnil přede mnou to seřídil dost dobře. Nicméně když jsem dělal servis, skřípnul se mi kabel od svíčky mezi výfuk a rám, čehož jsem si nevšimnul... po 16km pěkně svižné jizdy to chcíplo a už nenastartovalo, kabel od svíčky byl roztavený... Asi se to zkratovalo z kabelu svíčky na kostru.. ale ani když jsem to uvolnil, nestartuje... Přeměřil jsem cívku u magneto a dává 329 Ohmů... ale hodnota u CDI se mi při doporučeném nastaveném multimetru na 20MegaOhmů zobrazuje v rozmezí 1600-1900... Údajně by to mělo dávat 6-8 Ohmů. Multimetrem měřím poprvé...
Znamená to že je CDI na výměnu? Nebo dělám něco špatně? Nebo kde byste očekávali závadu?
děkuji Pavel
Přeměřit CDI multimetrem
Re: Přeměřit CDI multimetrem
ještě upřesnm, že mám motor Samger 2T/80cc
skus ci to s výmenným kablom dava iskru ak nie tak je odpalene cdi alebo cievka a meranie odporu nieje ťažké to sa veľmi ani nedá pokaziť ale nemôžeš sa držať obi doch kontaktov aj rukami lebo si zmeras aj odpor seba
