kolo nejede tak má ... vlastně vůbec
Spoock
Příspěvek od Spoock »
Ahoj všem, mám na Vás prosbu. Koupila jsme si motokolo (z druhé ruky) a po ujetí cca 300km s ním bojuju.
- nejede bez sytiče, ani po zahřátí motoru
- kolo nejede (po přidání plynu se začne kuckat, někdy naskoči, někdy ne), do jakéhokoliv kopce chcípne
- pačka spojky neutrží spojku "v rozpojení", při šlápání jí musím pořád držet (což je trošku problém, když potřebuju brzdit :)
Přečetla jsem skoro celé forum, seřídila karburtor, tak jak se tu radí (bylo to ještě horší), to samé spojka. Svíčka se zdá být ok, filtry také.
Napadlo mě, že možná by stálo za to koupit, nový karburátor, a novou plynovou rukojeť (je tam naprasklý plastový držák lanka). Jen při výběru jsem narazila na několik typů a nejsem si jistá jaký ... Mám petrol biker 49cm3
